Фиксатор ручки переключения передач АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Фиксатор ручки переключения передач АКПП
Сообщение hc2hunter »
HiTEX писал(а):и обнаружил... и тонкий пластиковый штырёк, и колпачёк на нём! На моей машине такого нет... и штырь потолще
Так вот я чего и говорю - у кого штырь потоньше, наверняка что-то переходное одеть можно в виде трубочки.
Может даже подойдет ножка (палочка) от воздушного шарика или трубка от баллона с пеной.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Нет , ничего не наденешь , обломан он у меня заподлицо с рычагом , в ручке - да , там толщину можно увеличить , там места полно , а вот в самом рычаге стержень этот идёт почти без зазора , одеваешь на стержень соломинку от сока и уже не лезет
hc2hunter
о как... :*SCRATCH*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Ну прям неразрешимая задача! А чего все упёрлись "доставлять-приторачивать" именно этот обломок? Можно же поменять ВЕСЬ прутик на что нибудь другое (хоть на сварочный электрод) На крайняк отломить ещё сантиметров 5 пластмассового штыря, чтоб в трубке держался другой кусок
Дед Василь
hc2hunter
а он воще оттуда вытягивается? или он кончается внизу чем-то "интересным"?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А вот на этот вопрос, ответят "счастливые" обладатели отломков. Чего то не хочется лезть, чтоб просто посмотреть.
На крайняк можно и неснимая ручки, высверлить сантиметров пять
Последний раз редактировалось HiTEX 23 мар 2014, 05:29, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
hc2hunter писал(а):а он воще оттуда вытягивается? или он кончается внизу чем-то "интересным"?
Надо попробовать , а вдруг и впрямь весь вытягиваеся и меняй на целый , во будет смеху , не могли ж так глупо придумать на попадалово , да и , что можно к нему прикрепить " интересное "
hc2hunter
Если вытягивается - решений проблемы масса.
На вскидку - банальная пластиковая протяжка 1-в-1 такой же материал. Продается в любом хоз.маге, имеет разные калибры.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
Наверно придется рычаг разбирать чтоб штырь вынуть,ведь он подпружиненный снизу как то и получается что снизу есть еще какая то забабаха с пружиной.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Начинающий рыбак писал(а):Наверно придется рычаг разбирать чтоб штырь вынуть,ведь он подпружиненный снизу как то и получается что снизу есть еще какая то забабаха с пружиной.
Счас пойду пробовать , жаль , что заподлицо отломан с рычагом , не плосками , не пинцетом не взяться , пойду думать ;)
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Нет , не вынимается , он снизу действительно с , какой-то забабахой с пружиной , только разборка , но если аккуратно всё собрать , как есть - то прекрасно всё работает , во всяком случае пока и надолго-ли. Во вторник буду ставить 2х динку , посмотрю , получится ли так-же удачно собрать.
hc2hunter
в таком случае, по мне так лучше уж - дремелем отверстие 0.5 в основании и в обломке.
и соединить их через кусок скрепки, разогретой зажигалкой :)
и забыть о проблеме...
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
hc2hunter писал(а):в таком случае, по мне так лучше уж - дремелем отверстие 0.5 в основании и в обломке.
Может быть , но пока сверлить не буду ( обломаю ещё больше ) , пусть работает , как есть
