Страница 2 из 2
Re: Не горит вежливая подсветка в наружных зеркалах П-4 ?
Добавлено: 20 янв 2014, 23:04
Этот легко разбирается :)
Добавлено: 20 янв 2014, 23:26
megranny
SNOOPER писал(а):Этот легко разбирается :)
Тогда,если автор займётся этим весьма неблагодарным делом,хотелосЯ бы фотки разобранного ECU в студию.Мало ли что :*SCRATCH*:
Добавлено: 21 янв 2014, 01:04
А что там неблагодарного?
Защёлки по кругу, всего делов то.
Добавлено: 21 янв 2014, 01:13
megranny
Защёлки по кругу, всего делов то...
Блин,ну так-то фиг ли :mrgreen: Технологично :*THUMBS UP*:
Можно слазить-посмотреть что за траМзистор,снова поставить и спокойненько поискать в гамазах его или аналог.
Добавлено: 21 янв 2014, 18:43
Игорь68
А где это коробочка в машине находится???
Добавлено: 21 янв 2014, 22:04
megranny
Справа под бардачком под обшивкой у двери.
Добавлено: 21 янв 2014, 23:09
megranny писал(а):Справа под бардачком под обшивкой у двери.
Я щас тебе на советую................. Лучше иди Гошу потискай ::-D:
Етакс, прищёлкнут сзади к блоку предохранителей.
Добавлено: 21 янв 2014, 23:20
megranny
SNOOPER писал(а): ...Етакс, прищёлкнут сзади к блоку предохранителей.
Блин,лево справо перепутал :mrgreen:
Именно это и хотел сказать,что сзади и пристёгнут :*ROFL*:
А у кого же тАгда справа?Могет у Субы?Хз ::-D:
P.S.Гоша дрыхнет уже :*THUMBS UP*:
Добавлено: 22 янв 2014, 14:43
megranny
Решил проверить,а пристёгнут ли у мне така коробчОнка :mrgreen:
Пристегнута :*YES*: :*OK*:
Добавлено: 22 янв 2014, 21:43
Игорь68
megranny-вот может и ризистор в коробочке сфотаете :-) .Спасибо! :*DRINK*:
Добавлено: 22 янв 2014, 21:53
megranny
Игорь68 писал(а):megranny-вот может и ризистор в коробочке сфотаете :-)
Не,на это не сподоблюсь,ибо там очнеудобно подлезать-смартом наугад несколько раз подлезал,да и отломать чё-нить по-морозу боюся :*PARDON*:
Добавлено: 23 янв 2014, 23:57
Игорь68
Ну ладно всё равно,спасибо!!!
Добавлено: 24 янв 2014, 00:05
megranny
Игорь68 писал(а): Ну ладно всё равно,спасибо!!!
Тебе будет спасибо,если дашь панораму этого ETACS'а со снятой крышкой.
Для расширения кругозора типа ::-D:
Добавлено: 24 янв 2014, 12:58
Игорь68
Хорошо когда найду электроншика который возьмётся поченить эту каробочку :*OK*:Подскажите а на всех П-4 коробочка одинаковая стоит???
Добавлено: 24 янв 2014, 17:26
megranny
Игорь68 писал(а):... Подскажите а на всех П-4 коробочка одинаковая стоит???
В разны годы ставили разны коробчонки
Допускаю,что некоторы из них взаимозаменяемы,но не факт, :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 25 янв 2014, 17:52
Игорь68
Подскажите пожалуйста при замене этой коробочки надо новую прописовать или поменял и всё???
Добавлено: 25 янв 2014, 18:46
megranny
Вероятно программирование на MUT-III понадобится,ибо многие функции выставляются тама.Посмотришь,что не понравится,типа освещение в салоне гаснет сразу,те же зеркала тоже сразу гаснут,ещё что.
Добавлено: 25 янв 2014, 20:03
Игорь68
А может у меня выбело программу в этой коробочке и сканер вылечет её,такое можно предположить???
Добавлено: 25 янв 2014, 20:35
megranny
Игорь68 писал(а):А может у меня выбело программу в этой коробочке и сканер вылечет её,такое можно предположить???
Проверить стоит.Но нуно обязательно MUT или аналогичный прибор.
Добавлено: 11 янв 2015, 14:18
kasperr-spb
При замени лампочек на диоды в вежливой подсветке произошло следующее:
Диоды горят в пол накала в обоих зеркалах причем постоянно, не гаснут даже, когда машину закроишь на сигналку и во время движения тоже.
Отсоединил диоды, подключил штатные лампы не горят вовсе(((.
Лампы проверил через батарейку горят. Подключаю к зеркалам не горят, а диоды светят тусклым светом. Проверил предохранители все целые.
Помогите, что делать?
Чем тогда разрешился вопрос???
