Блокировка заднего дифферинциала
Mitsubishi Pajero/Montero III
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Блокировка заднего дифферинциала
Сообщение sprut »
вот почитайте, полезно будет- http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=71063
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Nikol@y писал(а):в общем Джипер сказал, что пр. руль блок очень редок и найти нереал... Так, что облом. Буду сам колдовать - искать АРБ... Или заказывать родной дифф блок с Японии.
Ну Юра не последняя инстанция, у нас на форуме масса разборок
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=261
И есть еще частные распродажи запчастей
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=125
Дорогу осилит идущий, а кто ищет, тот обязательно найдет :;-):
Nikol@y
Мой автомобиль(и):: Pajero III V73W
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Nikol@y »
Начинающий рыбак писал(а):Я разбирал свой задний редуктор и блокировку там отдельно самому можно поставить,т.е. механизм блокировки воткнуть в свой редуктор и все,ну и компрессор установить с кнопкой,а проводка скорее всего есть.Если кому нужен у меня есть механизм блокировки могу продать.
Что Вы можете продать? Сам межанизм -а я его уже установлю в свой дифф ? Просто у меня присутствуют опасения, что не получится - посмотрел ролик на ю тьюбе про установку АРБ, не все там так просто... Думаю Я такую работу сам не сделаю - да еще и измерители там специальные нужны....Мне бы дифф в сборе 4 636
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
sprut писал(а):вот почитайте, полезно будет- http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=71063
Тут на форума я уже все темы перечитал по два и более раз ) Спасибо...
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
Спасибо на добром слове... Будем искать с перламутрывыми пуговицами (С) - Бриллиантовая рука )
Да конечно со временем думаю найду - Точно знаю, что бывают такие от Арабов и Европейцев - редно но бывают 4,636.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
либо как вариант менять оба редуктора...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
Думаю что что редуктора у нас одинаковые,только главные пары с разным числом и установить механизм блокировки самостоятельно не трудно.Специальные инструменты это наверно щупы для установки зазора в ГП,он тебе не нужен,ведь главную пару ты трогать не будешь.Тебе бы посмотреть редуктор твой и редуктор с блокировкой со снятой задней крышкой,я имею ввиду внутренности и сложного там нет ничего,ну я бы наверно сделал.Ну как вариант в Экзисте картинки можно посмотреть.Дай мне ссылку на ролик в ютубе я тоже погляжу мож чего не понимаю.
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
http://www.youtube.com/watch?v=Qxiz34mSp1c
http://www.youtube.com/watch?v=wgFnOO2xEOU
Вот наши редуктара на схеме:
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v73 ... ferential/
На схеме видно что корпус и крышка на всех диффак одинакова, следовательно кишки блока помещаются в СТД дифф...
Сама блокировка новая с эмиратов 28 тыс стоит - можно заказать на амаяме
http://shop.amayama.ru/search/?q=MR518802
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
sprut писал(а):либо как вариант менять оба редуктора...
Ну это прям самый крайний вариант ) тогда уже и передок с блоком )
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
на перед если только как раз арб впихнуть, да и не вижу смысла большого...у меня на монтеро стоит хиблид, его мне хватает вполне(главное чтоб не убитая блока была) и в снегу блочит хорошо колеса и в грязи тоже...
а так конечно по глуб снегу колеса решают-спускайтесь- это поможет
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
Что есть Хиблит ? Сами ставили ?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Nikol@y писал(а):Что есть Хиблит ? Сами ставили ?
да неее, это такая надпись на наклейке редуктора с гибрид лсд-видать желторотики постарались :)
вот для наглядности http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
Гибрид типа...) Чего то японцы не так написали )
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
http://shop.amayama.ru/search/?q=MR518802[/quote]
Посмотрел кино и не понял ничего,ну не знаю я другого языка,если только матерного,в кино редуктор не от П 3.На картинках - эскизах мой редуктор третий(нижний).Дороговато 28 тыр то,я бы свой за 5 отдал в сборе в корпусе.
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
Начинающий рыбак писал(а):Вот наши редуктара на схеме:
Посмотрел кино и не понял ничего,ну не знаю я другого языка,если только матерного,в кино редуктор не от П 3.На картинках - эскизах мой редуктор третий(нижний).Дороговато 28 тыр то,я бы свой за 5 отдал в сборе в корпусе.[/quote]
Я на примете один дифф держу - если не устроит буду иметь Ваш вариант ввиду !
У Вас кнопка и копрессор есть ?
Сергей_75
Мой автомобиль(и):: MONTERO3
Сообщение Сергей_75 »
Менял в заднем мосту мембрану блокировки, у меня передаточное 3,9 снял мембрану с гудящего редуктора с передаточным 4,1 механизмы обсолютно одинаковые за исключением ГП. Возьми редуктор с блокировкой вынь из него механизм блокировки и поставь себе, регулировать там ничего не надо.
П3 3,2DID пал в неравном бою.
М3 3,5 зажигалка 285/75*16 БФГ, бампера самовар, лебедь comap, шнорик, багажник, спальник от меня.
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Аль Капоне
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
У Вас кнопка и копрессор есть ?[/quote]
Компрессора и кнопки нет,просто я себе редуктор поменял из-за того что он гудел.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Сергей_75 писал(а):Менял в заднем мосту мембрану блокировки, у меня передаточное 3,9 снял мембрану с гудящего редуктора с передаточным 4,1 механизмы обсолютно одинаковые за исключением ГП. Возьми редуктор с блокировкой вынь из него механизм блокировки и поставь себе, регулировать там ничего не надо.
Абсолютно точно,ГП разные передаточные числа,а механизм блокировки одинаковый.
Сергей_75
Немного дополню, в разборке редуктора самое сложное акуратно снять подшипник в который входит полуось привода, желательно его иметь новый в запасе. По поводу насоса блокировки могу сказать что на трешках он очень не удачно расположен, над задним редуктором вечно в грязи, мой уже умер, буду пробовать поставить от П2 в нишу заднего крыла по итогам напишу.
Аль Капоне
Nikol@y
Сообщение Nikol@y »
Номер подшипника есть - какой надо иметь в запасе ?
