и я о том жеWarlock1979 писал(а):Весьма удивлен и заинтересован фактами о весе колес. Всю жизнь полагал, что при сохранении внешних размеров одно из достоинств колес с бОльшим диаметром дисков - меньший вес, поскольку боковина шины достаточно тяжелая.
Вопрос о весе дисков
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: Вопрос о весе дисков
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- mosik_33
- Двигатель:: 6g74, 203 л/с, бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III, 2006, 3500, АКПП, DAKAR
так ведь для изготовления колесного диска большего размера требуется соответственно больше металла, а он, как известно, тоже имеет определенный вес
. также зависит от материала (сплава) из которого диск сделан и от способа изготовления...
MMC Pajero V75W, 2006, DAKAR, Super Select 3500 24 valve, 6G74 GDI, АКПП
MMC PAJERO V45W, Super Select 3500 24 valve, 6G74 MPI, простой, крепкий, сильный и в меру капризный МУЖЧИНА!
AUDI A6 (4В,С5), 2400 30 valve, МКПП
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Кому что нужно:vito писал(а):как раз, очень актуально! 2-3 лишних слоя корда и боковина скорее всего толще.
Крузак экспедиционник обвешанный металлом, лебедками,доп.баками и запасками - ему нужны эти слои, а джимник для трофи - ему чем легче тем лучше иначе при спускании резина плющится не будет.
Инфы от производителя по симексам- не нашел. На вес - скорее всего влияет разная грузоподьемность шины и соответственно толщина боковины.
Кстати ковка не всегда легкая получается...мои кованные диски по 8.5 кг весят - на запаску ковку не нашел, взял литой по заверению продавца один из самых легких - взвесил и правда 8.6кг...тоеть всего на 100гр тяжелее ковки.(параметры дисков одинаковые)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- mosik_33
трудно не согласиться! да и количество кордов зависит от индекса грузоподъемности!!!!tager писал(а):vito писал(а):На вес - скорее всего влияет разная грузоподьемность шины и соответственно толщина боковины.
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
mosik_33 писал(а):Здравствуйте! Недавно купил П-3, в комплекте с ним 2 комплекта колес на 18. Сейчас обут в шипованную HAKKA 5, соответственно 18 размера. Хочу купить липучку на 16 или 17, причины тому две: первая - не хочу по сухарю на шипах ездить, а вторая - уж очень тяжелое колесо получается в 18 диаметре, что усугубляется еще и шиповкой. В связи с чем собственно вопрос: подскажите пожалуйста какое родное литьё по-легче будет?
Вот нашел такие диски в продаже... первый 17, а второй 16.... что скажете?
Могу подсказать вес дисков, но... нужен артикул
так что если нашёл в продаже - узнай артикул.
Это я про оригинальные диски говорю, если реплика - то не подскажу.
например:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=112174
