провел стоп-тест
kostyapapa
- Мой автомобиль(и):: montero 2000
провел стоп-тест
прочитал на форуме минивенов про мазда мпв:
"В положении D левой ногой удерживаем тормоз, а правой жмем газ до отказа несколько секунд. Частота вращения при проведении данного теста для двигателя GY должна быть 2000-2400 об/мин.
Если частота вращения коленчатого вала двигателя, в положениях "D" и "R", выше на 200 об/мин. назначенного заводом, то это показатель скольжения в АКПП, а следовательно и наличия износа деталей.
Если частота вращения ниже на 100-200об/мин., то это показатель неисправности двигателя или его системы управления. В таких случаях, обычно, владелец жалуется на снижение мощности автомобиля.
Примечание: при заклинивании обгонной муфты гидротрансформатора, обороты коленчатого вала также ниже."
моя мазда показала 2500 об/мин (почти норму), а спорт показал 2100 об/мин. Движки то разные и хотелось бы узнать подобные нормы для спортов. И вообще не бред ли весь этот тест?
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Re: провел стоп-тест
Я бы на своем так коробку не насиловал -0. На год выпуска и пробег машины сначала посмотри. Пусть постепенно умирает -))).
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
2150, думал педель тормоза сломаю, иначе буксовала на мокром.
- dr.motor
А еще идея можно холодильник проверить поставить в морозилку вентилятор на два киловатта все включить и посмотреть кто кого
8-985-761-84-37
- Владимир Михайлович
На самом деле, это штатный тест проверки состояния агрегатов автомобиля, оснащенного автоматической коробкой передач. Время теста ограничивается несколькими секундами, а в случае необходимости повторного проведения теста положено выждать несколько минут.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
фигня тест! А если двиг не тянет и коробка буксует, он может норму показать. Тем более на турбодизеле.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- dr.motor
ну или лопасти на трансе свернёт или пакет провернет если исходить что средний пробег до кап ремонта 300-400 тысяч , машина у топик стартера 2000г выпуска то за 13лет в среднем по 20 000 в год ( у меня 40 000) пробег машины 260 000
самое время проверить акпп
8-985-761-84-37
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Наверно пришло время проверить, или проверять можно только на новой, с 50ю км пробега. Нафиг он (тест) тогда нужен
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- dr.motor
тест нужен для того чтобы вы быстрее прикончили акппvla2620 писал(а):Наверно пришло время проверить, или проверять можно только на новой, с 50ю км пробега. Нафиг он (тест) тогда нужен
8-985-761-84-37
Есть еще тест на проверку тормозов: со всей дури, стоя на месте, нажать педаль и подержать несколько секунд. Этот тест тоже не рекомендуем для престарелых машин, где по старости компонентов могут сломаться тормоза?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Воу, народ, полегче. А то вы тут счаз все передеретесь.
- Лёшкин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, LS, AWD, 2002г.в., ......
ZILLA, а заключение дохтора: "Стоит" - "Не Стоит".ZILLA писал(а):Воу, народ, полегче. А то вы тут счаз все передеретесь.
Ё........,
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Лёшкин, а всё просто. Сталл-тест делается для диагностики акпп и мотора при наличии каких-либо проблем у данных железок. Если проблем нет, то и делать его не нать.
Сломать ничё не сломаете (хотя сдуру-то можно много натворить), но тест этот предназначен для мастеров.
- JJB
Как в том анекдоте - а теперь Rакета.....)))
Порассуждаем как сгорают фрикционы (многократно описанные темы в интернете)? Я свои на Руннере, на овердрайве, сжег (до критического состояния) за секунд пять-десять...
Порассуждаем как можно убить, или же не возможно убить нашу/наши коробку/коробки раскачивая машину в грязи?
Соберем статистику у кого что-то свернуло после букса на гололеде с выездом на чистый асфальт?
Правильно выше написал ZILLA - этот тест для мастеров, добавлю, опытных в ремонте АКПП и двигателей Митсубиси, причем наших стареньких.
Вы же сами себе анализ крови на кухне не делаете - потому-что вглядываясь в окуляр микроскопа нифига там не понимаете.....
- GeWork
Из за пробуксовки колес фрикционы не горят. Перегревается масло только.
Последний раз редактировалось GeWork 18 мар 2014, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Фрикционы горят тогда, когда сила сжатия их недостаточна и происходит проскальзывание под нагрузкой. При исправной коробке такой режим работы невозможен. При изношенной коробке фрикционы под большой нагрузкой могут буксовать, а при малой еще не буксовать и машина едет. И если фрикционы "на подходе", то тест поможет заранее выявить это. Но можно и не делать, кому-то жить спокойнее не зная диагноза.
На кухне уже делают анализ крови по некоторым параметрам.
Масло конечно может перегреваться из-за букса фрикционов, но при этом будет заброс оборотов и гарь. Чаще перегрев масла в гидротрансформаторе.
- kyzya11
это все понятно
интересно от чего горят фрикционы у GeWork, если не от трения друг об друга
Славик.
Славик.
