Страница 2 из 3
Re: выкинуть ремень и ролик кондиционера
Добавлено: 12 янв 2014, 23:03
megranny
kyzya11 писал(а):меня кондей с нашим климатом нереально выручает от запотевания
у вас такого явления нет?
Дык у всех тако.Не только к нашему климату относится.
На япах ведь спецом сделано-при подаче воздуха на стекло включается кондей с сухим воздухом.
Добавлено: 13 янв 2014, 12:17
Kuznec
serij jeep писал(а):В основном езжу на короткие расстояния.когда часто выходишь из машины где23 на улицу где 37 то я сразу заболевал.так и отвык.но мы отклонились от темы.
По поводу здравствуйте,я из Куба!" Я не понял.
С рождеством всех
Заболеваешь от того, что в испарителе кондея всякая хрень стафилокочная размножается. Чистить надо периодически с дезинфекцией.
Добавлено: 13 янв 2014, 15:37
serij jeep
Ну всеравно не привык.можно снять ролик али нет????????машине хуже не будет?
Добавлено: 13 янв 2014, 15:52
D12
Можно. Машине хуже не будет. Кондиционеру - будет.
Добавлено: 13 янв 2014, 17:00
Kuznec
Ролик с ремнем снять, кондей забарыжить.
Единственное что может быть - это повышенный износ компрессора при пуске после длительного простоя, но он ведь итак нафиг не нужен, как я понимаю.
Добавлено: 14 янв 2014, 21:52
serij jeep
D12 писал(а):Можно. Машине хуже не будет. Кондиционеру - будет.
А что будет кондиционеру?он и так наверное испарился за 5 лет неиспользования? ::-D:
Добавлено: 14 янв 2014, 23:28
megranny
Ты имеешь ввиду хладагенту?Если система замкнута,то ещё бултыхаться должОн.
Добавлено: 15 янв 2014, 15:30
D12
Ну, после 5 лет неиспользования хуже уже не будет.
А так - выше писали, что при продолжительном неиспользовании в этой системе все, что должно смазываться маслом, смешанным с хладагентом - не смазывается. А посему пересыхает, закисает, и т.д...
Добавлено: 15 янв 2014, 16:34
serij jeep писал(а):Вот в чем вопрос.кондером я не пользуюсь а тут еще ролик зашелестел.мож выкинуть это все?какие могут быть последствия?или наоборот мощи прибавиться т.к. не надо лошадей на компрессор тратить ::-D:
Как будет с балансировкой мотора?(мож его сильней колбасить будет?)
Спасибо всем
Можешь конечно и выкинуть ;) но из компрессора кондея получается отличный компрессор :) 36 Симакс качает от 0 до 3 атм меньше 2х минут ::-D:
Добавлено: 16 янв 2014, 03:59
АДАЛ
Спасибо всем
Подтверждаю, видел такие переделки :*YES*:
Добавлено: 16 янв 2014, 12:40
Вовка могешь посмотреть у меня ::-D:
Добавлено: 16 янв 2014, 14:32
АДАЛ
Давай заскочу конечно, гляну для общей просвещенности ::-D:
Добавлено: 16 янв 2014, 14:38
Велкам :)
Добавлено: 23 янв 2014, 18:04
Suhoi
serij jeep писал(а):Ну всеравно не привык.можно снять ролик али нет????????машине хуже не будет?
У меня с завода кондей не стоит. Думаю если Вы свой снимете тож не чего не случится.
Добавлено: 06 фев 2014, 16:35
shakti-pepel
Спасибо всем
а к штатному кондеру, еще поставить для пневмосистемы делал кто такое? или перебор уже будет?
Добавлено: 08 фев 2014, 23:29
Suhoi
shakti-pepel писал(а):а к штатному кондеру, еще поставить для пневмосистемы делал кто такое? или перебор уже будет?
Вы сами то поняли что написали, уважаемый?
если о том как собрать пневмосистему из кондея, то смотрите сюда, :m/: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=58824
поиск рулит :*BRAVO*:
Добавлено: 11 фев 2014, 10:14
Олег 13
Наш подшипник 60р ,ФАГ-120р.,Сегодня буду менять ГУРовский ролик распишу что там за подшипник если докопаюсь до истины-
Фиг!!!! разбирать его много надо и живьем собрать врятли получится..гур-замена, кондей-перепресовка подшипника)
Добавлено: 19 фев 2014, 15:09
Djus
Спасибо всем
Подскажите, как из компрессора кондея сделать отличный компрессор. У меня тоже кондей без дела весит. Буду очень благодарен!!!
Добавлено: 19 фев 2014, 19:21
Podzemshik
Добавлено: 17 июн 2015, 21:36
eldream
заклинил натяжной ролик ремня кондиционера!снял ремень,надо было ехать..машина изменилась корлинально...на приборке горит лампа srs, машина начинает трогаться с 3 ей передачи и дальше не переключает,так же при трогании не сильные удары в кардана,мостах или коробке,точно не могу определить!всё началось после снятия ремня кондиционера или что то ещё ???
