Страница 2 из 3
Re: вопрос по ТНВД 4м41
Добавлено: 29 янв 2014, 19:17
Vitalya-74
А не рано ли заказали? Хоть тайменг бы посмотрели для начала. Хотя .......хозяин, барин.
Добавлено: 29 янв 2014, 22:25
свитчер
Вроде когда шток ломается , чек загорается и не гаснет. Двигатель встает в аварийный режим ( позднее зажигание) , как результат , очень плохо заводится , и дымит как паравоз пока не прогреется. Если этих симптомов нет, то может и не шток.
Будете менять шток , смотрите внимательно, там два резиновых кольца с обоих сторон от железной проставки и шайба внутри . Все это при снятии может упасть вниз не заметно так как , когда снимаешь все закрыто твоими же руками и все делается как бы на ощупь.
Удачи.
Добавлено: 29 янв 2014, 22:29
свитчер писал(а):Вроде когда шток ломается , чек загорается и не гаснет. Двигатель встает в аварийный режим ( позднее зажигание) , как результат , очень плохо заводится , и дымит как паравоз пока не прогреется. Если этих симптомов нет, то может и не шток.
Удачи.
Не это когда поршень под штоком клинит. Может прекрасно без чека ездить, только будет плохо заводится.
Хотя всё индивидуально. :)
Добавлено: 29 янв 2014, 22:42
свитчер
Может и так. У меня вообще было интересно. Если машина ровно стоит , то утром чек горит и заводится плохо. А если передним левым колесом на поребрик заехать , то чек не загорался и заводился лучше. Как только трогался чек сразу загорался. Я это прочухал и пока шток не поменял, только так и парковался на ночь.
Я про свечки подумал так как ТС писал что колбасило поначалу сильно при заводке. Думается что если одна свечка накроется , то так оно и будет. Заведется легко так как три цилиндра хватанут в легкую, но будет троить и трястись пока четвертый не подхватит.
Добавлено: 29 янв 2014, 23:12
Aleks_I
свитчер писал(а): Будете менять шток , .
Так , а шток , что меняется отдельно без датчика , если он сломан ?
И , что такое фильтр во впускном коллекторе ? Где он ?
Добавлено: 29 янв 2014, 23:17
Они в паре идут, в смысле поставляются, датчик и шток, так что смысла что то коробчить нет. :)
Добавлено: 29 янв 2014, 23:19
Aleks_I
SNOOPER писал(а):Они в паре идут, в смысле поставляются, датчик и шток, так что смысла что то коробчить нет. :)
Значит покупаешь датчик он со штоком , а поставить можно талько один новый шток?
Добавлено: 29 янв 2014, 23:21
DENIK83
вот датчик уже у меня. Завтра в обед напишу результат.... ))
Добавлено: 29 янв 2014, 23:23
свитчер
точно. но новый датчик красивее старого так как чистый, да и новые провода и разъем хуже двигателю не сделают. ::-D:
Добавлено: 29 янв 2014, 23:24
DENIK83
Согласен)) новый есть новый. И если менять, то все в комплексе)
Добавлено: 29 янв 2014, 23:47
Aleks_I
DENIK83 писал(а):Согласен)) новый есть новый. И если менять, то все в комплексе)
Я то-же согласен , просто если шток ломается , а датчик целый , то почему один шток не продают? И вообще я думал , что это одно целое , никогда не видел поломанного штока , да и целого то-же
Добавлено: 29 янв 2014, 23:49
Aleks_I
DENIK83 писал(а):вот датчик уже у меня. Завтра в обед напишу результат.... ))
На экзисте брал ? Сколько обошёлся?
Добавлено: 30 янв 2014, 09:57
DENIK83
На экзисте он стоит около 55$ под заказ. Я нашел по интернету в автомагазине за 55$ в наличии с доставкой домой. :*VICTORY*:
Добавлено: 30 янв 2014, 14:27
DENIK83
Можете меня поздравить!!! дело оказалось именно в этом датчике. Шток был сломан пополам ) Двигатель стал работать лучше, чем до покупки автомобиля) Сейчас дым синий пропал...на холостых вибрация двигателя пропала вообще... очень плавная работа. И обороты набирает очень приятно теперь)) прилагаю пару фото)
Добавлено: 30 янв 2014, 14:31
DENIK83
:) всем спасибо
Добавлено: 30 янв 2014, 15:10
Aleks_I
Конечно в Минске проще , у нас только экзист на завтра , спасибо , всё наглядно видно.
Добавлено: 30 янв 2014, 15:42
DENIK83
теперь нужно выточить в запас себе парочку штоков))) пускай лежат)
Добавлено: 30 янв 2014, 16:54
свитчер
Поздравляю. всегда приятно когда находишь явную неисправность.
Точить штоки в запас не надо , будет неправильно работать. Если внимательно посмотрите то шток состоит из двух частей . Самого штока и втулки из специального металла. ломается как раз на границе втулки. Нет ну если вы сможете определить марку этого металла , его магнитную проницаемость ( не уверен что правильно сказал , но что то вроде этого) , выточите такую тоненькую втулочку то может и будет работать.В любом случае одна втулка у вас есть и один шток можно сделать.
Добавлено: 30 янв 2014, 17:32
Vitalya-74
Да не, можно. С верхней части выбиваешь стержень, нижнюю сверлишь и нарезаешь резьбу. Делаешь стержень из нержавейки (что бы не магнитилась) и клепаешь на него верхнюю втулку.
Добавлено: 30 янв 2014, 17:33
DENIK83
а если всю ее с нержавейки выточить?
