Вой в задней части
vanchez
- Двигатель:: 3,5 бенза
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Re: Вой в задней части
Так-же перебраны тормоза, проверял их, все ок, люфтов на колесах пока нет.
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
kvazik
Еще не менял ступицу. Начинает выть также после часа двух езды. Пока снимали задний диск-барабан стучали прилично молотком по нему, видимо что-то встало на место. Скрипеть стало меньше. Пока сказали не заморачиваться и ездить пока не заскрипит конкретно. Ступицу купил, жду удобного момента.
vanchez
В субботу гонял на яму, промазал графиткой направляющие!!! пока никаких завываний.kvazik писал(а):Еще не менял ступицу. Начинает выть также после часа двух езды. Пока снимали задний диск-барабан стучали прилично молотком по нему, видимо что-то встало на место. Скрипеть стало меньше. Пока сказали не заморачиваться и ездить пока не заскрипит конкретно. Ступицу купил, жду удобного момента.
vanchez
Да, пропал, с субботы не слышал пока.DenVer писал(а):В смысле, вой пропал?
Окуратно отодвинул пыльник направляющей, нафигачил туда графитки и задвинул пыльник в обратку.
Все дела.
ANDREIP65
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pojeroIII
сто процентов ступицы, с какой стороны включайте мозги и ищите, других вари антав нет
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Жись покажет))) если снова звук появится и опять же графитка уберет звук на какое то время, то....
vanchez
то опять переборка суппорта...DenVer писал(а):Жись покажет))) если снова звук появится и опять же графитка уберет звук на какое то время, то....
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
читал-читал... и не понял, как вой связан с суппортами...
не, ну понятно, что там колодки могут тереть... , но тогда этот диск будет горячий, а может и сам суппорт.
vanchez
ну они и так горячие, просто когда суппорт плохо отходит он немного скрипит по диску или какбы стонет.hc2hunter писал(а):читал-читал... и не понял, как вой связан с суппортами...
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
Уже сказали поменяй направляющие! У меня такаежа беда была вой как у тормозящей фуры!
kvazik
никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
kvazik
Сегодня после 2ух часовой езды завыло снова сильно. Еще появился легкий металлический свист как пискуны на колодках трут по диску, на диске царапин нет, колодки 90% еще. До пискунов еще 5мм. Значит это не они. Отсюда вывод все таки это не тормоза. Пищит сильно в правом повороте, при максимальной нагрузке на вывернутое колесо заднее, после 2-3м езды стихает, когда колесо видимо встает максимально ровно. Короче в субботу меняю ступицу. Если не она, продам нафиг паджеру, куплю крузак.
- hc2hunter
только форумы ихние сначала почитай... внимательно )))kvazik писал(а):Если не она, продам нафиг паджеру, куплю крузак.
все машины со своими "тараканами". идеальных нет.
а если б таковые были - автогиганты разорились бы, как однажды уже чуть не случилось с Мерседесом. после чего они чуть ли не первые официально начали делать запчасти с "запрограммированным" ресурсом.
- DenVer
Что бы был эффект 100% меняй скобы, скорее всего выработкаkvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
vanchez
Что за скобы такие? может мне тоже поменять?DenVer писал(а):Что бы был эффект 100% меняй скобы, скорее всего выработкаkvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
- hc2hunter
а что не так с Паджерами?DenVer писал(а):А что не так с крузаком?
гы )))
- DenVer
Сказать минусы LX-470 в сравнении с паджеркой или не расстраивать?hc2hunter писал(а):а что не так с Паджерами?DenVer писал(а):А что не так с крузаком?
гы )))
