Во блин)))) я разорился бы)))) меняю раз в 15 и то 4-5 раз в год получается)))))Свят писал(а): меняю масло раз в 4-5 тыщ![]()
Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
СГВ 2010 коротышь)))))
ivan4267
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07г
Менял масло у официалов, фильтр марку не знаю а масло митсубовское 5в30.Серый-79 писал(а):надо смотреть какой фильтр стоит, где менял масло?ivan4267 писал(а):что этому фильтру надо? Дилеру как предъявлять и доказывать? Вообще такое часто бывает на Спортах?
ivan4267
Народ, может конечно и есть толк в замене производителя фильтра...но честно не понимаю что это может поменять! Фильтра все идут с клапанами!
Подозрение что ити ироды могли масло налить летнее...подозреваю!
То что это не нормальная ситуация и то что на любом двигателе при любой температуре не должна лампа гореть даже 2 секунды, не говоря о 5 - это факт и однозначная теория! В противном случае пихло под замену пойдет!
Пытаюсь щас ОД напреч на повторную замену масла и фильтра...не знаю получится ли...
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Сей час стоит Кнехт, до этого стояли оригинальные, масло - хз что там Блок налил (и лил раньше), но в морозы всегда маслёнка 1-2 секунды горела. Пробег 77 тысяч.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Да с этой лампой давления масла постоянно какие - то чудеса происходят. Фильтр ставлю кнехт, масло меняю каждые 7500. Летом лампа горела 2-3 сек. Сегодня при -23, как и в предшествующие морозные дни, горела меньше 1 секунды. Двигатель запустился без проблем, обороты сразу устаканились. Масло Энеос супер дизель 5w40. Не знаю, как на эту лампу влияет масло, но летом я лил Равенол VDL 5w40.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Никак не влияет, у меня HCL залит сейчас, тухнет мгновенно(-23)
ivan4267
А есть такие люди кто обращался к ОД? Что отвечают они?
Или я первый кто начал их теребить по этому поводу?
- Викторушка
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г., белый жемчуг.
Я ездил в Block. Зима. Подвели к тест-драйвовой машине(холодной), и завели. И со словами, «У всех так», указали на дверь...ivan4267 писал(а):А есть такие люди кто обращался к ОД? Что отвечают они?
Пока только "сеточка" перед радиатором!
- Армеец
Всегда ставлю фильтр Кнехт, так вот бывает, что 2-3 сек горит лампа при холодном движке пока не поменяю фильтр, а бывает сразу гаснет, время года не влияет..
Так что видимо от фильтра всё зависит.
ivan4267
Намек на то что мне при ТО фильтр старый оставили?Армеец писал(а):Всегда ставлю фильтр Кнехт, так вот бывает, что 2-3 сек горит лампа при холодном движке пока не поменяю фильтр, а бывает сразу гаснет, время года не влияет..
- Армеец
Без какого либо намека - просто изложил факт.ivan4267 писал(а):Намек на то что мне при ТО фильтр старый оставили?
Я масло сам меняю и новый фильтр ставлю всега...видимо из-за качества самого фильтра такое..
Я не обращаю внимания на этот момент...
Понимаете тут нет временного стандарта, и доказать или требовать что то весьма проблематично.Викторушка писал(а):Я ездил в Block. Зима. Подвели к тест-драйвовой машине(холодной), и завели. И со словами, «У всех так», указали на дверь...ivan4267 писал(а):А есть такие люди кто обращался к ОД? Что отвечают они?
Но если это делать на "бумажном уровне", заявка-притензия, письменный ответ.
То если будут какие то либо проблемы с двигателем, можно будет сказать: Я же Вас предупреждал, а Вы протабанили.
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
У меня влияет, фильтры все оригинал ставилАрмеец писал(а):время года не влияет..
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Армеец
То есть зимой не гаснет дольше????ISerg писал(а):У меня влияет, фильтры все оригинал ставилАрмеец писал(а):время года не влияет..
В данный момент при -25 гаснет через секунду при холодном пуске - фильтр Кнехт...
- ISerg
Да, зависит от температуры за бортомАрмеец писал(а): То есть зимой не гаснет дольше????
Вчера утром при -39С секунды 3 горела
ivan4267
Это с прогревом вебасты или вообще на холодную?ISerg писал(а):Да, зависит от температуры за бортомАрмеец писал(а): То есть зимой не гаснет дольше????
- ISerg
Это с прогревом вебасты или вообще на холодную?[/quote]ivan4267 писал(а): Да, зависит от температуры за бортом
Вебасто грела до завода примерно 45 минут.
Сегодня прогревал автомобиль (на сколько это возможно прогреть дизель на холостых, около 1 деления), далее машина простояла чуть более часа, но сейчас потеплело, -28С, и соответственно промерзнуть она не успела. При заводе автомобиля лампа погасла сразу.
Масло Мобил 1 0W-40
ivan4267
Есть смысл и как тогда официалам предъявить? Где то может есть документ говорящий что лампа давления при уже заведеном не должна гореть?
vouvka
- Двигатель:: 4D56, теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши L 200 08г.был сейчас sport NEW 08г.,продал
С каким таким клапаном?
Думаете в оригинале без клапана? Сомниваюсь
да в оригинале без клапана, у друга тоже такая же история была прочитали про этот клапан поставили фильтр MANN с клапаном и усе а до этого у него горела 5 сек.
