провел стоп-тест
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: провел стоп-тест
Сообщение GeWork »
Я имел ввиду колеса машины, а не фрикционы!!! Пробуксовка КОЛЕС!!! Перегрев масла в бублике!!!
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
глюк.
Лёшкин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, LS, AWD, 2002г.в., ......
Сообщение Лёшкин »
ZILLA писал(а):Лёшкин, а всё просто. Сталл-тест делается для диагностики акпп и мотора при наличии каких-либо проблем у данных железок. Если проблем нет, то и делать его не нать. :) Сломать ничё не сломаете (хотя сдуру-то можно много натворить), но тест этот предназначен для мастеров.
Ааа..., понятно..., значит ездим и не забиваем себе мозги :*DANCE*: ! Есть проблемы - к дохтору...
:*THANK*:
Ё........,
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Лёшкин, ну за сим дебаты на эту тему думаю стоит не продолжать. :)
Вернуться в «АКПП»
