Страница 2 из 2
				Re: Фиксатор ручки переключения передач АКПП
				Добавлено: 22 мар 2014, 13:44
				 hc2hunter
				HiTEX писал(а):и обнаружил...  и тонкий пластиковый штырёк, и колпачёк на нём! На моей машине такого нет... и штырь  потолще
Так вот я чего и говорю - у кого штырь потоньше, наверняка что-то переходное одеть можно в виде трубочки.
Может даже подойдет ножка (палочка) от воздушного шарика или трубка от баллона с пеной.
				Добавлено: 22 мар 2014, 18:22
				 Aleks_I
				hc2hunter писал(а):HiTEX писал(а):и обнаружил...  и тонкий пластиковый штырёк, и колпачёк на нём! На моей машине такого нет... и штырь  потолще
Нет , ничего не наденешь , обломан он у меня заподлицо с рычагом , в ручке - да , там толщину можно увеличить  , там места полно , а вот в самом рычаге стержень этот идёт почти без зазора , одеваешь на стержень соломинку от сока и уже не лезет
				Добавлено: 22 мар 2014, 18:35
				 hc2hunter
				о как...
				Добавлено: 22 мар 2014, 20:22
				 HiTEX
				Ну прям неразрешимая задача! А чего все упёрлись "доставлять-приторачивать" именно этот обломок? Можно же поменять ВЕСЬ прутик на что нибудь другое (хоть на сварочный электрод) На крайняк отломить ещё сантиметров 5 пластмассового штыря, чтоб в трубке держался другой кусок
				Добавлено: 22 мар 2014, 20:24
				 hc2hunter
				а он воще оттуда вытягивается? или он кончается внизу чем-то "интересным"?
				Добавлено: 22 мар 2014, 20:49
				 HiTEX
				А вот на этот вопрос, ответят "счастливые" обладатели  отломков. Чего то не хочется лезть, чтоб просто посмотреть.
На крайняк можно и неснимая ручки, высверлить сантиметров пять
				Добавлено: 22 мар 2014, 23:54
				 Aleks_I
				hc2hunter писал(а):а он воще оттуда вытягивается? или он кончается внизу чем-то "интересным"?
Надо попробовать , а вдруг и впрямь весь вытягиваеся и меняй на целый , во будет смеху , не могли ж так глупо придумать на попадалово , да и , что можно к нему прикрепить " интересное "
				Добавлено: 23 мар 2014, 08:58
				 hc2hunter
				Если вытягивается - решений проблемы масса.
На вскидку - банальная пластиковая протяжка 1-в-1 такой же материал. Продается в любом хоз.маге, имеет разные калибры.
				Добавлено: 23 мар 2014, 09:20
				 Начинающий рыбак
				Наверно придется рычаг разбирать чтоб штырь вынуть,ведь он подпружиненный снизу как то и получается что снизу есть еще какая то забабаха с пружиной.
				Добавлено: 23 мар 2014, 09:35
				 Aleks_I
				Начинающий рыбак писал(а):Наверно придется рычаг разбирать чтоб штырь вынуть,ведь он подпружиненный снизу как то и получается что снизу есть еще какая то забабаха с пружиной.
Счас пойду пробовать , жаль , что заподлицо отломан с рычагом , не плосками , не пинцетом не взяться , пойду думать
				Добавлено: 23 мар 2014, 14:46
				 Aleks_I
				Aleks_I писал(а):Начинающий рыбак писал(а):Наверно придется рычаг разбирать чтоб штырь вынуть,ведь он подпружиненный снизу как то и получается что снизу есть еще какая то забабаха с пружиной.
Нет , не вынимается , он снизу действительно с , какой-то забабахой с пружиной , только разборка , но если аккуратно всё собрать , как есть - то прекрасно всё работает , во всяком случае пока и надолго-ли. Во вторник буду ставить 2х динку , посмотрю , получится ли так-же удачно собрать.
				Добавлено: 23 мар 2014, 19:58
				 hc2hunter
				в таком случае, по мне так лучше уж - дремелем отверстие 0.5 в основании и в обломке.
и соединить их через кусок скрепки, разогретой зажигалкой
и забыть о проблеме...
				Добавлено: 23 мар 2014, 20:49
				 Aleks_I
				hc2hunter писал(а):в таком случае, по мне так лучше уж - дремелем отверстие 0.5 в основании и в обломке.
Может быть , но пока сверлить не буду ( обломаю ещё больше ) , пусть работает , как есть
