выкинуть ремень и ролик кондиционера
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: выкинуть ремень и ролик кондиционера
Сообщение megranny »
kyzya11 писал(а):меня кондей с нашим климатом нереально выручает от запотевания
у вас такого явления нет?
Дык у всех тако.Не только к нашему климату относится.
На япах ведь спецом сделано-при подаче воздуха на стекло включается кондей с сухим воздухом.
I made in Japan
Kuznec
Сообщение Kuznec »
serij jeep писал(а):В основном езжу на короткие расстояния.когда часто выходишь из машины где23 на улицу где 37 то я сразу заболевал.так и отвык.но мы отклонились от темы.
По поводу здравствуйте,я из Куба!" Я не понял.
С рождеством всех
Заболеваешь от того, что в испарителе кондея всякая хрень стафилокочная размножается. Чистить надо периодически с дезинфекцией.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
serij jeep
Сообщение serij jeep »
Ну всеравно не привык.можно снять ролик али нет????????машине хуже не будет?
МПС 2.5ТД 100л.с. 2007г.СиБи Maycom 27
BF Goodrich A/T 245/70 R16
D12
Сообщение D12 »
Можно. Машине хуже не будет. Кондиционеру - будет.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Ролик с ремнем снять, кондей забарыжить.
Единственное что может быть - это повышенный износ компрессора при пуске после длительного простоя, но он ведь итак нафиг не нужен, как я понимаю.
serij jeep
D12 писал(а):Можно. Машине хуже не будет. Кондиционеру - будет.
А что будет кондиционеру?он и так наверное испарился за 5 лет неиспользования? ::-D:
megranny
Ты имеешь ввиду хладагенту?Если система замкнута,то ещё бултыхаться должОн.
I made in Japan
D12
Сообщение D12 »
Ну, после 5 лет неиспользования хуже уже не будет.
А так - выше писали, что при продолжительном неиспользовании в этой системе все, что должно смазываться маслом, смешанным с хладагентом - не смазывается. А посему пересыхает, закисает, и т.д...
Благодарил (а): 101 раз
serij jeep писал(а):Вот в чем вопрос.кондером я не пользуюсь а тут еще ролик зашелестел.мож выкинуть это все?какие могут быть последствия?или наоборот мощи прибавиться т.к. не надо лошадей на компрессор тратить ::-D:
Как будет с балансировкой мотора?(мож его сильней колбасить будет?)
Спасибо всем
Можешь конечно и выкинуть ;) но из компрессора кондея получается отличный компрессор :) 36 Симакс качает от 0 до 3 атм меньше 2х минут ::-D:
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Спасибо всем
Подтверждаю, видел такие переделки :*YES*:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Вовка могешь посмотреть у меня ::-D:
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
Давай заскочу конечно, гляну для общей просвещенности ::-D:
Велкам :)
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
serij jeep писал(а):Ну всеравно не привык.можно снять ролик али нет????????машине хуже не будет?
У меня с завода кондей не стоит. Думаю если Вы свой снимете тож не чего не случится.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
Спасибо всем
а к штатному кондеру, еще поставить для пневмосистемы делал кто такое? или перебор уже будет?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Suhoi
Сообщение Suhoi »
shakti-pepel писал(а):а к штатному кондеру, еще поставить для пневмосистемы делал кто такое? или перебор уже будет?
Вы сами то поняли что написали, уважаемый?
если о том как собрать пневмосистему из кондея, то смотрите сюда, :m/: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=58824
поиск рулит :*BRAVO*:
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Наш подшипник 60р ,ФАГ-120р.,Сегодня буду менять ГУРовский ролик распишу что там за подшипник если докопаюсь до истины-
Фиг!!!! разбирать его много надо и живьем собрать врятли получится..гур-замена, кондей-перепресовка подшипника)
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Djus
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Djus »
Спасибо всем
Подскажите, как из компрессора кондея сделать отличный компрессор. У меня тоже кондей без дела весит. Буду очень благодарен!!!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Toyota Corolla Cross Hybrid
eldream
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2003г.в.
Сообщение eldream »
заклинил натяжной ролик ремня кондиционера!снял ремень,надо было ехать..машина изменилась корлинально...на приборке горит лампа srs, машина начинает трогаться с 3 ей передачи и дальше не переключает,так же при трогании не сильные удары в кардана,мостах или коробке,точно не могу определить!всё началось после снятия ремня кондиционера или что то ещё ???
