Страница 2 из 2
Re: Не закрывается водительская дверь с брелка
Добавлено: 21 янв 2016, 07:46
GrifonII
lemken писал(а):Парни, подскажите по центральному замку! То открывает с брелка, то не открывает. Бывает откроет и сразу закроет. Дверь разбирал, блочка с резинками у меня нет, привод- моторчик. Но на дверях есть не родные два блочка. Один, я так понимаю , сигн. , а вот второй хз. Может у кого была такая мулька? Замок смазал, контакты зачистил и провэдэшил.
Разделом ошиблись. П3 в другом разделе обсуждается.
Добавлено: 21 янв 2021, 00:45
Evgenij_N
Такая же хрень в моем Спорте. Сейчас мороз -15, с брела не дозакрывается замок водительской двери. Вручную без проблем, а с брелка он до середины доходит (защелка) и дальше не хватает ему сил (довольно туго ходит). Приходится 2-3 раза нажимать кнопку закрытия не брелке - тогда дозакрывается (с третьего раза обычно полность доходит до положения "закрыто").
Брызгал смазкой по краям этойплоастиковой защелки со стороны салона, брызгал в личинку замка (куда ключ вставляется)- не помогло.
Подскажите что нужно сделать, чтобы устранить проблему?
Проблема только в водительской двери (не зхватает сил дотянуть защелку до конца, по ощущениям она тоже туговато ходит)
Я так понимаю что смазывать надо не в салоне, а прхо работает на морое САМ ЗАМОК внутри (загустевшая смазка и т.д).
Нужно заменить (или как минимум разбирать, почистить, смазать, но пишут что корпус их запаян)
сам замок:
MR473987
https://www.drive2.ru/l/503440536909120219/
