Страница 2 из 2
Re: Схема отключения габаритов при включении ближнего света.
Добавлено: 08 мар 2014, 13:36
homa70
SNOOPER писал(а):homa70 писал(а):
Полярность не меняется. Плюс появляется при включении головного света, а минуса для диода достаточно через спираль лампочки, (или блока розжига) которая подключена к массе через подрулевой выключатель.
В принципе да, но терзают сомнения что через блок розжига будет масса достаточная для диодной ленты, и её полноценной работы, ибо на ней уже установлены гасящие диоды. Хотя попробовать можно.
Полностью согласен, есть такие сомнения, но можно подключить "балластник" и проблема будет решена без реле и резки проводов.
Добавлено: 08 мар 2014, 19:20
M@veric
Правильно ли я вас понял, что на одном из трех проводов разъема H4 на который подается "постоянный плюс" (при включенном ближнем или дальнем) в режиме "отключен" присутствует масса?
У меня эта схема вызывает сомнения вот с какой стороны. Предположим через год, два, три светодиодная лента частично или поностью выходит из строя - не горит, или светит очень слабо (выгорел люминофор). Чтобы не разбирать фару и не менять ленту, в крайнем случае можно без каких либо переделок воткнуть в имеющийся родной разъем габаритов - светодиодный заменитель лампы или даже лампу как сейчас и все будет работать практически в штатном режиме.
В случае вашей схемы я так понимаю придется проводку возвращать в изначальное состояние?
Если все так мне кажется реле более универсальный вариант.
Добавлено: 08 мар 2014, 21:24
Нет массы там нет. В случае с галогеном она, масса там через спирали ламп.
А в случае с ксеноном, через блоки розжига. Что сомнительно.
Да и лента при таком включении будет светить не в "полную силу", ибо в цепи добавляется лишние сопротивление.
Добавлено: 08 мар 2014, 21:40
Hidemon
SNOOPER писал(а):Нет массы там нет. В случае с галогеном она, масса там через спирали ламп.
Боюсь, что светить лента вообще не будет, т.к. баласт потребляет очень малый ток, когда ксеноновая лампа не горит.
Добавлено: 08 мар 2014, 21:49
И я так думаю, просто сегодня забыл замерить и попробовать что там в реалии. Ибо на форде у меня в частности система контроля целостности ламп, "схавала" блоки нормально, как галогеновые лампы.
Добавлено: 08 мар 2014, 22:21
M@veric
Мудрено че-то. Точно релюхи поставлю
Добавлено: 08 мар 2014, 22:49
Hidemon
Я бы так и сделал : цена вопроса 500р. А кроме того, я бы не морочился по поводу габаритов вместе с Д-Б светом. У меня в габаритах стоят яркие LED, при включении д-б света только акцентируют фару. Про долговечность: дольше чем лампа накаливания должна жить. Про энергоемкость: в 6 раз меньше жрет. .... Хозяин-барин!
И то верно, нет смысла городить, причём не с очень внятным результатом.
Добавлено: 08 мар 2014, 23:09
M@veric
Все верно. Но светодиодный габарит - вытащил поменял как лампу и все 2- минуты делов. А ленту без снятия и разбора фары не поменять.
Габарит-светодиод ставить не хочется. Вариант с лентой под линзу понравился и эстетически и технически (бленда будет вплотную к габариту или светодиоду если их ставить штатно). Как сделаю выложу фотки.
Должно получиться так
оригинал тут
http://juke.ru/viewtopic.php?t=3282&p=156684
В общем создается впечатление что под линзой лампа светит. И свет видно очень неплохо.
Добавлено: 08 мар 2014, 23:26
homa70
Я бы так и сделал : цена вопроса 500р. .... Хозяин-барин!
Вы никогда не встречали реле залитые водой? А я встречал, очень интересное зрелище.
Добавлено: 08 мар 2014, 23:32
И что в его случае будет?
Максимум что просто не будет габарита. Но это очень нужно ждать долго, после того как он просто перестанет выключаться.
Добавлено: 08 мар 2014, 23:41
M@veric
Начинаются страшилки.
А вы никогда не пересекали броды?
Я пересекал и реле под капотом были и рация и дальний свет до сих пор работают. Странно правда?!
И к тому же реле будет нормально замкнутым. То есть контакт на габариты если что, должен остаться. Врядли оно залипнет в положении "разомкнуто". А если его впринципе замыкает, то цепь габаритов защищена предохранителем, управляющий плюс = плюс на ближний/дальний также защищен предохранителем.
Добавлено: 09 мар 2014, 11:00
homa70
Я никому никогда не навязывал своих идей, вы спросили как можно сделать - вам дали несколько идей. Выбирать все равно вам. Но попробовать подключить (все равно провода резать) можно, а вдруг заработает с меньшими переделками? Удачи
Добавлено: 10 мар 2014, 08:31
M@veric
извини, если резко ответил.
спасибо за участие в вопросе
