Страница 2 из 2
Re: Глючат стеклоподъемники
Добавлено: 24 мар 2014, 19:38
wolfarius
АлександрК писал(а):
wolfarius писал(а):В общем проблема такая, при опускании стекла где то на половину, начинаются глюки, при нажатии кнопки вверх стекло на сантиметр поднимается и сразу начинает опускаться, закрыть можно только если нажать кнопку вверх и потянуть за само стекло, но такие глюки бывают не всегда, живут своей жизнью, на всех дверях такая проблема! :cry:
На точно такой же машине было - срабатывала система антизащемления из-за затруднённого хода стекла. Прочистил направляющие, смазал их силиконовой смазкой - всё заработало.
Возможно в этом и проблема, так как сейчас когда тепло все работает хорошо, глючили при морозах, видать там уже смазки нет и грязью подзабилось.
