Почему АКПП течет после "жесткого дня"?
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: Почему АКПП течет после "жесткого дня"?
Сообщение GeWork »
Я коробку в прошлом году поменял. Было все также. Начала течь зимой, после буксования. И в марте просто выдавило все масло за минуту на дорогу. И я дурачек на заведенную и на буксир. И от маслянного голодания заклинил маслоносос и гт разрубил звезду насоса. Кстати первоя коробка лежит, я поменял маслоносос (с марк 2 поставил) и купил контр гт. Запасная коробка есть.
Zila если есть задиры на втулке, то и гт под замену?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
Подскажите пожалуйста, можно ли мешать атф от разных производителей?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
крайне не желательно
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GeWork, если есть задиры на втулке - то гт в ремонт, ибо втулка меняется. Мешать масла - дело не благородное. Касаемо атф - особой статистики нет по смертям акпп от смешивания атф. Больше дохнут от отсутствия атф как такового.
GeWork
Сообщение GeWork »
я не помню что заливал, что-то на розлив. Долил литр Mobil и литр кастрол dex2. Так получилось, думал литра хватит но потом мобил не нашел.
До того как масло долил до уровня задняя с задержкой включалась, это связано?
ps. dextron2 все на минеральной основе? И что такое Dextron 2D?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GeWork, 2д на минеральной, 2е на синтетике. Задняя могла включатся с задержкой из-за пены в акпп от недостатка масла.
GeWork
Сообщение GeWork »
ZILLA понял, спасибо.
Обильно течи щас нет, чуть сопливит. Буду следить за уровне. Весной поменяю сальник, ГТ есть, может и втулку поменяю. Кстати втулку как менять?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GeWork, на спецоборудовании ибо там центровка.
Вернуться в «АКПП»
