Страница 2 из 3
Re: Mitsubishi Montero Sport не заводится
Добавлено: 09 янв 2014, 20:55
трёхсотый
Над корпусом термостата, изогнутая труба такая. На ней, ближе к блоку два датчика.
Добавлено: 09 янв 2014, 21:37
Dimix
Без датчика температуры заводится. И была бы ошибка.
Добавлено: 09 янв 2014, 21:43
трёхсотый
Тогда датчик\пластина КВ? РВ? Может и троил по этому. Ну и метки грм туда-же...
Добавлено: 09 янв 2014, 22:04
Dimix
До замены свечей все ок было.
Добавлено: 09 янв 2014, 22:21
Volodya777
до замены свечей на холодную не ровно двигатель работал
Добавлено: 09 янв 2014, 22:38
Dimix
Будешь опять все разбирать, замерь копмрессию.
Добавлено: 09 янв 2014, 22:50
Chumahod
Найди ка для начала заведомо рабочий коммутатор :;-): Мой помер в процессе прогрева после замены свечей и ВВП. Совпадение или нет- х.з. Симптомы похожи, только у меня один контур помер, т.е. 4 цилиндра (2 катушки) работали. На двух цилиндрах 72-й работать не будет. ::-X:
P.S. Пока искали причину, искра была на всех катушках, но мотор колбасило. Потом меняли катушки (благо под рукой гора точно рабочих была, с контрактного мотора), не помогло. Перебросил коммутатор - мотор заработал как часики! И потом вспомнил, как я пару лет назад с огромным усердием мыл мотор... :*WALL*: Посмотришь на разъём коммутатора - поймёшь о чём я! :;-):
Добавлено: 11 янв 2014, 14:33
Volodya777
как проверить бром провода
Добавлено: 11 янв 2014, 21:46
трёхсотый
если вступит в реакцию с алюминием, значит хороший :D
з.ы. причём тут бром?
Добавлено: 11 янв 2014, 22:08
Volodya777
Вчера приезжал электрик, сделали диагностику все в норме, ошибок нет. сегодня опять снял коллектор, решил проверить броне провода, а они не прозваниваются, купил новые поставил, и машина завелась с пол пина, не надо было экономить а сразу поставить провода и все бы было хорошо. всем спасибо за оказанную помощь
Добавлено: 11 янв 2014, 22:42
Dimix
я же говорил что косяк с проводами
Добавлено: 12 янв 2014, 07:34
Volodya777
появилась другая проблема, плавают абароты и в конце концов машина глохнет, что может быть?
Добавлено: 12 янв 2014, 09:03
Dimix
Почистить РХХ, снять клемуу аккумулятора, завести машину и дать ей поработать 15 мигут на ХХ (обучить мозг называется)
Добавлено: 12 янв 2014, 12:30
Volodya777
про обучения я знаю, снял почистил рхх, прозвонил обмотку на нем, обмотка целая. В работе двигателя ни чего не изменилось, все тагже плавают обороты и такое ощущение что подтраивает
Добавлено: 12 янв 2014, 12:40
Dimix
Подсос воздуха во впускной коллектор.
Добавлено: 12 янв 2014, 12:54
Volodya777
под прокладкой на колекторе может быть? второй раз когда снимал, новую не нашол и старую на гегметик посадил
Добавлено: 12 янв 2014, 13:23
Dimix
Смотреть надо.
Добавлено: 12 янв 2014, 13:56
Volodya777
блин не охотно третий раз разбирать
Добавлено: 12 янв 2014, 14:10
Dimix
Чтобы посмотреть, необязательно проверять.
Добавлено: 12 янв 2014, 14:58
Volodya777
а как без разбора определить
