На бензонасос идет 10 вольт вместо 12. Всю голову сломал.
Re: На бензонасос идет 10 вольт вместо 12. Всю голову сломал
Ну это не новость. А соберётся она быстро
antikwar
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1999
Спасибо всем кто помог, схемы очень пригодились.SNOOPER писал(а):Ну это не новость. А соберётся она быстро
Да не за что.
Вот если в следующий раз будете объяснять и замерять нормально. Глядишь и поиск был бы быстрее
antikwar
Все дело в том что в электрике я ноль. Толком объяснить не могу да и мультеметром только вчера научили пользоваться, так что извиняйте что надоел, я только учюсь.SNOOPER писал(а):Да не за что.
Ну тогда, МОЛОТОК.
Учись, подскажем если что.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Главное результат, а не участие
- BAIL
- Двигатель:: 4D56 99л\с
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Оживлю темку-на насосе 9,6 В,давление давит 2,8-3.Подал напрямую 12в сразу до 4-4,2 подскочило! Наверняка касается многих владельцев П2.Буду тоже искать два вольта,как автор))
Chip43
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт
Причину нашел?У меня тоже 9.75,грешу на блок управления бензонасосом.BAIL писал(а):Оживлю темку-на насосе 9,6 В,давление давит 2,8-3.Подал напрямую 12в сразу до 4-4,2 подскочило! Наверняка касается многих владельцев П2.Буду тоже искать два вольта,как автор))
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
померь сопротивление от бензонасоса до реле... а так же сколько выходит с реле... это грубо говоря середина цепи, как определишься в какой из половин потеря - будет проще... я когда кузовню варил заметил что очень много окислов было в районе 2 ряда сидений... там порожком прижимаются провода - ногами на эти порожки наступают и соответственно давят провода...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Можно просто на реле напрямую кинуть провод. И успокоиться
разбирать полы и искать окисл тот еще гемор.
Chip43
Снимал пассажирское сидение,поднимал коврик,проводка в идеале,проверял напругу на соединительной колодке,(даже теперь специально под сидение вывел диагностическую фишку),вот там и показывает 9.75 вольт.Snayper писал(а):померь сопротивление от бензонасоса до реле... а так же сколько выходит с реле... это грубо говоря середина цепи, как определишься в какой из половин потеря - будет проще... я когда кузовню варил заметил что очень много окислов было в районе 2 ряда сидений... там порожком прижимаются провода - ногами на эти порожки наступают и соответственно давят провода...
- Xandir
- Двигатель:: 4m41
Реле менял? Часто само реле мандит. Не раз сталкивался на других авто в самых разных местах схемы, когда реле дают не 12, а вплоть до 7 падает.
П3
Chip43
Пробовал менять,результат тот же...10вольт.Xandir писал(а):Реле менял? Часто само реле мандит. Не раз сталкивался на других авто в самых разных местах схемы, когда реле дают не 12, а вплоть до 7 падает.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
что бы не плодить темы... у меня тоже питание проседает, НО только когда поворотники включаю, либо педаль тормаза жму.
причём диагностируется даже без тестера, по звуку.... включаю аварийку например - а бензонасос издаёт звуки: вии-ууу-вии-ууу-вии-ууу...
через пол года дабавились всполохи помехи на изображении с камеры заднего вида.
предположили что контакт земли теряется/подгнил, но не могу понять где его искать.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
В схемах те что прикреплены сверху в шапке есть точки массы. вот их и смотри
