Взорвался глушитель
Kiread
Re: Взорвался глушитель
Сообщение Kiread »
Abrus писал(а):Может картошка в глушителе?
В разрушителях мифов это пытались повторить. не смогли найти ничего, что можно было бы воткнуть в глушитель, чтобы машина не завелась. Только заваривать не пробовали (это бы наверное сработало).
Как я понимаю двигатель выкидывает воздух в глушитель со всей своей дури, те самые 200 наших лошадей. Хрен их чем удержишь.
Suzuki Jimny + Subaru XV
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
если б он все 200 лошадей в трубу выкидывал,машина б на месте стояла!
на самом деле,он тока 150-170 лошадей выкидывает,на остальных худо-бедно пытается ехать! ::-D: ::-D: ::-D:
ЗЫ: неужто в Пиндосии тоже кризис и голод? картошки не нашли!!!!! жесть! ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
CAHEK 767
Двигатель:: 6G72, 3.0L, Бензин, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение CAHEK 767 »
Всем привет!
ГБО нет, картошку не идентифицировали!!!
Не знаю как у кого, а у меня под днищем три бочонка... 1 - катализатор, 2 - глушитель, 3 - маленький, хромированный не знаю зачем.
Разорвало средний, самый большой, по швам...
При попадании в глушитель бензина и последующем взрыве, со стороны катализатора, как наибольшего сопротивления взрыву, должны остаться следы бенза, т.к. я после "бабах" прогрел и проехал еще 80м до места ремонта, после этого бензин должен капать с места разрыва - ИМХО!!!
Но при прогреве после ремонта, не совсем качественного потому что скорого, я поставил ПЫЖА капотом в горку и из непроваров капает водичка с запахом газов, но бензином откровенно не пахнет.
Ну если бы у Вас бензин капал, то уже бы обсуждали не бабах, а пшик.
Бензин очень хорошо горит в жидкой фазе, да и машина тоже очень быстро.
CAHEK 767
Из обсуждений можно сделать вывод, что дело в зажигании и клапанах???
Скорее всего так и есть, вчера заметил при прогретом на ХХ периодически проскакивают хлопки, похоже на позднее зажигание. Но как, само по себе стало поздним???
CAHEK 767
И как вылечить, у меня катушечное зажигание и 24 клапана?
ГРМ по меткам выставлять?
Свечи и провода новые.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
SNOOPER писал(а): Могу посоветовать стопроцентный вариант при котором Вы поверите безоговорочно.....
Самое главное -стабильность. С одной из сторон это даже хорошо. Только без обид, но я спрашивал почему и чем этот случай отличается от другого, а в ответ не ответ, а иди попробуй. Я пошел другим путем и теперь знаю, что для взрыва в глушителе надо ещё кое-что. Вроде ТС сам к этому уже подходит.
К чему он подводит?
К незакрывающемуся/прогоревшему клапану?
Как мы себе это представляем?
Когда клапан прогорел, это самое простое, мотор будет троить особенно на холостых оборотах.
Незакрывающийся, это как? Из за компенсатора?
Допустим компенсатор залип, и не закрывается клапан. Вполне возможно. Но какой "хитрый" компенсатор, то туды, то сюды.............. так точно не бывает. Ибо конструкция такова.
Здесь вариант только того что нет воспламенения. Допустим если свечи работают исправно, что сомнительно, льют форсунки. Ну а пламя из цилиндра прорывается практически всегда, особенно при прогазовке.
ПС Ну а насчёт моего ответа, до того. Так какой вопрос такой ответ. :)
CAHEK 767
Всем спасибо!
Диагноз - ГРМ перескочил аж на 3 зуба, разобрали, выставили, было всё отлично до вчера.
Забирал друга со сплава, местность горная, оборотов поддавать приходилось до 4000, выехали в городскую черту и после 10-15 км почувствовал вибрацию по кузову и какой-то стук. Остановился, открыл капот, в районе левой головы или где-то по центру глухой металлический стук, страшный, что делать до дома еще 20 км, открыл окно, начал трогаться, а этот лязг еще сильнее. Время было позднее СТО все закрыты, доехал и во дворе оставил. Вот даже и не знаю, что делать? что может быть? у нас в городе мастеров нет в соседнем дорого его везти, у самого руки вроде от туда, откуда надо, как диагностировать проблему???
Заметил кстати когда ехал что сильно и как то "сухо" что-ли, идет вибрация по рычагу раздатки и звук передается по ней, + ГРМ весь в масле...
МДМ
Сообщение МДМ »
так-то 4000 это ещё даже недобор для проявления максимального крутящего момента. мне кажется, что сей факт не стоит воспринимать для поиска причины неисправности
CAHEK 767
Все печально, не знаю с чего начать ремонт. В общем снял шкив, звездочку ГРМ и ... коленвал в теле двигателя болтается(((
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Сломало коленвал...а так как вы на нем ещё и ехали, то последствия не предсказуемы...только разбор и дефектовка.
Кстати с очень большой долей вероятности вы же и помогли ему это сделать, при восстановлении ремня ГРМ откручивали болт шкива и скорее всего как минимум не хатянули с нужным моментом, вот и итог((( а похорешему его менять нужно...
Дальше ослабевает шкиф, за счёт него возникают не хилые вибрации которые на определённых оборотах входят в резонанс и ломают колено...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Вот это сомнительно,колено то мож и лопнуло,но чтоб от шкива... Народ вон менял раздолбаные деталюшки ,затягивал и ездил спокойно.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
А это дело случая и состояния колена, может он был на грани, но ходил бы и ходил...а тут бац и помогли его добить...
CAHEK 767
Сколько не думай, а все идет к контрактному движку, т.к. ремонт = контрактному... в интернете полазил, и запутался... цены непонятные, от 30 т.р. до 100... задаю вопрос по пробегу и состоянию тем у кого ценник до 50, никто толком не дает конкретный ответ, что-то юлят, ну а те у кого 60-100 даже карту аукционную прикладывают. Так кто сталкивался, с кем лучше работать???
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Вроде типичная цена 80-100 и есть за нормальный движок.
Кто просят 30-50 - это кот в мешке.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
сначала мотор раскидай - выяснить точную причину... потом уже думать что и куда...
CAHEK 767
Я моториста приглашал, вывод однозначный, сломан коленвал, причем где то прямо в самом начале, т.к. двумя пальцами легко шатать можно... ну он аргументировал что мол чтоб весь коленчатый вал вот так легко пошатать, это не возможно...
CAHEK 767
Завтра двигатель с АКПП приедет, не могу найти информацию по замене... уже в глазах рябит, поиск ничего не выдал... какие тонкости, подскажите.....
Snayper
Сообщение Snayper »
зачем решил сразу коробку менять? к ней были нарекания?
