Страница 2 из 3
Re: замена гбц на 4м41
Добавлено: 26 фев 2014, 19:02
Vitalya-74
А что только одну постель коцнуло? И усё?????
Добавлено: 26 фев 2014, 19:13
Pashka 35
Да одну. Распредвал, четыре клапана, две шестерни, и лобовину, но ее заварили.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:32
Pashka 35
До поломки, дымил сизым дымом на холодную(это конечно с поломкой не с связано) но решил проверить шток опережения в тнвд (который под датчиком) вот результат!
Добавлено: 01 мар 2014, 22:49
Pashka 35
Вчера пришел новый датчик с штоком.
Добавлено: 01 мар 2014, 23:04
Pashka 35
После проверки форсунок оказалось, что одна умерла, точнее распылитель. (просто брызгал) в среду придут новые, так что пока собираю!
Добавлено: 02 мар 2014, 14:57
klyuchnik
Pashka 35 писал(а):До поломки, дымил сизым дымом на холодную(это конечно с поломкой не с связано) но решил проверить шток опережения в тнвд (который под датчиком) вот результат!
Откуда выписывал?
Добавлено: 03 мар 2014, 12:05
Pashka 35
У нас в автозапчастях. За сутки привезли, датчик и шток, 2300р.
Добавлено: 11 мар 2014, 12:57
Даныч
Pashka 35 писал(а):Всем привет ! наконец то пришла та головка которая нужна ! притер клапана, собираю.
Где голову брал..и почем сейчас удовольствие??сам думаю...или Awtowelt или бу Мицубиси... Что выбрать незнаю....может монетку кинуть? Или на кофейной гуще погадать?
Добавлено: 11 мар 2014, 13:05
Даныч
Собираюсь завтра голову покупать.. В движке порвало цепь..поломало клапана...Вопрос..какой есть шанс что непострадали направляющие?
Добавлено: 13 мар 2014, 12:40
Даныч
Купил голову БУ мицубиси....10 руб,опресовка 1,5 руб,шлифовка 1руб, итого пока 12,5. Сказали что старые клапана изогнуты, под замену.. направлющие типа не в допуске..Поменять направляющие ещё 7,5 руб...чем дальше в лес...тем больше начинаю любить awtowelt
Добавлено: 14 мар 2014, 09:26
klyuchnik
блин, лучше б купил новую в сборе тайваньскую, я купил, поставил, пока что нареканий нет, даже клапана не притирал и не проверял. Вот тут
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/nova ... 02717.html торргует парень во Владивостоке, нормальный продавец
Добавлено: 14 мар 2014, 09:45
Vitalya-74
Как клапана встали? Как на родной? А то были же случаи, что торчали!!!!
Добавлено: 14 мар 2014, 14:26
Даныч
А вот клапана зря непроверил.. А ценик согласен...айс))) а вот фото головы.зеленым маркером отмечена трещина
Добавлено: 27 мар 2014, 10:53
Pashka 35
Даныч писал(а):Купил голову БУ мицубиси....10 руб,опресовка 1,5 руб,шлифовка 1руб, итого пока 12,5. Сказали что старые клапана изогнуты, под замену.. направлющие типа не в допуске..Поменять направляющие ещё 7,5 руб...чем дальше в лес...тем больше начинаю любить awtowelt
Поздновато отвечаю, некогда было. Я голову купил немецкую 25тр. новую голую, новые клапана. Про направляющие, мне тоже "спецы" сказали, что не в допуске выпускные(это на новой голове). Хотя все норм оказалось . Посадку главное нужно проверить чтобы не торчали за нижнюю поверхность гбц. В мануале есть допуски. Проехал 2000 т.к. Полет нормальный. ТНВД мозг попаривает, но это уже другая история.
Добавлено: 30 июн 2014, 08:18
МАЯК
На нагретом горит лампа давл. Масла при увеличении оборотов гаснет. Опустил обатку радиатора в бутылку идут пузыри один в 3 секунды. Только ож правда поменял, может воздух выходит оставшийся? Антифриз не уходит. Пока выгонял остатки фэйри из интеркуллера при отсоедененным шлангом впуска из интеркуллера вдрруг задымило на 3000. ???? Потом упали обороты и не дымит. Турбина с ремонта. Чем симптомы отличаются трещины гбц между прокладкой гбц?
Добавлено: 30 июн 2014, 08:23
МАЯК
Сотри если не совсем по теме
Добавлено: 04 янв 2015, 11:02
ВЛ-85
МАЯК писал(а):Чем симптомы отличаются трещины гбц между прокладкой гбц?
Совершенно ничем! только когда разберешь увидишь!
ПС. мне вот другое интересно, стоит-ли связыватся с новой тайваньской головой? или Б/У лучше??? Есть хоть акая-то статистика?
Добавлено: 24 апр 2015, 01:37
klyuchnik
Vitalya-74 писал(а):Как клапана встали? Как на родной? А то были же случаи, что торчали!!!!
Все встало без проблем, выставил зазоры, чз 500 км проверил, подрегулировал и езжу радуюсь до сих пор, второй год пошел.
Добавлено: 02 окт 2017, 23:13
Filxomor
Мужики подскажите пожалкйста гбц от паджеро 4 с коммон райл подходит на паджеро 3 с vrz???
Знает кто подскажите пожалуйста
Добавлено: 03 окт 2017, 06:18
SmoAG
Гбц подходит, но вам легче от этого не станет, так как не подойдет все остальное.
Посадка по блоку одинаковая, но форсунки вы не установите, так же не подойдут топливные трубки, крышка клапанов и асе остальное
