Проблема с АКПП или меняйте масло у проверенных мастеров
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Проблема с АКПП или меняйте масло у проверенных мастеров
ога, генератор - это не тот генератор ))) а датчик скорости имеется в виду !
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ну вот обламали.............. Там же русским языком написано генератор.
Плевать что импульсов.
Сначала чиним генератор, потом будем импульсов, и усилено искать/чинить
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
А где масло менял, скажи хоть.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Тёма Михалыч
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero2
Проверили проводку, датчик скорости, генератор импульсов-все испрвно... проблема остается! Дайте совет, что делать дальше?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Каким образом "генератор импульсов" проверили?
И какой датчик скорости?
Скорости чего?
Скорости чего?
- Тёма Михалыч
- Двигатель:: 6g74
датчик скорости вращения вала, если не ошибаюсь (по которому еще сканер ошибку выдает 32...)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Тёма Михалыч, точней выходного вала. Выходит с проводкой у тебя всё ок? Ежели так, то надо смотреть эбу акпп.
Из чего это следует?ZILLA писал(а):Тёма Михалыч, точней выходного вала. Выходит с проводкой у тебя всё ок? Ежели так, то надо смотреть эбу акпп.
Лично я не уверен что проводку "прозвонили" должным образом.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
SNOOPER, к проверенному человеку оправлял.
dimon369
- Двигатель:: 4m41 3.2did
- Мой автомобиль(и):: PajeroIII 2005
Продолжение марлезонского балета
Приболел, но все время беспокоил тот факт, что при вставленной скрепке дифф отмигал ошибку 22.(см.выше) Как тока оклемался и добрался до авто попробовал попереключать раздатку
Результат: с 2Н на 4Н -норма
с 4Н на 4НН - норма
с 4НН на 4НL - мигают все зеленые лампы колес и звучит зуммер
При переключении назад все нормализуется, раздатка в аварийный режим не уходит. Что посоветуете, что ещё горе-мастера могли отломать?
с 4Н на 4НН - норма
С уважением!
Pajero III 2005 гв 3,2D-TURBO DID 4M41 165лс АКПП /LONG WAGON
dimon369
Саша приветствую.SNOOPER писал(а):Поставь N в АКПП
Да я в D только на 4Н переключаюсь, а так все остальное в N.
а все таки- 22 ошибка как расшифровывается7
С уважением!
