Что это за хрень?mobidic писал(а):Дальше посоветовали поменять датчик кислорода в выпускном коллекторе
Прошу помощи с МПС 1 ТД 2,5 2008г.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Прошу помощи с МПС 1 ТД 2,5 2008г.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Да помню я всё. Но во первых думаю они учатся и прислушиваются.Podzemshik писал(а):Это на американцах. На дизельном МПС кондей включается только кнопкой.SNOOPER писал(а):А кондей и не надо включать. Если обдув стоит в вариации с лобовым стеклом он сам включится.
SNOOPER писал(а):Наверное правильным будет действительно обратиться в АвтоФор.mobidic писал(а):В АвтоФоре все выше перечисленное и делал. (Кроме турбины побоялся)Саша, на нашей памяти это уже не первый случай. Вспомни случай, когда автофоровцы уверяли владельца, что на дизельном МПС нет задней пониженной передачиSNOOPER писал(а):Тоесть эту развлекуху, с "отсутствием ошибок" и прочего Вы делали в АвтоФоре????
Да уж.![]()
Остаётся покричать РИТА, что за на................
ПС В данной ситуации помочь увы не смогутак как нахожусь в Спб, но чёрт побери неужели там глухие работают.
И твои бодания с ними по поводу компьютерной диагностики, которая якобы однозначно показывает неисправности системы полного привода.
А так да, чаем и кофе угощают, уши елеем заливают, народ ведётся.
Во вторых, если уж и обсуждать их поведение, то или приглася их в тему. Или в соответствующем разделе.
Ну а что до "компьютерной диагностики" которая однозначно........................ Так что с женщины возьмёшь, путается в показаниях.
Ну а я нет чтоб пройти мимо, начал её раскручивать на беседу, а она и повелась, глупая. Другого в принципе не ожидалось.
Так что все нормально, технические моменты.
Ну и главное. Давай не будем здесь, за глаза, что то обсуждать.
mobidic
Это лямбда зондPodzemshik писал(а):Что это за хрень?mobidic писал(а):Дальше посоветовали поменять датчик кислорода в выпускном коллекторе
Этого девайса нет в вашем автомобиле.mobidic писал(а):Это лямбда зондPodzemshik писал(а):Что это за хрень?mobidic писал(а):Дальше посоветовали поменять датчик кислорода в выпускном коллекторе
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
А по какому авто современному отзывы радуют?mobidic писал(а):SNOOPER писал(а):Надо возить, слушать и делать.
По инету не получится
После АФ был еще в двух сервисах результат 0. Вот уже собрался новый МПС брать. Читаю отзывы не радуют)))
Спасибо за подержку
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Podzemshik
mobidic, давайте сделаем диагностику. На наших машинках протокол OBD2 не поддерживается, поддерживается только свой хитрый мицушный протокол, поэтому в сервисах часто не могут прочитать ошибки.
А ларчик просто открывается.
После диагностики напишите коды в эту тему, я посмотрю в книге расшифровку.
Кстати, советую снять вспышки лампочки на видео, чтобы при необходимости можно было легко пересчитать.
Sedoy писал(а):Проверка вручную наличия ошибок ЭБУ
1. При выключенном зажигании замкнуть вывод 1 диагностического разъема на массу. Нельзя использовать какую то другую массу, кроме той, что на колодке, во избежания пробоя компонентов ЭБУ наведенными токами в кузове авто. Замыкай вывод 1 и 4 либо 1 и 5.
2. Включить зажигание и считать вспышки лампы чек. Код неисправности состоит из двух цифр- первая цифра индицируется сразу количеством вспышек, вторая после первой серии вспышек тем же, но после паузы в 2 секунды. Если ошибок несколько- следующий код будет выведен после вывода первого, и т.п. Посему во избежание путаницы при отсутствии МУТа лучше использовать осциллограф, на котором паузы и импульсы явно видимы
3. Окончание считывания- ничего не отсоединять, сперва выключить зажигание. Потом можно снимать перемычку с вывода 1 и корпуса. Если ошибиться и замкнуть не тот вывод- можно спалить мозги (ОЧЕНЬ не дешевые)
- Lukich111
ну, ларчик может и не открыться... 50/50, вот не помню сейчас, работает ли этот способ для дизельного старого спорта.
andrej758
на 4 М40 подобное было (свист)
когда срабатывал перепускной ( аварийный) клапан когда наддув лишний
и тяга пропадала
на 4д56 не знаю есть ли такой клапан
и тяга пропадала
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- Nik-Astr.
- Двигатель:: 4Д56 МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1998г.в
Клапан на 4Д56 есть. и симптомы когда он срабатывает именно такие, посторонний звук из под капота и падение динамики-мощности, сталкивался когда регулировал у себя давление наддува.andrej758 писал(а):на 4 М40 подобное было (свист)
и тяга пропадала
MPS 2.5 TD 1998г
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
- Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо... но потом сжечь
- Виртуальный Турист
- Мой автомобиль(и):: MPS2008
А ошибки какие были - не такие - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=119782 ?
Мне кажется ситуация у нас - один-в-один (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1791794). Я только эту проблему никак не лечил, т.к. она у меня пока только изредка проявляется, а лишний раз в дизель лезть не хочется.
Когда достанет, на поиск причины этой неисправности поеду к ОД. Посмотрю на их диагностов.
А Автофор - далеко не панацея. Пока мой опыт такой: слесарка и диагностика - хуже чем в среднем.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Ошибки считать, не?
Как на прошлой странице написали гляди блоу-офф
- Chumahod
У мну совет прежний: изжай в автоФор!Анчутка писал(а):Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
у меня тоже бывает уходит,остановлюсь,заглушу,заведу и всё ок
Я винтик крутил, который наддув (точнее углы поворота крыльчатки, если не ошибаюсь) ограничивает - чуть туда, чуть сюда, где-то через неделю попал более-менее. Теперь очень редко вылезает. Но это касается тех ошибок, которые я выше вложил. Винтик уже забыл какой крутил - он где-то сверху, легкодоступный. По-моему не на EFI его и нет. Костя dr.motor точно знает - он его нашел.Анчутка писал(а):Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- asferrum
- Двигатель:: разные
На двигле без ефи его и быть не может,у нас не регулируемая крыльчатка. То бишь просто железяка.Виртуальный Турист писал(а):Я винтик крутил, который наддув (точнее углы поворота крыльчатки, если не ошибаюсь) ограничивает - чуть туда, чуть сюда, где-то через неделю попал более-менее. Теперь очень редко вылезает. Но это касается тех ошибок, которые я выше вложил. Винтик уже забыл какой крутил - он где-то сверху, легкодоступный. По-моему не на EFI его и нет. Костя dr.motor точно знает - он его нашел.Анчутка писал(а):Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Gonza
Была точно такая же проблема как в первом сообщении. Один в один. Разобрался в чем дело. Если еще актуально кому - отпишусь
Пиши, пригодится.Gonza писал(а):Была точно такая же проблема как в первом сообщении. Один в один. Разобрался в чем дело. Если еще актуально кому - отпишусь
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- Gonza
Выходит из строя клапан MR204853. Стоит около 3 т.р., замена 2 минуты.
