Фиксатор ручки переключения передач АКПП
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Поделитесь , пожалуйста опытом , сегодня подготавливался к установке 2дин магнитолы - переставлял блок управления климатом вниз вместо бардачка и т.д. и , как не старался , всё-же локтем обломал торчащий тонкий стержень фиксатора рычага переключения передач ( на клавишу ), вопрос у кого есть опыт восстановления ситуации ??? ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
- Анатолий Дмитриевич
Re: Фиксатор ручки переключения передач АКПП
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну... первое что пришло на ум...
1. там же вроде есть место кругом этого белого "штыря"? по-моему он как говно в проруби.
тогда берем что-то типа соломинки для коктейля, чтобы одевалось на остаток с усилием. в него обломок.
как вариант, может проработает еще 100 лет...
2. смотря что за пластик этого штыря. возможно плавится и клеится обычным дихлорэтаном. главное потом высушить минут 30. будет как новый.
3. как сказал Митрич - собрать как есть. возможно, обломку деваться будет некуда и он полюбак будет давить на остаток штыря.
P.S. а как его вообще обломать можно? он же вроде гибкий шопипец...
сам буду в следующий раз осторожнее при разборках...
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
В принципе я так и сделал , просто засомневался... думаю , может есть более надёжный метод , а так спасибоАнатолий Дмитриевич писал(а):...собирая взад, утапливаешь обломок в ручку...
...и всё = работает...
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
[/quote]
Нет не гибкий , а хрупкий , как спичка , хруп и нету , стоит медведю пошевелиться , а впринципе , заменить его проблемно ???
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Если не ошибаюсь,
24081 вроде он, MR410839 ~150р и неделька ожидания из эмиратов.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Нет , 24081 - это не то , а вот внутри стерженёк в 24927 , это оно , но пока спасибо , не будем заморачиваться , я чувствую , этот узел разберёшь , так ещё больше запчастей потребуетсяKonstantin.La писал(а):Если не ошибаюсь,
Konstantin.La
А, точно, 24081 - это типа колпачка, да? Давненько туда лазил... Тогда стерженёк отдельно не продаётся.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да и колпачков там нет.... скорее всего это декоративная трубочка которая напялена на железную трубку рычага (внизу видно)
Дед Василь
- hc2hunter
все верно пишут. 24081 - у меня тоже колпачок.
такая хрень с полукруглым концом, чем-то напоминающим колпачок от ручки.
без него кнопка не нажимает на стержень. важная хрень.
я его один раз уронил под кресло, сбоку. проклял все, пока выудил...
- HiTEX
У меня не стоит колпачёк. Просто штырь пластмассовый миллиметров 5
Дед Василь
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Не ты один так сделалAleks_I писал(а):Поделитесь , пожалуйста опытом , сегодня подготавливался к установке 2дин магнитолы - переставлял блок управления климатом вниз вместо бардачка и т.д. и , как не старался , всё-же локтем обломал торчащий тонкий стержень фиксатора рычага переключения передач ( на клавишу ), вопрос у кого есть опыт восстановления ситуации ???
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Да , спасибо , будем , что-нибудь делать , свёрлышко маленькое и штифт на клеёк , надо грехи отрабатыватьМОРЯК178 писал(а):Не ты один так сделалAleks_I писал(а):Поделитесь , пожалуйста опытом , сегодня подготавливался к установке 2дин магнитолы - переставлял блок управления климатом вниз вместо бардачка и т.д. и , как не старался , всё-же локтем обломал торчащий тонкий стержень фиксатора рычага переключения передач ( на клавишу ), вопрос у кого есть опыт восстановления ситуации ???я лично взял тоненькое сверло помоем 1,5 высверлил в стержень до нужной высоты, померил обломком на оставшуюся часть одел стержень от ручки или леденьца сейчас уже непомню чтоб не царапать металлом по плоскости кнопки
теперь разбираясь аккуратен снимаю ручку после этого панель и сразу ручку обратно чтоб не дай бог снова не поломать
Aleks_I писал(а):... свёрлышко маленькое и штифт на клеёк , надо грехи отрабатывать
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Еще способ восстановить: сверлом 1мм сверлим стержень который внутри остался не глубоко,примерно 5мм по центру и также обломанный кусок стержня,потом берем гвоздик такого же диаметра или проволоку откусываем 1см берем его пинцетом и нагреваем зажигалкой,вставляем нагретый стерженек в просверленные отверстия сломанного стержня,пластик подплавиться маленько и будет держаться нормально.
Начинающий рыбак писал(а):...пластик подплавиться маленько и будет держаться нормально.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Да , не лезет и , да , клинит , пока толкаю обломышем без ручки и думаю , возможно поювелирничать со свёрлышком 1мм , толщина стержня 3.4мм , главное , что б два торца не соскакивали и не клинили , но так , блин не хочется разбирать и так всё глупо , на ровном месте...Анатолий Дмитриевич писал(а):Aleks_I писал(а):... свёрлышко маленькое и штифт на клеёк , надо грехи отрабатывать...малейший перекос и толкатель будет = КЛИНить!!!
...про трубку-термоусадку ваапще = молчу...НЕ ЛЕЗЕТ!!!
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
и где выход , с Вашим-то опытом???Анатолий Дмитриевич писал(а):Начинающий рыбак писал(а):...пластик подплавиться маленько и будет держаться нормально....марку ПЛАСТИКА озвучЬте...
Штырь, коих я по пъя...неосторожности...
...обломал ВСЕМ лишенцам что приходили с песней :"....Митрич, токма те доверяем...+(плюс) ты так любишь канифОльный дым..." ...дык вот , материал сей хрени = стеклопластик-ДРОТ...
Кста, на кого обломок ШТЫРЯ не действует = И приходят с погасшими "колёсиками полного привода" у меня всегда имеется куриная лапа в нагрудном кармане...
- hc2hunter
Так еще раз спрошу...Aleks_I писал(а): Да , не лезет и , да , клинит , пока толкаю обломышем без ручки и думаю , возможно поювелирничать со свёрлышком 1мм , толщина стержня 3.4мм , главное , что б два торца не соскакивали и не клинили , но так , блин не хочется разбирать и так всё глупо , на ровном месте...
Неужели никакая соломинка от сока не подойдет? вроде бы вокруг штыря достаточно места, чтобы толщина увеличилась на ~0.3 мм
- HiTEX
Подойдёт кончик от удилища (спининга) или от китацкого змея 100%
К стати, разбирал вчера у товарища (монтеро с типтроником) шахту, чтоб до прикуривателей добраться, и обнаружил... и тонкий пластиковый штырёк, и колпачёк на нём! На моей машине такого нет... и штырь потолще
Дед Василь
