Спасибо вам огромное за участие!
Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
def.lord
- Мой автомобиль(и):: Pagero 3
Re: Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
Народ, ради бога, не сочтите за грубость, я не специально
Сам прекрастно понимаю, что диагностировать неисправность по моим сбивчивым объяснениям тяжело
Просто сам в голове пытаюсь уложить. Есть ощущение, есть факты. Но точно ещё не понял - что к чему, в какой последовательности. А так как я на Украине, а ещё и во Львове, стараюсь по городу передвигаться поменьше - поэтому тупо сегодня не было возможности нормально прогреть машину, что бы поймать эффект во всей красе. Как только поеду куда нить - на более менее приличное расстояние - что бы движок прогреть до нормальной температуры - постараюсь снять видео, что и как происходит...
- Nik541
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 2001
Всем доброго времени суток! Конечно симптомы у меня другие, но вопрос совпадает с названием темы, так что если что не так прошу простить. Приблизительно месяц назад появилось при прогреве машинки следующее: когда греешь коробку держа ногу на тормозе с включенной передачей странные подергивания как пропуски зажигания или потряхивания. При этом ошибок нет, когда включаешь нейтраль или стоп такие ощущения пропадают, а передается именно на ногу или кузов. Грешил на бензин, пробовал разный - не помогает. Провода, свечи масло в АКПП менял одновременно 12т км назад в сервисе, правда фильтр менять отказались, якобы не положено?! Уровень смотрел - цвет, запах в норме. Когда покатаешься, на прогретой машине все пропадает, работает ровно без потряхиваний. Неужели АКПП, уже заказал новое масло, попробовать заменить с фильтром? Или дело не в этом, поиск смотрел ничего похожего не обнаружил. Помогайте. Спасибо!
- hc2hunter
Nik541,
имхо, явно че-то в системе зажигания (катушки, провода, свечи) или в подаче бензина (фильтры, бензонасос, форсунки).
- Nik541
То есть коробка не причем? А как в таком случае диагностировать, ошибок ведь нет, последняя была больше месяца назад по катализатору. В темноте на провода и катушки смотрел - пробоев не видно. Заказывать все новое оптом? ПОПАДОС!
- hc2hunter
Тут наверное однозначного совета быть не может.
Потихоньку продолжать наблюдать, пытаться локализовать.
Проще всего проверить катушки, ибо разбирать ничего не нужно.
Ну и вот что ещё достоверно известно из опыта всех Паджеровородов с АКПП:
- двигаемся по трассе на круизе со скоростью 80-100 км/ч. если на подъемах чувствуются небольшие подергивания (увеличивается нагрузка на двигатель в районе 1800-2000 оборотов), то это однозначно в/в провода.
- Nik541
Хорошо, спасибо за подсказку. Хоть не коробка, и то ладно, остальное как нибудь победим. Еще раз спасибо!
drone05
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero V75W
у нас сегодня утром было прохладно -42. На светофоре заглох. На оборотах вроде все хорошо, чуть нагрузка на холостых - глохнет. Едем дальше. ПЕрегазовки на нетрале на перекрестках. Доехал до работы. Дал хороших оборотов. С глушака поперла вода. Причина банальна, кат обмерз конденсатом. Я к чему все писал, может катализаторы забиты?
- hc2hunter
действительно "прохладно"...drone05 писал(а):у нас сегодня утром было прохладно -42.
пипец, я б окуклился...
def.lord
Всем доброго вечера
Сегодня покатался на паджерике. Благо, затишье, перестали стрелять, воронки заделали, убрали с улиц сгоревшие грузовики и баррикады, за всю поездку всего лишь 5 патрулей с оружием встретил
Шутка
В любом случае - уточняю симпотмы.
Начинаем разворачиваться, нажимаем тормоз, включаем заднюю, ОТПУСКАЕМ тормоз и начинаем крутить руль - вот тогда двигателю тяжело и ощущение, что он захлёбывается и пытается заглохнуть. Вот
Шутка
Поплива нехватает чутка. Если конечно на гидрак точно реагирует.
def.lord
То есть опять таки - тнвд? У меня есть последняя надежда поменять блок ваккуумных клапанов, они там убитые, шланги левые... Может помочь? Может ему воздуха не хватает, потому что заслонки не полностью открываются?SNOOPER писал(а):Поплива нехватает чутка. Если конечно на гидрак точно реагирует.
На холостых ему воздуха хватит по любому, если конечно трубки правильно подключены и заслонки не закрываются.
Кстати как у Вас с ЕГРом заглушен или нет?
def.lord
Нет - не заглушен. Аргументация мастера - через егр сбрасывается избыточное давление турбины - если его заглушить - может плохо сказаться на ресурсе турбиныSNOOPER писал(а):На холостых ему воздуха хватит по любому, если конечно трубки правильно подключены и заслонки не закрываются.
Не вдаваясь в дебри. Му... Ваш мастер. Причём безграмотный.
Заглушите, попробуйте что будет.
def.lord
А можно всё же вдаться в дебри? Просто интересно... у каждого своё мнение - и что бы всё же составить своё - надо предварительно выслушать разные аргументы... Если вас не затруднит, конечно!SNOOPER писал(а):Не вдаваясь в дебри. Му... Ваш мастер. Причём безграмотный.
Можно конечно. Но в последний раз. Поиск http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php по ЕГР или EGR завалит результатами.
В крации система создана для снижения температуры вспышки в цилиндре, тем самым улучшить экологичекую составляющию выхлопа.
К турбине это никакого отношения не имеет.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%93%D0%A0
def.lord
Но разве через эту систему не может скидываться избыточное давлние турбины?
Как оно может скидыватся.def.lord писал(а):Но разве через эту систему не может скидываться избыточное давлние турбины?
Если в выпускном коллекторе избыточное давление, которое в момент работы ЕГР выше чем давление во впуске.
Забудьте это утверждение как страшный сон, и никому больше не говорите. А "мастера" отправте на повышение квалификации, тоесть на.... с такими утверждениями.
def.lord
Да уж
Блин
Вот что делать бедному еврею. В общем - надо просто взять и померить давление в выпускном коллекторе на клапане ЕГР, и в пускном коллекторе - что бы сравнить в цифирях.
Другого мастера нема, что имеем - то имеем
Во Львове мастеров на эти машины не много
Точнее - вообще нет - этот мастер из Киева
В любом случае - спасибо
