Уходит антифриз
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Уходит антифриз
Сообщение прапар »
ViGor201 писал(а): ViGor201
для начала глянь трубку идущую к термостату.доступно для проверки просто рукой под нее.
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Уходит антифриз
Сообщение ViGor201 »
Появились новые вводные
Ремни навеснвх надо б поменять - внутри есть трещинки, заодно проверю помпу.
но у меня капает сверху, сверху радиатора - видимо, сдался..
https://disk.yandex.ru/i/b-KjIKBWmW4xSQ
а с ней что посмотреть?
прапар
Уходит антифриз
Сообщение прапар »
ViGor201 писал(а): а с ней что посмотреть?
там колечко бывает под давлением пропускает..ну раз из радиатора то тогда надо с радиатором разбираться.
ViGor201
Уходит антифриз
и еще меня все же беспокоит - это норм, что верхний патрубок радиатор очень твердый и не мнется? не изза избытка ли давления сдался радик?
прапар
Уходит антифриз
Сообщение прапар »
вообще то жесковат но не как бревно.0.9 ат в нем
ViGor201
Уходит антифриз
прапар писал(а): вообще то жесковат но не как бревно.0.9 ат в нем
ну не бревно. чуть мнется канеш.
Благодарил (а): 101 раз
Уходит антифриз
Радик видимо просто от старости издох. пришло его время. сам неделю назад менял(сгнил)
прапар
Уходит антифриз
Сообщение прапар »
у меня как то треснул верхний бачек радиатора..мотанул тонкую проволку под клапан вкрышке радиатора,тот что отвечает за возврат антифриза из расширительно,и ездил месяц(ожидая новый радиатор) без давления в системе и не доливал.
ViGor201
Уходит антифриз
Уже все закупил, LUZAR 15600р, ремни навесных и пятерину антифриза, итого 19,5. Попробую в субботу все перекинуть и проверю заодно помпу
