Страница 2 из 3
Re: Кто-нибудь на форуме еще пилит КАПРОЛОН???
Добавлено: 28 мар 2014, 12:48
Дельфин
Daddy писал(а):Дельфин писал(а):у меня есть комплект именно таких проставок, заказывали для П2 у Ромзеса.
новенькие. не успели поставить.
диаметр 70. отверстия под 12 болты
могу отправить хоть после выходных. если надо конечно
отдам за 2000 рэ, устроит?
Именно каких проставок? Какая высота? И зачем под 12-е болты? Отчего планировали ставить и как втулки рассверливали?
Вот размеры капролоновых проставок под кузов для длинного П2:
70-59,1-49,6-43,9-32,4-30,0
Под 12-ые - чтоб крепче и надежней было. тем более 12-ые болты разной длины и правильной крепости найти проще
ставить хотели чтоб поднять кузов и выровнять его немного нелинейкой из-за того. что зад сильно подскочил от установки Патрулевских пружин
втулки зажимали в тисках и аккуратно дрель рассверливали. но так делали на другом авто. точно такие проставки. отверстия под 12, но реально 12-ые болты поставили только в самые длинные проставки. в остальных оставили 10-ые болты (и по фигу, что отверстие чуть больше)
Добавлено: 28 мар 2014, 12:58
Daddy
Ок. Подумаю пока жду ответа по цене здесь. Если мне не изменяет память, свои проставки 80-40 я брал у Рамзеса рубля за полтора. Да и гемор с втулками и поиском болтов 12-х. 10-е то уже есть.. В общем подумать надо.
ЗЫ А чего так и не поставили?
Добавлено: 28 мар 2014, 13:02
Дельфин
Добавлено: 28 мар 2014, 13:13
Daddy
Обе машины - ЗАЧОТ!
Добавлено: 28 мар 2014, 20:16
МШУ
asferrum,Юра, как оказалось ,цена в 2500 за 2 кольца адекватная.
Спецом напряг начальника транспортного цеха токарки.
Короче,грит при 120 мм( у нас большего Ф нет) выйдет около 1100 за шт.....
Середина идет в стружку ,как понимаешь....
Найти трубу в параметрах из капролона -будет дешевле...если она в природе существует.
А вообще,нахрена тебе такие 2 кольца????
Есть трубы ПНД и ПВД,правда их в патрон станка не зажмешь- мягкие дюже.
Добавлено: 28 мар 2014, 20:31
vito
asferrum писал(а):
я вот под пружины тож из капролона хочу. но там 180 мм диаметр!
Добавлено: 28 мар 2014, 20:38
Daddy
Купить втулку метровую за 9 тру и наделать куеву хучу!
http://www.eleciz.ru/ajax/element_fancy ... ICT=243002
Добавлено: 28 мар 2014, 21:25
МШУ
Юр,под пружины проставки обычно точат из текстолита,люминя или железа.....
Если проставка именно под пружину,то это не кольцо ни разу.
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=1507
Если действительно под пружину,то проставки под них= МЕГА дрочь...ничего ,акромя псевдо лифта это не даст.....Чо то навеяло: у мну была нива на проставках от 04 тазика ,типа 40 мм,с порезанными арками и на 33" гуд ерах мудах( но это было 18 лет назад)))))),но блин,тогда выбора пружин ваще не было,вот и изголялись проставками...
Сейчас выбор б\у пружин- жопой жуй,при чем ,замена упругих на б\у более жестких ,это правильнее,чем ""лифт"" проставками.( и возможно одинаково по ценнику)
Добавлено: 28 мар 2014, 21:39
asferrum
Саш,СПС за инфу!
в принципе,при таком диаметре,я и подозревал,что эт недешево.
по проставке- не ПОД пружину(эт я так просто выразился неправильно),а НАД пружиной. там гладенько! выступ под виток не нужен.
вобщем сам вырежу для пробы.
вапче мои ДрУги из ТАЗмагов,намекали на что-то про Соболя,надо померить.
завтра как раз в гараж(к друзьям),можь яма будет,примеряю.
пару сантиметриков бы "нарастил",чёто сёдня опять глянул, "сижу" попкой на асфальте....
ну не хочу я бодик,нихачу!!!
ЗЫ: Сань,фоток проставок из люминя видел в сети массу,без размеров естественно. просто фотки.
завтра залезу,прям в упорные чашки пружин в кузове-и всё там,нахрен,промеряю,и размеры выложу!!!
а то,фиг найдешь чего,хорошо хоть камрад,продававший пружины,смерил мне диаметры. хоть понятно теперь,что речь о 175-180 мм. диаметра идёт.
Добавлено: 28 мар 2014, 21:58
МШУ
Юр,ну есть ещё мега бюджетный варик: берешь трубу с Ф 115( внутрянка как раз и будет 110 мм)
и привариваешь к трубе два кольца...можно кольцо распилить и сдвинуть.....
Можно для перебздёха эту штуку к чашкам сваркой прихватить...или "проволочкой")))))
Делал себе такую хрень- заняло по времени пол дня....задарил приятелю из -за смены концепции ))))))))
Добавлено: 28 мар 2014, 23:04
asferrum
так я уж придумал-же!!!
писАл же выше-у мня резиняки стадионной цельный лист лежит! нажёвкой по миталу выпилю для пробы,вылетит где в овраге-не жалко!
да и амморты пневмы на подходе,есщё и с ними поиграюсь!
вобщем мыслей полная черепная каропка! кабы она невзначай не взарвалась!
гы...
ЗЫ: срори камрады,я счас под водовочкой чутка(без фанатизма правда),настроение-ВАААУУУ!!!
хм... а завтра редуктор,мать его,рулевой,разбирать.
Добавлено: 31 мар 2014, 12:28
AlexU-U
Daddy писал(а):AlexU-U писал(а):Из капролона. А ценник зависит от толщины прокладки ну и от количества..
Значит так.
Диаметр - 65 мм.
Диаметр ЦО - 10 мм.
Высота проставок в мм:
70,0 - 2 шт.
59,1 - 2 шт.
49,6 - 2 шт.
43,9 - 2 шт.
32,4 - 2 шт.
30,0 - 2 шт.
ИТОГО: 12 шт.
По этим параметрам стоимость комплекта проставок будет 1650,00 (диаметр от 60 до 70 мм, ЦО - 10 мм). Диаметры есть в наличии 60, 65, 70мм.
Daddy, если будешь заказывать, то определись с размером. И еще, прикинь к сроку изготовления срок доставки до меня самого капролона. Если есть еще желающие, то отпишитесь, чтоб сразу прикинуть сколько и какого надо капролона...
По большому диаметру (180 мм) цена была бы в районе 1600-1700 за 2 штуки, но надо хотя бы человек 5-6...
Ну вот, как то так...
Добавлено: 31 мар 2014, 12:53
Daddy
Как я и писал
Диаметр - 65 мм.
Диаметр ЦО - 10 мм.
70,0 - 2 шт.
59,1 - 2 шт.
49,6 - 2 шт.
43,9 - 2 шт.
32,4 - 2 шт.
30,0 - 2 шт.
ИТОГО: 12 шт.
Может переименовать тему в "ОПТ на капролон" или создать новую?
По срокам не горит. Машинку еще делать и делать. Когда и куда платить?
Добавлено: 31 мар 2014, 13:15
AlexU-U
Реквизиты в личке
Тебе может еще узнать про цветной капролон? А то помню на старую машинку белые проставки менял на красные...
Добавлено: 31 мар 2014, 16:39
Daddy
Ишь ты какой внимательный))) Узнай. Хотя я кроме белого и черного не встречал..
Добавлено: 31 мар 2014, 17:28
AlexU-U
Как это не встречал?
Фото ничего не напоминает?
Добавлено: 31 мар 2014, 19:51
Daddy
AlexU-U писал(а):Как это не встречал?
Ностальжи.... Так это ж белый, только красный. То бишь я сам его того.. покрасил.
Добавлено: 31 мар 2014, 20:18
AlexU-U
Аааааааааааа..))))))
а я то думал...
Добавлено: 31 мар 2014, 20:45
Daddy
А ты издалека что ли капролон будешь заказывать? Сколько минимум надо брать?
Re: Есть желающие ЗАКАЗАТЬ КАПРОЛОН???
Добавлено: 01 апр 2014, 03:52
AlexU-U
Да заказать можно хоть метр, правда в категорию "ОПТ" не попадаю. Ну да нее все равно не дотянусь, надо минимум 20 метров заказать, а это почти 40 комплектов проставок... Я больше за сроки доставки переживаю, чтоб каждому не ждать пока мне его привезут. Хотя все равно буду заказывать наверное с запасом.
