Mitsubishi Montero Sport не заводится
Volodya777
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Всем добрый вечер, помогите пожалуйста. поменял свечи на своем монтеро и уже второй день не могу завести его, вообще не подает признаков жизни
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Mitsubishi Montero Sport не заводится
До замены всё было, ок? Свечные провода меняли?
Свечные колпачки не до конца одели.
Volodya777
до замены начал троить, домой приехал своим ходом, провода не менял, только свечи и прокладки под клапанными крышками, колпачки проверял
Volodya777
сходил еще раз проверил провода, и порядок расположения по цилиндрам, все правильно а результата нет
- Dimix
Volodya777
- Dimix
- Dimix
Volodya777
Volodya777
искра есть, пытался заводить кое какие признаки появляются
Volodya777
стартером гоняю вот вот заведется, а нет чегото не хватает
- Dimix
со всех выходов катушек есть искра?
видимо не всё провода хорошо одел на свечи
Volodya777
проверил все катушки искра есть, провода нормально одеты два раза перепроверил, что делать не знаю
Volodya777
при запуске двигателя в тот момент когда выключается стартер идут хлопки в воздухан, выкручивал две доступные свечи не залиты а снаружи запах бензина
- Dimix
Volodya777
- Dimix
Проверь ВВ провода нигде не пробивают? Мне все же кажется провода хорошо не сели на свечи.
Volodya777
провода не пробивают, гонял стартером в темноте и смотрел ни чего не выявил, завтра опять сниму коллектор проверю посадку проводов
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
А всю электрику подключили? Чем-то напоминает тему про нерабочий датчик температуры...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Volodya777
