Страница 2 из 2
Re: Помогите новенькому!!!
Добавлено: 19 янв 2014, 09:29
Vitalya-74
С крещением всех!
А что Вы хотите что бы вам показал сканер? Расход топлива что ли???? Он показывает ошибки. Их у вас нет! А что Вам проверить, Сергей же написал и вроде бы два раза. Вот читайте внимательно!!!
"Показатели TMG TARGET и TMG ACTUAL. Их показания должны быть максимально близкими от "холостых" до почти максимума." Это один из не многих показаний идущих с тнвд которые можно увидеть на нашем авто! Их конечно мало, но что же делать..... Возраст!!! Это вам не CR.
Добавлено: 19 янв 2014, 10:57
Dizel Man
Тайминг, один из заглавных параметров. В VRZ насосе на него завязано все, и угол, и подача, и подкачка, и централизация. Важно не ошибки считать/удалить, а посмотреть то, что идет в потоке данных от ЭБУ и ТНВД...
Добавлено: 23 янв 2014, 05:44
Александеррр
Спасибо!!!
Добавлено: 01 фев 2014, 07:55
Александеррр
Наконец то съездил на другую диагностику! Перепрошили комп. - полет нормальный! Решил сразу же проверить, поехал к другу в гости 300 км. в обе стороны: половину пути по трассе со скоростью 120-130 на заднем, другую половину по грунту с переметами на полном приводе со скоростью 70-80 - уложился в 12литров на сотню. Счастья полные .........!!!! Еще раз спасибо всем!!! :*THANK*:
Добавлено: 01 фев 2014, 09:28
Vitalya-74
Интересно, что там могло случиться с компом, что его шить пришлось??
Добавлено: 01 фев 2014, 10:58
leon76
Ага, тоже интересно, что прошивали?
Добавлено: 01 фев 2014, 11:07
Александеррр
Не знаю! Диагност сказал что все показатели в норме, потом он что-то сохранил себе на скан, затем вроде как сбросил все настройки компа и закачал другие и сказал что если не поможет - то вернет мне все старые настройки. Ну и вроде как заработало! Расход уменьшился на порядок, на других показателях (динамике) ни как не отразилось, везет отлично!
Добавлено: 01 фев 2014, 11:15
Александеррр
Пока больше к нему не ездил, морозы стоят лютые, машину не трогаю. Как потеплеет так съездию и распрошу его по подробнее.
Добавлено: 01 фев 2014, 14:25
технотол
Прям шайтан какой-то. :twisted:
