все равно по теплу доберусь до снятия\ревизии\промвки дросселя... так что и попробую чем-нить эту втулку "полечить"....
а под решеткой(в районе топл.фильтра) при морозе ниже -20 у меня тоже пищать начинает(сначала думал моторчик печки-а нет,выключаю обогрев-все равно писк)), машина прогревается-писк постепенно уходит..... так что тоже ревизию обогрева нужно делать(разбираться)....
Сверчок в топливном фильтре при запуске в мороз.
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Re: Сверчок в топливном фильтре при запуске в мороз.
Rommy
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
я тоже первым делом на печной моторчик косился - свист очень похожий и громкий, как будто в торпедо источник. )Green Goblin писал(а):сначала думал моторчик печки - а нет.
- Green Goblin
Писк точно от обогрева топл. фильтра, забить и ездить!!!
Huk
- Двигатель:: 4M41 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
Доброго времени суток!По поводу "треска,цокота" где-то в теме было решено,что шумит эл.клапан ЕГР снизу аккумулятора,как одна из причин.
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
