Датчик включения блокировки заднего моста.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Re: Датчик включения блокировки заднего моста.
Сообщение dvm99 »
DRON korchagin, как-то не очень начинать знакомство с такого апломба..., потому и ответов конкретных не видите, а вам всё уже подсказали
алексей - Маленький Мук писал(а): Начните с датчиков раздатки, они дают сигнал о включении ПП на блок управления, блочек стоит за обшивкой в багажнике
Датчик-то не один!
Блокировка зад. дифф. Эл. блок-схема.pdf
(37.82 КБ) 95 скачиваний
Благодарил (а): 101 раз
Этот датчик( на мосту) только сигналезирует о том что блок включился. а сигнал на блок управления дает датчик в раздатке
dvm99
Сообщение dvm99 »
Тонкостей не помню уже, но суть такая, что у меня тоже индикация о включении C/D работала (т.е. горела и не моргала), но БЗД однако не включалась. В итоге оказалось, что в раздатке датчик был полудохлый (показывал сопротивление где-то 500 Ом). Надо смотреть уровень сигнал на 5-й ножке разьёма...
DRON korchagin
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: П-2 95г. киа оптима 2.4 13 г. ваз 2121 97 г. РМ-500 13 г.
Сообщение DRON korchagin »
Огромное Вам спасибо, за схему отдельно. В выходные буду копать дальше уж очень хочется к весне быть со всеми блокировками. Еще один вопрос, можно как то обойти эту цепочку (если неисправен датчик на раздатке) главное чтобы включался ЗБ или хотя бы временно пока не поменяю датчик. Еще раз прошу извинить меня за резкость.
По сути можно и без блочка управления обойтись, лично у меня так и сделано :) он нужен что б вы не забыли его длокировку выключить если скорость больше 40км и не угробили ее ::-D: померейте нупругу на насосе, чего там нет + или - то и подайте при включении пп с блоком( через то же реле :)
DRON korchagin
Двигатель:: 4М40
То есть, при включение пониженной передачи будет включатся и ЗБ? Правильно я понял?
При включении пониженной датчик из раздатки подает минусовой сигнал на блок управления( замыкается) вот этот сигнал нужно послать на разрешение включения блокировки(компрессор) через кнопку :) или прислать на компрессор( - )на прямую через реле от кнопки а как вы это сделаете не важно. ее можно сделать хоть на заднем но есть шанс что забудете выключить и ей кирдык ::-D: найдите минус от любого датчика на раздатке их там 5ть который появляется после включения 4вд, и подайте его на кнопку а кнопкой запитайте релюху , от нее сигнал на компрессор :) вот тема чтите http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=47629
dvm99
Сообщение dvm99 »
Я просто на 5 вход блока массу подал... К датчику хрен подлезешь, чтоб выкрутить... Поэтому сейчас можно при любом режиме ось заблокировать и стараюсь не забывать про неё :)
DRON korchagin
Двигатель:: 4М40
Доброго Всем дня! Огромная благодарность Всем за помощь. В эти выходные заняться машиной не получится а вот в следующие обязательно попробую реанимировать ЗБ. Обязательно отпишусь. Всех девушек с наступающим.
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Сообщение zub »
DRON korchagin писал(а):... Обязательно отпишусь...
Так и не отписался :*SORRY*:
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
