Страница 2 из 2
Re: топливный бак, куплю или как починить?
Добавлено: 17 мар 2014, 16:54
дворник
славыч писал(а):Потек бензобак, пробовал и средства для ремонта бензобаков типа холодной сварки и саму холодную сварку, но течь снизу бака и как только заливаешь побольше бензина начинает вновь сочится, подскажите что делать или где можно купить б/у, сколько будет стоить новый или как отремонтировать т.е. победить эту проблему?
Была такая проблема. 2недели назад снял, почистил днище мет. щёткой, обнаружил 4 дыры и множество раковин. Из-за того, что грязь забилась между баком и защитой. Экзист озвучил цену в 60 килорублей. Мудрить ничего не стал, пропарил Зилом в течении з часов, потом промыл горячей водой с фейри( по просьбе сварщика) и он мне поставил заплату из 1мм во всё днище. Как то так. Езжу, радуюсь.
За сварку отдал 1500р. Вот еще что: трубки, которые идут на вентиляцию все сгнили и я по совету уважаемых участников форума их заглушил. Т.к. тоже считаю что они нах не нужны.
Добавлено: 17 мар 2014, 19:57
Suhoi
дворник писал(а):... трубки, которые идут на вентиляцию все сгнили и я по совету уважаемых участников форума их заглушил. Т.к. тоже считаю что они нах не нужны.
ну да японцы совсем там придурки, наделали трубочек всяких.
Вы еще и тормозные трубочки заглушите их трусливые японцы придумали
Добавлено: 17 мар 2014, 20:29
Илья1979
Столкнулся с такой же проблемой.
Но бак более или менее в норме, а вот вся хрень на которой держится бензонасос в плачевном состоянии.
Где эту хрень найти, в сервисе её обозвали топливной станцией?
Добавлено: 17 мар 2014, 20:39
Владимир Михайлович
А не придурки что ли, понаделать поверх железного бака, склада грязесолевых растворов, железных же трубочек с кучей фланцев и болтов? При конструировании некоторых узлов, и бака в т.ч., тщательной проработки не наблюдается. Посчитайте, сколько на простом баке маленьких гаечек.
Отсутствие этих трубок влияет на эксплуатационные качества авто в значительно меньшей степени, чем отсутствие тормозных трубок. А кстати, и там вопросы есть. Не скажете же, что конструкция системы трубопроводов для подведения тормозной жидкости к передним суппортам есть продукт напряженной проработки задачи? Да и подвод воздуха на включение блокировки заднего дифа...
Добавлено: 17 мар 2014, 23:05
sas788
Когда потек бак. Купил у Жипера за 6000 в сборе с датчиком, с бензанасосом. Состояние было такое что сначало не поверил что он контрактный. Подумал что он новый. Выдали откусаные провода на датчике
. Свой снял Юрин поставил только перед установкой оброботал атигравием. Заменил один сепаратор и кусок трубки на абсорбер. Все работает отлично даже лампочка загорелась.
Добавлено: 18 мар 2014, 09:39
Старый_Пень
sas788 писал(а):Когда потек бак. Купил у Жипера за 6000 в сборе с датчиком, с бензанасосом. Состояние было такое что сначало не поверил что он контрактный. Подумал что он новый. Выдали откусаные провода на датчике
у него на праворукие все, не знаете, случайно, есть ли разница в руле? а то у меня ЛР, думаю пока чего делать, а в сборе то интересный вариант за такие деньги
Добавлено: 18 мар 2014, 09:49
sas788
Старый_Пень писал(а):sas788 писал(а):Когда потек бак. Купил у Жипера за 6000 в сборе с датчиком, с бензанасосом. Состояние было такое что сначало не поверил что он контрактный. Подумал что он новый. Выдали откусаные провода на датчике
Нету разницы это точно. У меня тоже левый руль.
Добавлено: 18 мар 2014, 11:12
Suhoi
владимир михайлович писал(а):А не придурки что ли, понаделать поверх железного бака, склада грязесолевых растворов, железных же трубочек с кучей фланцев и болтов? При конструировании некоторых узлов, и бака в т.ч., тщательной проработки не наблюдается. Посчитайте, сколько на простом баке маленьких гаечек.
согласен, Михалыч. Чернуху они зря там воткнули. Но машина то не для РФ конструировалась. А у Японцев и у буржуев соль не сыпят я слышал.
Добавлено: 18 мар 2014, 11:35
дворник
Suhoi писал(а):дворник писал(а):... трубки, которые идут на вентиляцию все сгнили и я по совету уважаемых участников форума их заглушил. Т.к. тоже считаю что они нах не нужны.
Трубки эти идут на абсорбер и влияют только на экологию. Сотни тысяч авто ездят без них и не жужжат. С тормозными трубками - не надо утрировать. Японцы конечно умные - уважаю, но как правильно сказал Михалыч это надо было до такого додуматься, что поверх бака на внедорожнике, который по определению не должен знать асфальта, установить мет. трубки и тонкие шпильки. И всё это ничем не защищено. Уверен, что 99% кто менял бензонасос, обламывали крепёжные шпильки( не говоря о топливном датчике-там вообще засада). У буржуев соль не сыплют только там, где снега или вообще нет, или его за зиму бывает очень мало.
Добавлено: 28 мар 2014, 21:35
Pol@ATOM
- ты партнамбер галловский то дай
