Выбор ат резины
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Re: Выбор ат резины
Сообщение oleg528 »
Заказал себе mickey Thompson stz поставлю отпишусь если есть у кого интересно было бы послушать
Паджеро 3 2006 3200 did
Cat&Dog
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Lancer IX
Re: Выбор ат резины
Сообщение Cat&Dog »
Взял у Юрия (вот тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=123026)
MAXXIS AT-980 Bravo A/T в 31" размере, пока особо отзывов нет. Отбалансировалась хорошо, самое большое 70 гр. на колесо, по асфальту не шумят, пока все нравится, вне асфальта еще не был.
Pajero II, 1996г., 5дв, 6G72, АКПП, 31" MAXXIS A/T-980
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Выбор ат резины
Сообщение Sfinks »
В итоге взял Cooper Discoverer AT3, новые. Диски у меня оригинальные, не убитые. Колёса отбалансировались в 0-0 с небольшим количеством грузов. Но идёт вибрация в кузов и в руль на 100-110, вибрация из стороны в сторону, как будто на 8ках едеьшь. Приехал в шиномонтаж, покрутили колёса на станке, разброс показал 10-20 на каждом колесе, переделали балансировку. Результат тот же, идёт вибрация. Плюнул, поехал в другой шиномонтаж, всё объяснил. Там спросили каким давлением качаю. качаю я 1,8, как положено по наклейкам на кузове. Сказали, что маленькое давление, протектор мощьный, из-за этого колбасит. Накачал 2,5, проехался, стало ещё хуже. приехал перебалансироваться. Покрутили передок, разброс со старого шиномонтажа был 15-40 на обоих колёсах. Поставили, спустил давление до 1,8 в передних. проехал по трассе, перед не вибрирует, зад вибрирует. Поехал в тот же шиномонтаж белансировать теперь задние колёса. Покрутили и их, тоже был разброс до 40 гр. Переделали, поставили, поехал на трассу...Опять вибрация в кузов, как и была! :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: Вот в чём тут засада? Неужели задняя подвеска может давать такую вибрацию? Или резина какая то с браком?
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Re: Выбор ат резины
Сообщение Nemo76 »
При соблюдении требований по давлению и условно исправной подвеске биение возможно только по причине неправильной балансировки. Смотри на станок, закреплен ли он у них намертво. Также смотри на прижимное устройство (люфты) станка
Да, чуть не забыл, бракованная резина маркируется красной полосой по ободу. Если продавец нехороший человек, то на боковине останется след фрезы
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Sfinks
Re: Выбор ат резины
Сообщение Sfinks »
Вот я тоже уже начинаю грешить на брак резины. Когда на станке в шинке крутили, обращали внимание на то, что обод колеса немного скачет вверх вниз, т.е. колесо не совсем круглое. Но разброс не большой, еле заметный. :*WALL*: Это может влиять на биение?
Nemo76
Re: Выбор ат резины
Сообщение Nemo76 »
Sfinks писал(а):Вот я тоже уже начинаю грешить на брак резины. Когда на станке в шинке крутили, обращали внимание на то, что обод колеса немного скачет вверх вниз, т.е. колесо не совсем круглое. Но разброс не большой, еле заметный. :*WALL*: Это может влиять на биение?
Может диск убитый, может резина с браком, может балансировочный станок ушатан. Брак определяется полосой или наличием фрезы, которой эту самую полосу убрали. Можно попробовать отбалансировать колесо в другом монтаже. По легковым колесам допустимо на зимнюю (шипованную) резину до 130гр, лето меньше.
А по производству резины: все шины изготавливаются исключительно в заводских условиях и подделать из-за ее дороговизны (станок в котором она прессуется) не реально и не целесообразно
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Выбор ат резины
Сообщение Podzemshik »
Nemo76 писал(а):При соблюдении требований по давлению и условно исправной подвеске биение возможно только по причине неправильной балансировки.
Не только.
Если колёса не круглые, или силовой каркас имеет неоднородность, то их можно отбалансировать в ноль, но при движении по дороге будет биение.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sfinks
Re: Выбор ат резины
Сообщение Sfinks »
Диски хорошие, оригинальные не убитые. Никаких полос от фрезы или красных полос на боковинах нет. Балансировали 3 раза на 2х разных шиномонтажках. Заметил на одной покрышке брак в протекторе, выражается в несоблюдении часть протектора, полоса длиной 10-15 см шириной 1-2 см с краю шины. Такой впечатление, что немного не хватило резины при отливке. Попробую это колесо заменить на запасное, посмотрю на результат.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Re: Выбор ат резины
Сообщение kyzya11 »
Sfinks писал(а):Диски хорошие, оригинальные не убитые. Никаких полос от фрезы или красных полос на боковинах нет. Балансировали 3 раза на 2х разных шиномонтажках. Заметил на одной покрышке брак в протекторе, выражается в несоблюдении часть протектора, полоса длиной 10-15 см шириной 1-2 см с краю шины. Такой впечатление, что немного не хватило резины при отливке. Попробую это колесо заменить на запасное, посмотрю на результат.
просто меняйте колеса по осям, сначала другой комплект на перед поставьте, потом наоборот
так и вычислите плохое колесо/колеса.
Славик.
Sfinks
Re: Выбор ат резины
Сообщение Sfinks »
Из-за разбитых сайлентблоков задних рычагов может колбасить? Задний мост перекашивает и колёса стоят не ровно. А сайлентблоки похоже у меня хорошо побились, даже стуки появились при движении задом по дуги и при резком торможении при езде вперёд. Еще стойки заднего стабилизатора погнуло. Вот правда что бы машину вело в сторону по трассе не заметил.
Nemo76
Re: Выбор ат резины
Сообщение Nemo76 »
Не только.
Так это и есть заводской брак, который должен отсеиваться))
Nemo76
Re: Выбор ат резины
Сообщение Nemo76 »
Sfinks писал(а):Из-за разбитых сайлентблоков задних рычагов может колбасить? Задний мост перекашивает и колёса стоят не ровно. А сайлентблоки похоже у меня хорошо побились, даже стуки появились при движении задом по дуги и при резком торможении при езде вперёд. Еще стойки заднего стабилизатора погнуло. Вот правда что бы машину вело в сторону по трассе не заметил.
Если подвеска сама по себе работает "криво", то как можно судить о неотбалансированных колесах?
Sfinks
Re: Выбор ат резины
Сообщение Sfinks »
Nemo76 писал(а):Если подвеска сама по себе работает "криво", то как можно судить о неотбалансированных колесах?
Да вот сам тока допёр, что задняя подвеска не в порядке. Да и на зимней резине так дико не колбасило, а тут сменил на новую летнюю резину и понеслась. Что тут ещё можно подумать? И ладно бы машину стало в сторону вести, или плавать по шоссе начала бы, но нет же, вибрация, причём такая же точно, как от не балансированных колёс.
kyzya11
Re: Выбор ат резины
Сообщение kyzya11 »
у меня при разбитой задней подвеске со стуками никакой вибрации не было, просто машина плавала и стучала
Славик.
Sfinks
Re: Выбор ат резины
Сообщение Sfinks »
kyzya11, посадочные отверстия под СБ у тебя в рычагах не разбило? А то вот думаю, попадаю ли ещё и на замену рычагов?
kyzya11
Re: Выбор ат резины
Сообщение kyzya11 »
нет, надо совсем убивать машину, что бы там резины не осталось и ездить так
да и страдать должны будут обоймы, рычаг сам очень кондовый
Славик.
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Re: Выбор ат резины
Сообщение Makim »
Ну предыдущем авто Peugeot 4007был Купер, задолбался с ней, раз5 перебалансировал, все равно колбасило, поставил другую резину и все прошло.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Re: Выбор ат резины
Сообщение Oko »
Тоже вот воюю. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1681974 Думаю переставить колес по осям опять. Тогда эффекта не дало, но тогда в подвеску и ходовку не лазали.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
mustang
Re: Выбор ат резины
Сообщение mustang »
заставил себя и перечитал практически весь форум, еще перелопатил соседние форумы..., все пытался выяснить, какая A/T- шка лучше? Выбор получился такой: Toyo Opencountry в штатном размере или 275/65R17, т.е. на 1см шире....(Соболев ставил).
В принципе мне хватает и штатного Бриджа, благо климат позволяет, да и претензий к ней нет особых, просто хочу новизны и скорее всего для моих условий А/Т будет более предпочтительнее. Да и есть возможность купить резину настоящую, японского производства.
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
Bersec
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Re: Выбор ат резины
Сообщение Bersec »
"ЛУЧШИЕ ЛЕТНИЕ ШИНЫ 2014 ГОДА "
От шин зависит многое. Комфорт, управляемость, расход топлива и, конечно, безопасность. Именно потому экономить на шинах не всегда правильно. В этом материале мы собрали лучшие летние шины сезоны, занявшие призовые позиции в испытаниях разных изданий.
Равняться будем на те же издания, что и в большом тест-обзоре шин. Среди них российский журнал «За рулем», финские испытатели из комитета TestWorld , немецкие эксперты из журнала «Auto Bild» и клуба ADAC ,английское издание EVO, европейское объединение ACE/ GTU/ ARBO, а также украинский журнал «Автоцентр» . Исключением станет лишь французский L’Argus , поскольку ряд испытанных им шин скуден.
