Не выключается блокировка
Mitsubishi Pajero/Montero III
dronovev
Двигатель:: Дизеля 4M41 и M51
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, BMW 525TDS
Благодарил (а): 9 раз
Re: Не выключается блокировка
Сообщение dronovev »
Что-то я туплю, как проверить цепь между выводами и картером раздатки?
vanchez
Двигатель:: 3,5 бенза
Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vanchez »
HiTEX писал(а):
Дядь Вась, где книжку такую купил?
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
dronovev писал(а):Что-то я туплю, как проверить цепь между выводами и картером раздатки?
Если одна жилка в проводе, то на массу проверяй. Если две, то между собой :*WALL*:
vanchez писал(а):Дядь Вась, где книжку такую купил?
Это электронная версия, скачанная из интернета а вот где... я уже и не помню... может быть даже с этого форума
Дед Василь
dronovev
Проверили цепи, на всех датчиках и во всех режимах, всегда замкнуто.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ты их выкрутил?
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ссыль на электронный мануал на русском языке http://files.mail.ru/733F36C647E74CDBA227F07C6A5EB8FD
Будет действительна до 19 апреля (если ни кто не скачает) При каждой скачке, срок продлевается ещё на 30 дней
Дед Василь
dronovev
HiTEX писал(а):Ты их выкрутил?
Я не на месте, а брат из за каких то сложностей отказывается их снимать. Наверное завтра сам специально поеду снимать эти датчики.
vanchez
Сообщение vanchez »
HiTEX писал(а):Ссыль на электронный мануал на русском языке http://files.mail.ru/733F36C647E74CDBA227F07C6A5EB8FD
Спасибо Дядь Вась!!!
dronovev
Выкрутил я сегодня все датчики и прозвонил их: 3 рабочих, 1 работает через раз, а один вообще мертвый (всегда в разомкнутом состоянии и не реагирует на нажатие).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну значит замена
dronovev
DenVer писал(а):Ну значит замена
Да, решили заменить все 5 датчиков.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
HiTEX писал(а):Только откручивать. А добрались как? Руками нащупали? Чтоб открутить датчики, надо отвернуть траверсу и приопустить коробку. Проверяются датчики легко - нажал, замкнулось, отпустил - разомкнулось (или наоборот)
Скажи , пожалуйста , раздатку приотпускать - кардан задний откидывать надо ? и там-же трос какой-то , то-же откручивать ? спереди в моторе там ничего не повредиться ? ( вентилятор за радиатор и т.д. )
HiTEX
Сообщение HiTEX »
В коротышах ни чего не надо откручивать. А в длинных, да ещё и дизелях, ХЗ
Дед Василь
dronovev
Я просто опустил и добрался до датчиков, как раз на дизельном 5 дверном паджерике.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
dronovev писал(а):Я просто опустил и добрался до датчиков, как раз на дизельном 5 дверном паджерике.
Я , блин , пробовал отпускать , как-то стрёмно - вроде кардан на излом идёт в эластичной муфте , дальше побоялся , но пока нет нужды , пока борюсь с насосом включения блокировки дифференциала заднего моста , перед Новым годом перебрал , работал классно , а сейчас попробовал - опять фиг , раскошеливаться на 300 уёв не хочется , в принципе , я с асфальта не съезжаю , но надо чтоб всё было исправно.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нормально там все, опускать естественно без фанатизма
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
DenVer писал(а):Нормально там все, опускать естественно без фанатизма
Так , а трос страховочный откручивать или только на его длину?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Какой еще страховочный трос? Ни разу не попадался такой
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
DenVer писал(а):Какой еще страховочный трос? Ни разу не попадался такой
Между задней частью раздатки ( там , где масса прикручена ) и кузовом прикручен с небольшим запасом трос толщиной миллиметров сто ( толще пальца ) видимо страховочный , так вот он не даст много отпустить , я про него спрашиваю
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Что бы открутить датчики хватит приспустить сантиметров на 5-7, главное смотри на карданы, трос видимо не заострял внимания или просто до меня кто то их снимал
