При езде загорается лампочка свечей накаливания,сброс газа!
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: При езде загорается лампочка свечей накаливания,сброс га
Сообщение Харьков Павел »
Спасибо за схемку. Буду знать.
П-4, 5 dr, 3200DID, автомат, 2008 год
http://imp-interior.ru
AnykkeY писал(а): За это время научился ездить так чтоб машина не теряла обороты, надо на газ давить с несколько-секундными паузами и впринципе нормально 100-120 можно держать, аналогично в подъемах. Как понял машина уходит в ошибку при монотонном давлении на педаль газа.
Правильно поняли. Только зависит не он "монотонного давления", а устаканившегося режима. Тоесть если чуть "покачивать" газом можео избежать многих ошибок. Потому как моторный неисправность то видит, но ругаться ему не разрешено, ибо тогда ездить не сможешь, если на каждый чих реагировать. :)
Это справедливо для любой системы управления двигателя, но не для всех ошибок.
roman746
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение roman746 »
Я бы такое топливо сжег несколько иным способом....
