Страница 2 из 2
Re: Чертеж штатного крепления для MMCS (розыск)
Добавлено: 02 янв 2014, 21:24
White
нет там пластины вроде, я не нашел (тоже изучал вопрос)
и железки вы купили от старого спорта судя по всему, у нового совсем иное расположение элементов салона.
Добавлено: 02 янв 2014, 21:49
swao
White писал(а):нет там пластины вроде, я не нашел (тоже изучал вопрос)
хотелось бы подробностей, т.к. по моим данным начиная с 2006г. у L200 и с 2008г. у Спортов в части торпеды ничего не менялось радикально по креплению MMCS (не считая MY2014, где есть вариант комплектации MMCS+борт.комп, но в Калуге такие пока не собирают).
Согласно вашей картинки у меня есть 91546 (8750A211), 91516R (8750A188), 91516L (8750A187), привинченные винтами 85916B, но, вот, дальше это все нужно прикрепить к торпеде в проем саморезами 85916С к той металлической крепежной системе, которая изначально есть только в максимальных комплектациях -- именно ее мне пока и не удалось найти
Добавлено: 02 янв 2014, 22:18
White
вот обрисовал на что она должна крепиться, сзади вообще она "висит"
стрелки - рельсы по которым она заезжает внутрь, круги - упоры, до которых она заезжает, а затем все фиксируется (рельсы+упоры), других креплений не предусмотрено... нужно теперь удостовериться, что у салона есть эти рельсы и упоры, если нет, то будем думать.
вообще порылся, странно все это, нужно поставить рядом две машины и сравнивать вживую, слишком мало информации
не может быть, чтобы были разные внутренности, слишкоми накладно это для Митсу, но все таки есть возможность, что есть какой-то адаптер у максималки, но по ASA я его найти не могу, там только козырьки разные
P.S. нашел на авито
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _144850111
похоже на то
Добавлено: 02 янв 2014, 23:02
Фигня всё это. На авито не Спортовская комплектация.
Вот мой ВИН MMCGYKH40BFZ02300 потренеруйтесь. Как я уже говорил. Разные торпеды, центральная вставка климата. На вставку максималки, не встаёт нормально козырёк от пред.
Добавлено: 02 янв 2014, 23:15
swao
White писал(а):вот обрисовал на что она должна крепиться, сзади вообще она "висит"
P.S. нашел на авито
похоже на то
1) нет, как раз штатно она "не висит", и это правильно, т.к. если будет висеть, то при ее тяжести она просто вырвет крепление на очередной кочке. Она правильно крепится за центр тяжести, именно поэтому я и хочу найти это крепление;
2) можно ничего не сравнивать, т.к. все кроме единственной металлической крепежной штуковины совпадает, поэтому нужно найти кого-то из владельцев максималок, кто будет готов аккуратно сдернуть штатный козырек и хотя бы сделать фото, а еще лучше дать снять мерки;
3) мне с другого форума человек устно подтвердил мое предположение о некоей металлической штуковине (правда, этот чел сам ищет такой крепеж, но у него уже есть откуда-то фото в плохеньком качестве с мобилы, которое он обещал мне переслать). Так, по его описанию это специфический кронштейн, который вставляется в проем торпеды. При этом он сам с лицевой стороны крепится в те же отверстия, куда и кронштейны обычного бортового компа (или китайского мониторчика), но дополнительно еще крепится (саморезы, винты, заклепки?) к стенкам проема. Он имеет верхнюю плоскость, к которой уже крепятся саморезами 8750A187/188 и дополнительно фиксируется еще двумя саморезами снизу.
4) сам ищу парт-намбер, но пока ничего не нашел. Такое бывает, что некоторые запчасти в АСА отсутствуют в чистом виде, а только в составе других, хотя при этом все-таки имеют отдельный код детали, например, так было, когда я искал три года назад штатные кронштейны для штатной навигации Л200 (удалось только купить весь монтажный комплект, в составе которого уже я смог узнать парт-намберы кронштейнов, и моему другу уже удалось съэкономить при заказе только их).
5) на Вашем фото крепежный кронштейн от Лансера, который к нам не годится
Добавлено: 02 янв 2014, 23:25
swao
Благодарю за ВИН, возможно будет чуть легче. Торпеды абсолютно одинаковые в части крепления MMCS, а вставка отличается лишь формой под защелку козырька. При этом в немаксималках она более универсальна, т.е. можно вставить любой козырек, т.е. и 8750A097XA (для бортового компа) и 8750A079XA (для MMCS), что я лично проверял, а вот наоборот получается чуть хуже, т.к. пластиковой клипсе приходится зацепляться всего одной стороной.
Уважаемый
SNOOPER,
а Вы не сами себе ставили RedPower? ваше крепление либо кто-то снял без Вас или его просто не видно (заслоняется монитором) -- можно ли попросить Вас отвинтить мониторчик и сделать фото того, что останется в проеме?
Добавлено: 02 янв 2014, 23:54
swao
Я всё делаю сам и не только себе.
Честно Вы уже достали своими домыслами. Вам говоришь стрижено, Вы брито.
Я Вам дал ВИН, сравните торпеду со своей, сравните центральную накладку где крепится климат со своей.
И хватит искать то чего нет.
Повторяю, поставте нормально боковые крепления и не трахайте мозг.
Это уже не смешно.
Добавлено: 03 янв 2014, 00:11
swao
SNOOPER писал(а):swao
Это уже не смешно.
Благодарю Вас за ответы и терпение -- постараюсь взять тайм-аут с вопросами и еще раз углубиться в самостоятельную разгадку ребуса с креплением, но если еще возникнут вопросы, то можно ли к Вам еще обратиться?
Добавлено: 03 янв 2014, 00:15
Конечно можно. Но сначала прошу сделать хоть что то, а не только по клавишам стучать.
Добавлено: 03 янв 2014, 00:30
dr.motor
Саша 5 балов
Добавлено: 03 янв 2014, 01:06
White
1. на ауте в максималке именно "висит", снимал ее лично, там только резиновая шайба-упор для кочек, да и как ее крепить там сзади? силой мысли?
5. это не лансер, это НМПС 10го года, KH6W
Добавлено: 03 янв 2014, 11:25
swao
нет, на Вашем фото (на авито) крепежный кронштейн от Лансера -- у меня такой есть, и я его уже пытался к себе на НМПС присобачить, но он не годится
Добавлено: 03 янв 2014, 12:38
White
понял, я думал про чертежи из ASA, в общем, нужно найти максималку и разобрать ее
Добавлено: 03 янв 2014, 13:28
Вы всё ещё продолжаете.....................
Добавлено: 27 янв 2014, 10:20
swao
White писал(а): в общем, нужно найти максималку и разобрать ее
Нашелся добрый человек -- уважаемый
mark1225 (
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=47292 ) сделал фото штатного крепления и выложил в этом сообщении (
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1839590 ), более того, выполнил обмеры необходимого элемента крепления и выложил его эскизный чертеж в этом сообщении (
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1843065 ). Огромное ему спасибо. Теперь можно изготавливать.
