Страница 2 из 3
Re: Устранил скрип задней двери MPS с помощью шайб - фотоотч
Добавлено: 17 фев 2014, 20:49
Captain Sergio
Так их и регулируют, чтобы плотно заходили. Методика целая есть.
Добавлено: 11 фев 2015, 13:51
Артём029
Добрый день. У меня проблема в следующем: Потрескался металл куда закручиваются отбойники в дверь багажника и соответственно пару раз хлоп-хлоп и отбойники как бы вминаются внутрь и ничего не держат. Может кто встречался с таким явлением прошу поделитесь опытом решения проблемы.
Добавлено: 11 фев 2015, 15:45
JJB
У меня трещины возле отбойников, еще при покупке машины заметил... Опыт у кого по ремонту (сварки, усилению) есть?
Добавлено: 12 фев 2015, 13:42
Артём029
Не уже ли ни у кого такого не было???
Добавлено: 13 фев 2015, 06:08
JJB
Никто не заморачивается. Сегодня заварю, отчет выложу.Отчет - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=137647
Добавлено: 13 фев 2015, 13:57
Nik-Astr.
А я сам замок заменил по осени "Hyundai / KIA 81310 43300 Замок двери"и всё!тишина и уют, до этого несколько лет тоже что только не делал, и регулировки и подмотки и шайбы....безполезняк! если и помогает то ненадолго.Худаевский встал как родной, тяги только свои оставил. Брал в экзисте за 500р. а сейчас смотрю в три раза дороже.
Добавлено: 19 фев 2015, 15:48
artur69
давно озадачился вопросом скрипа,я б даже сказал стука крышки габажника,сёдня думаю шайбы поставлю,смотрю валяются отрезанные от резиновых втулок шайбы(колхозил опоры на снегоходе),в диаметре почти как наши резинки.толщина мм5,чё думаю добру пропадать и вкрячил под родные резинки,пока тишина....
Добавлено: 26 июн 2015, 08:23
oxot
скрип лечится селиконовой смазкой.проходим по уплотнителю и направляшке.
Добавлено: 27 июн 2015, 05:43
vla2620
oxot писал(а):скрип лечится селиконовой смазкой.проходим по уплотнителю и направляшке.
Скрип временно вылечится, а стук останется. Я вылечил регулировкой скобы замка. Регулировка направляющих и упоров давала временный эффект. Немногим дольше чем изолента
Добавлено: 27 июн 2015, 07:08
Captain Sergio
Прошло полтора года с момента установки шайб. Ничего не скрипит и не стучит.
Добавлено: 13 авг 2015, 14:41
Олег 13
А потом не удивляйтесь почему до металла сожрало краску в месте прилегания резинки. На себе проверено как на мазал так и сожрало...((((
Добавлено: 13 авг 2015, 17:48
vla2620
А я зимой на всех дверях уплотнитель силиконкой брызгаю, чтоб не примерзали. Это чё, я тоже удивлюсь?
Только на вахту уехал, как приеду посмотрю
Добавлено: 14 авг 2015, 07:47
Олег 13
Я не знаю, удивляетесь или нет)))дело в том, что двери играют меньше чем задняя, но все же что-то мне не очень хочется их брызгать теперь.. дело конечно нужное, не спорю резинки примерзают...но эффект вот такой...
Добавлено: 14 авг 2015, 08:56
Chumahod
Олег 13 писал(а): А потом не удивляйтесь почему до металла сожрало краску в месте прилегания резинки. На себе проверено как на мазал так и сожрало...((((
Не вводите коллег в заблуждение. Смазка тут вовсе не причём, тем более она инструкцией прописана. Машина в подписи, потёртости конечно есть, но с учётом пробега и возраста совсем не значительные.
Добавлено: 14 авг 2015, 16:21
artur69
artur69 писал(а):давно озадачился вопросом скрипа,я б даже сказал стука крышки габажника,сёдня думаю шайбы поставлю,смотрю валяются отрезанные от резиновых втулок шайбы(колхозил опоры на снегоходе),в диаметре почти как наши резинки.толщина мм5,чё думаю добру пропадать и вкрячил под родные резинки,пока тишина....
больше полугода прошло -ни скрипов ни регулировок-всё окей :*VICTORY*:
Добавлено: 14 авг 2015, 17:16
zloyedd
поставил шайбы, дверь перестала бренчать, т.е. звук ушел гдето на 80%, остались скрипы несильные
Добавлено: 21 авг 2015, 11:06
Олег 13
у меня до 5мм толщиной контур белого метала от резинки, за год ::-(:
Добавлено: 21 авг 2015, 11:16
Chumahod
Дык, болтается значит! Регулируй.
И пыли с песком там всегда предостаточно. После мойки (обычно раз в неделю) тщательно протираю все проёмы и уплотнители, обработка силиконом 2-3 раза в год.
Добавлено: 21 авг 2015, 16:23
Олег 13
отрегулирована теперь так что выдергивать приходиться)
Добавлено: 28 авг 2015, 21:03
Nickolas
Устранил скрип простой перестановкой резиновых направляющих с их последующей регулировкой.
Пока 100км проехал, скрипов нет, но это не пробег, посмотрим, что будет дальше.
