Страница 2 из 3
Re: Отопление холодного гаража
Добавлено: 03 фев 2014, 07:33
Смайлик
aassaa писал(а):Смайлик
это может проще эл котел взять? там уже и регулятор встроен.. он около 5 рублей стоит то.
Просто хотелось бы прикинуть сколь нагорать будет я понимаю что многое зависит от утепления гаража и погоды.
По батареям я так понимаю что лучше всего чугуняка? Регистры не пойдут? Кроме того воду заливать нельзя на тот случай если свет отключат (мало ли что)...
Антифриз для котлов вроде пишут специальный нужен...
Ну можно и котёл поставить, у меня в разрез стоит на 3 Квт, про запас и так на ночь, антифриз(теплоноситель) для систем отопления куйню стоит, я покупал 1200 рэ 20литров концентрата. У чугуния самый высокий КПД, долго прогревается НО и держит тоже оч долго. Плюсы такой системы очевидны, ни каких запахов (если без твердотопливного) место не занимает, нет открытого огня, расход на фоне остального предложенного не большой. И ещё чем больше секций-тем лучше.
Добавлено: 03 фев 2014, 08:26
Vanoff
Я тут репу чешу об инфракрасных панелях...Тока вроде мало жрут и КПД збс, но утеплять гараж надо полюбэ прежде всего...плюсом считаю необходимым наличие пушки...
Добавлено: 03 фев 2014, 09:52
Смайлик
Vanoff писал(а):Я тут репу чешу об инфракрасных панелях...Тока вроде мало жрут и КПД збс, но утеплять гараж надо полюбэ прежде всего...плюсом считаю необходимым наличие пушки...
Толян, хня полная могу на пробу дать если чо.
Добавлено: 03 фев 2014, 10:01
Vanoff
Ну вот мля :( ...Ну а если утеплить то нормально и + пушечку в районе заезда!? юхня всёравно!? ...Имхо утепление тож великую роль играет...Я щас один в доме живу, на ночь горячуюю воду обрубаю и отопление у меня стоит на минимуме - газ экономлю, в морозы в доме было 15 градусов, я в спальне себе инфру врубал дополнительно - так аж одеяло скидываю ночью...
Добавлено: 03 фев 2014, 10:05
Смайлик
В гараже греет тока где висит, радиус действия в зависимости высоты маловат, а жрёт как слон.
Добавлено: 03 фев 2014, 10:10
Vanoff
0,5 квт,ч - 1500х70 панель :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 03 фев 2014, 10:17
de
aland писал(а):искричество нах нах.полтора киловатный бойлер за месяц денег от 6 до 9 тр у меня сжирал.а електро пушка счётчик крутила как пропеллер.
Смотря когда и для чего. У меня две пушки по 5 кВт, очень доволен. Никаких вопросов по выхлопу и топливу, просто воткнул в розетку и все. В начале зимы весьма комфортно поменял сцепление, но зима была еще теплая, в гараже было -5..0. Две пушки поднимали температуру в гараже на 10 градусов. Энергии за время ремонта сжег 200кВт*ч, примерно на 500 руб, потому что ковырялся не спеша пару недель по вечерам, считаю это недорого для такого одноразового ремонта. Больше ничего этой зимой не делал - надобности нет. Но у меня гараж не как у ТС, обычный 6.10*3.40
Добавлено: 03 фев 2014, 10:58
БориSыч
aassaa писал(а):есть диз пушки с непрямым нагревом (выхлоп можно вывести на улицу) - хотелось бы знать кто пользует такие есть ли запах от них?
есть еще отопители автономные ов 65 и ов95 но вроде как про них отзывы не однозначные некоторые пишут что они капризны и попахивают выхлопом ну и ценник у них от 15 килорублей (правда новые)
Смотри: дизельные пушки
У непрямого нагрева, цены начинаются от 30тыр. Что импортно/китайско/российские, что ОВ - запаха практически не дают, небольшой аромат, конечно есть, но это больше от пролитой на пробку соляры, забрызганых брюк и неплотностей в системе выхлопа.
Как вариант - быстрый прогрев топливной пушкой прямого нагрева, проветривание и дальнейшее поддержание температуры электричеством.
Добавлено: 03 фев 2014, 14:27
aassaa
какую температуру держал? гараж утепленный?
Добавлено: 03 фев 2014, 14:40
Смайлик
Что то с математикой не лады 1.5Квт х24ч х30суток х5руб\Квт =5400
Добавлено: 03 фев 2014, 20:13
aassaa
Вот такую есть вариант взять еще на бензе за 15 новую
тут про нее http://remont-krana.ucoz.ru/publ/5-1-0-6#002
Электричество и батареи конечно самый простой способ и компактный но напрягает неопределенность на данном этапе во ск оно мне встанет ежемесячно... в 2 крубл - да хрен бы с ним (у нас по моему так и платят за теплые гаражи) а вот больше бы не хотелось.... и еще как у нас обычно это бывает в кооперативах перебои с электричеством если выстудит за время отключения - потом ск нагревать будет?... и как котел себя в -минус поведет еще?
Добавлено: 03 фев 2014, 21:11
SLEPOI
Голубев писал(а):6х12....хуясе гараж!!!! Вы чё прям в горах их выдалбливаете???
Знаю точно,те кто имеет такие хоромя ваще об таких проблемах не пекуца!!!!
дык это у вас в нерезиновай война за метры,а у нас,допустим,хоть 14х12 строй ))))))) и в 2 этажа+подвал )))
По теме- 1. гараж утеплить-уже будет теплее чем на улице,греть меньше останется и тепло дольше держится (одна занавеска на железные ворота пипец как спасает) 2. булерьян-классная печка,особенно если через пару труб батареи подключить (с насосом естественно) 3. пока печка раскочегаривается (а это достаточно быстро) можно врубать газовую пушку
Все ИМХО
Добавлено: 03 фев 2014, 21:38
aassaa
SLEPOI
булерьяном пользовался сам?
Добавлено: 03 фев 2014, 22:16
Смайлик
aassaa писал(а):Вот такую есть вариант взять еще на бензе за 15 новую
В каком из выше перечисленных вариантах НЕ НУЖНО 220 ?
Добавлено: 03 фев 2014, 22:29
aassaa
Смайлик
во всех нужно! и без эл ясно понятно что делать нех даже в гараже с подведенным отоплением...
я про то что если вырубят например на день или еще больше - в гараже "минус" придет..
при обратном подключении эл как поведет себя котел?
думал еще про буржуйку с котлом насосом и регистрами
вот наткнулся на такой вариант наверно самый дешевый и эффективный
http://www.youtube.com/watch?v=xM3bq5FUJEg
дополнительно можно сделать забор воздуха с улицы и заслонку для регулировки гараж - улица
Добавлено: 03 фев 2014, 22:33
aassaa писал(а): вот наткнулся на такой вариант наверно самый дешевый и эффективный
Тогда уж нужно воздух сверху подавать, ибо упаришся ждать пока тепло опустится сверху.
Добавлено: 03 фев 2014, 22:37
de
SLEPOI писал(а):дык это у вас в нерезиновай война за метры,а у нас,допустим,хоть 14х12 строй ))))))) и в 2 этажа+подвал )))
Прям коммунизм какой-то. В нашей деревне, например, давно самострой запрещен, разрешают только застройку по проекту целиком гаражного кооператива, это теперь называется "крытая стоянка боксового типа".
Добавлено: 03 фев 2014, 22:42
Смайлик
После отключения-включения эл котлу с тем вариантом, что я предложил ни хрена не будет, запустится и продолжит работать дальше в том режиме который ты ему задал (при условии залитого антифриза-теплоносителя). Минусы буржуек, булерьянов, печек: 1. дрова 2. открытый огонь 3. сиди охраняй пока прогорит...и ещё пару часов. Есть ещё один плюс моего варианта сушить обувь, вещи и т.д.
Добавлено: 03 фев 2014, 23:33
Tikk
гы
а зачем печку типа булериан охранять пока горить?
сама железка не горячая, труба из нее идет тож теплая
горит внутри все медленно
в общем, у мну в гараже такая стоит. я ни разу не видел причин охранять
заполнил дровами и еще фиг знае чем, плеснул солярки, разгорелось, закрыл, задвинул, начало тлеть, ушол ночевать
утром все теплое, можно работать.
на прошлой неделе в самые сильные морозы, в день 2 полных закладки дров и на ночь одну и внутри +18
а гараж у мну на 4 машины ;) и высокий, когда сотка на подъемнике, под ней ходить можно. ;)
Добавлено: 04 фев 2014, 02:44
aland
утеплены ворота и крыша.стены-просто толстые бетон и кирпич.темп в зависимости от погоды +2 +7.но я отказался от постоянного отопления,с морозу заезжаешь-конденсатом машина покрывается.так что теперь натапливаю когда надо в гараже поковырятся,благо на отопление 5-10 мин уходит,и уже тепло.
