Страница 2 из 4
Re: Буксует и долго вкл передачи АКПП
Добавлено: 14 янв 2014, 16:26
KOFF
GeWork писал(а):Под ногой, в районе блока предохранителей, сканер куда подключается. Контакты пронумерованы. Можно скрепкой.
А ну все понял!Короче 1 контакт на массу и заводить?И как считать то?Как там точки-тире считать?
Добавлено: 14 янв 2014, 19:03
GeWork
Ну как азбука Морзе, короткий импульс точка, длинный тире.
Добавлено: 14 янв 2014, 20:52
KOFF
GeWork писал(а):Ну как азбука Морзе, короткий импульс точка, длинный тире.
Ясно!Понял!завтра сделаем!А сегодня я слил 3.5 литра старой смеси из д2 и сп3 и залил 4 литра чистого д2!эффект стал получше более внятно с легким пинком вкл d и слабый пинок на r!Проехал 10 метров вперед буксует но уже по увереннее тянет и разгонятеся,а на зад вообще отлично!живу я в последнем подьезде и дал гари вдоль дома!аж в букс ушел и дрифтовал пока газ не отпустил!Завтра еще раз проделаем такую же процедуру!___))))
Добавлено: 14 янв 2014, 21:14
ZILLA
KOFF, про уровень не забывайте.
Тросик акпп стоит на моторе, тот который верхний приходит на собачку дросселя. ДПДЗ, очепятался.
Соленоиды можно проверить и через салонный жгут. Но стоят они внутри акпп, а не снаружи.
Моргающие коды читаются так - долгий мырг это десяток, короткий - единица.
Добавлено: 14 янв 2014, 21:15
KOFF
Ребята подскажите плиз!номер по каталогу фильтра акпп с прокладкой и прокладку поддона?или лучше на герметик поддон?в екзисте закажу!
Добавлено: 14 янв 2014, 21:20
KOFF
ZILLA писал(а):KOFF, про уровень не забывайте.
сейчас я залил немного больше чем слил!но завтра когда солью буду тыкать щупом 200 раз!Знаю что на прогретую в нейтрали!
Добавлено: 14 янв 2014, 21:24
KOFF
про коды понял!тоже завтра посмотрю!тросик верхний вроде натянуто стоит и заходит в оранжевую резинку какая у него там оплетка то?селектор четко по положения вкл передачи!
Добавлено: 15 янв 2014, 11:04
GeWork
Ну оплетка черная, трос в нутри нее. Масло не обязательно на прогретую. Можно на холодную, только тогда но нижней риски cold.
У меня такая же коробка, они во Владике копейки стоят. Ты на масло и всякие промывки больше потратил)))
Добавлено: 15 янв 2014, 15:31
KOFF
GeWork писал(а):Ну оплетка черная, трос в нутри нее. Масло не обязательно на прогретую. Можно на холодную, только тогда но нижней риски cold.
У меня не видно не какой черной оплетки!масло на холодную по колд залью заведу прогрею и еще посмторю на прогретую!А сколько коробки во Владике стоят примерно?
Добавлено: 15 янв 2014, 19:00
GeWork
В личку ответил
Добавлено: 15 янв 2014, 22:01
KOFF
Кажеться все печально!Еще раз слил-залил 4 литра д2 и эффекта ноль!
Добавлено: 15 янв 2014, 22:40
GeWork
Проверь ошибки в эбу
Добавлено: 16 янв 2014, 01:45
ZILLA
Атставить изводить масло.
Добавлено: 16 янв 2014, 14:46
KOFF
GeWork писал(а):Проверь ошибки в эбу
Сегодня пойду делать!
Добавлено: 16 янв 2014, 19:41
KOFF
подскажите какой первый контакт на разьеме!у меня они не пронумерованны!разьем стоит вертикально!
Добавлено: 16 янв 2014, 20:28
GeWork
Вот мой
Добавлено: 16 янв 2014, 21:46
KOFF
У меня такой же только черный!и нет ни каких цифр!Но в гугле нашел распиновку разьема обд2 на паджеро и она показала такой же как у тебя крайне левый!т.е на более длнной стороне с лева!
Добавлено: 16 янв 2014, 22:01
GeWork
Да, пробуй уже. Делаю ставку на датчик выходного вала.
Добавлено: 16 янв 2014, 23:23
Владимир Михайлович
При датчике вала коробка в аварийном режиме едет, но не буксует.
Уровень масла конечно важен, но при любом уровне буксовать коробка не будет, если остальное исправно.
По стечению обстоятельств устраивал тест на живучесть. Коробка работала без нареканий даже тогда, когда слив 4 литра масла заливал всего один литр. Понятно, что ни о каких метках на щупе речи быть не могло. Однако уровня хватало, чтоб засасывал насос и все работало без пробуксовок. Только при резком повороте, под действием центробежной силы, масло в поддоне смещалось, насос качать переставал и на пару секунд, пока не прекращался поворот, коробка буксовала и обороты подпрыгивали. Закончен поворот - все опять работает.
Может у т.с. проблемы с насосом?
Добавлено: 17 янв 2014, 06:49
GeWork
Как раз при датчике вала как тс и описывал. Обороты ростут, а машина еле едит тк 3 передача. И после 60 начинает разгонятся.
