Не закрывается водительская дверь с брелка
vipery
- Мой автомобиль(и):: Pagero
Собственно сабж )
Зима -10, закрывыл только через пассажирскую, с брелка нивкакую. Все остальные закрываются.
Апдейт: Поездил час, проблема исчезла, смог закрыть с брелка. Но уже записался к диллеру. В чём может быть проблема? Так как скорее всего после продолжительного простоя опять возникнет эта проблема.
Так же обнаружилась проблема полностью залипших концевиков передних дверей
- rufus96
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 БЫЛ
Re: Не закрывается водительская дверь с брелка
Замок замерз, мыл до этого наверно или оттепель была
Будете в наших краях (Асбест, Заречный, да и просто Тюменское направление) звоните 8 912 два 9 два 97 45
_S_K_
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
+1
Такая же фигня была. На сервисе разобрали дверь, оказалось вода в замок попала. Почистили, высушили, второй год пошел, тьфу, тьфу...
- Hunter
Тоже сталкивался с этой проблемой. Сейчас уже не помню, но по моему какая-то клипса просто вылетела у тяги блокировки или стопор крепящий шестеренку замка. Дверь вручную изнутри блокировалась, с брелка нет. Надо снять обшивку двери там все на виду сразу увидишь причину.
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
ну собственно без вариантов, ослаб центр замок водительской двери.vipery писал(а):Собственно сабж )
Сам с таким 2 года ездил, первую зиму при ниже -15 наблюдался глюк, вторую при -5 и холоднее, и также отпускало после прогрева салона видать смазка размягчалась, да пластик эластичнее становился, временно вылечил смазыванием всех трущихся частей штанг WD-шкой. В эту зиму еще не беспокоило...
Когда "болел" приходилось с брелка 2-3 раза закрывать и открывать подряд.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
А если закрывется и сразу опять открываетя , а бывает и ноборот. Притом только если температура -15 или +28?GriFon писал(а):ну собственно без вариантов, ослаб центр замок водительской двери.vipery писал(а):Собственно сабж )
Дмитрий https://vk.com/europart163
- GriFon
При закрытии просто дверь не закрывалась рычажок в середине застревал. а вот при открытии было щелкнул открылось-закрылось, это по причине что опять рычажок застревал в середине и центр замку казалось что от него хотят закрытие двери. Тут нужно было либо успеть за сек открыть вод дверь, либо открытие несколько раз жать. глюк был только при минусовых T.Azan писал(а):А если закрывется и сразу опять открываетя , а бывает и ноборот. Притом только если температура -15 или +28?
- Azan
"успеть за сек открыть вод дверь"- вот это точно подмечено! Только в моём варианте заднюю левую. В общем понял, не глобально ,покупать не чего не надо. А то я уж думал сигналку менять. Спасибо!
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Блин, и у меня сегодня точно такая же фигня с водительской дверью... на улице -15
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
vipery
Водительскую дверь промыли wd-40, продули сжатым воздухом и залили силиконом: замок и цилиндр. Помогло.Gobul писал(а):Блин, и у меня сегодня точно такая же фигня с водительской дверью... на улице -15
Потом в интернете нашёл инфу про смазку арматуры кузова:
http://a15-chery.narod.ru/amulet/4-3-32.html
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 1%82%D1%8B
http://www.auto-zone.by/honda-cr-v/kuzo ... -i-zamkov/
http://opelastrah.ru/smazka-armatury-kuzova.html
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/ ... uzova.html
http://lancer-9.ru/smazka-armatury-kuzova/
Можно обработать литиевой белой смазкой, но мне не нравится внешний вид на чёрном кузове. Так что я выбрал силиконовую она наиболее универсальная для профилактики всех механизмов дверей: петли, замки, ограничитель итп
Из интернета
P.S. После чистки и обработки водительской двери силиконом поехал на мойку в -15. На утро легко отрылась только водительская дверь, остальные двери - замки замёрзли и открылись с усилием. Рекомендую провести профилактику силиконом всех дверей, свои я уже сделалВ частности, европейские автопроизводители больше предпочитают для этих узлов белую смазку, а корейские и японские – силиконовую.
http://liquimoly.ru/tests_view.php?id=212
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
У меня такая же беда началась. Центральный замок передней пассажирской двери, при открывании доходит до середины и... возвращается назад.
При закрывании на холодную - тоже "залипает".
В машину лезу через багажник если хочу попасть внутрь и закрываю ключом если надо закрыть.
Как прогреется - всё норм.
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- Геннадий
У меня та же ситуёвина.Три года назад не открывалась в мороз,потом всё хуже и хуже.Сейчас только с ключа.Вчера разобрал замок,такое ощущение ,что внутри что-то подклинивает и ему не хватает сил открыть.Кто нибудь вылечил эту проблему? Смазка всего не помогла!!!
- Azan
Всем привет! Кто нибудь решил проблему? А то у меня уже не зависимо от температуры началось. Вчера выбрызгал пол балона силиконовой смазки не снимая замок, не помогло! По моему сдыхает актуатор. Замок покупать дороговато а б/у не факт что будет лучше. Может кто ставил прямо на тягу вазовский актуатор?GriFon писал(а):При закрытии просто дверь не закрывалась рычажок в середине застревал. а вот при открытии было щелкнул открылось-закрылось, это по причине что опять рычажок застревал в середине и центр замку казалось что от него хотят закрытие двери. Тут нужно было либо успеть за сек открыть вод дверь, либо открытие несколько раз жать. глюк был только при минусовых T.Azan писал(а):А если закрывется и сразу опять открываетя , а бывает и ноборот. Притом только если температура -15 или +28?
valera2009turk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero IV 2007 г. в.
Доброго всем здоровья! Мне на водительскую дверь я поставили вазовский активатор. Поставили в районе нижнего (большого) проема двери. Единственное на что нужно обратить внимание, чтобы при опускании стекла оно не задевало активатор. Мы регулировали подложкой шайб. Тяга вставляется на старый замок, там есть место. Работает без проблем.
У меня есть другой вопрос. Левая пассажирская дверь. Если позакрывать - открывать несколько раз от брелка, либо от ключа, то замок не закрывается. Подождать секунд 5-10 - закроется - откроется. Может кто сталкивался. Подскажите. Замок снимался мылся, смазывался.
- Azan
Когда себе заказывал б\у замок(водительский), прислали от правого руля. У него контактов в разъёме меньше. То есть нет управления центральным замком. Когда поставил его начались такиеже проблемы как у тебя. Потом поменял его на нормальный и всё стало нормально работать. У тебя скорее всего развалилась шстерня которая двигает контакты. Получается вазовский актуатор тягу то двигает, а контакты нет.valera2009turk писал(а):Доброго всем здоровья! Мне на водительскую дверь я поставили вазовский активатор. Поставили в районе нижнего (большого) проема двери. Единственное на что нужно обратить внимание, чтобы при опускании стекла оно не задевало активатор. Мы регулировали подложкой шайб. Тяга вставляется на старый замок, там есть место. Работает без проблем.
V33che1
- Двигатель:: 6g72, бензин
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Центральный замок не закрывает заднюю правую дверь, даже нету звука закрывания. В чем может быть причина? Закрываю ее сам изнутри
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
проводка или центр замок. без вскрытия не определить!
V33che1
Вскрывал, смотрел, вроде все нормально, это и удивило(
- GrifonII
как это? все нормально, но при этом не работает. напряжение приходит в разъеме? центр замок снимали? напрямую на АКБ соединяем смотрим ходит ли рычаг, величину хода предварительно замерить в собранном состоянии между положениями закрыто открыто на штанге.V33che1 писал(а):Вскрывал, смотрел, вроде все нормально, это и удивило(
lemken
- Двигатель:: 6G72 бензин/газ 24 кл. АКПП
- Мой автомобиль(и):: Padjero 3
Парни, подскажите по центральному замку! То открывает с брелка, то не открывает. Бывает откроет и сразу закроет. Дверь разбирал, блочка с резинками у меня нет, привод- моторчик. Но на дверях есть не родные два блочка. Один, я так понимаю , сигн. , а вот второй хз. Может у кого была такая мулька? Замок смазал, контакты зачистил и провэдэшил.
