Страница 2 из 2
Потек масляный радиатор на pajero sport 4d56
Добавлено: 20 фев 2023, 16:23
lesnik5000
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
там прокладки "хитрые" с резинкой как сальник. усилие там не нужно . не больше 2хкг иначе точно свернешь.
Деформируемые, как на масляный поддон идут?
Добавлено: 20 фев 2023, 17:06
lesnik5000 писал(а): ↑
Добавлено: 20 фев 2023, 18:26
вот виж Сашка выложил их вид, во внутрях резинка, именно она и дает уплотнение, сила там не нужна, ток легкое касание
Добавлено: 20 фев 2023, 19:01
Romik
Скажите какой шанс заменить эти прокладки не сломав радиатор или как это делать и лучше очень подробно.
Добавлено: 20 фев 2023, 19:05
два ключа на 27, одним держать . на радике
Добавлено: 22 фев 2023, 14:23
molvinets
У меня образовалась трещина в свое время, Как ни менял прокладки, все равно лило. Заварили радик - перестало.
Добавлено: 22 фев 2023, 15:29
Romik
molvinets писал(а): ↑
В каком месте была трещина ? И она сама образовалась ? Или после неудачной замены прокладки ?
Добавлено: 22 фев 2023, 20:15
lesnik5000
Romik писал(а): ↑
Ромик, бери прокладку, два ключа и меняй уже! А то вытекет (вытечет?) у тебя всё, а ты так и будешь в нерешительности мяться.
Добавлено: 27 фев 2023, 17:29
molvinets
Romik писал(а): ↑
А фиг его знает, потекло, поменял прокладку, стало сильнее течь. Поехал в ремонт радиаторов - там заварили, потом ездил нормально. Пока шланги не прорвало.
Добавлено: 27 фев 2023, 22:28
andyreal
Не мешай машине работать. Не капает? Масло подливать не приходиться? Ну и оставь в покое. У меня уже не один год так и ничего, ездит.
Добавлено: 29 фев 2024, 01:30
Aleksej2000
andyreal писал(а): ↑27 фев 2023, 22:28
У меня так на каждом стыке. По итогу везде грязь. Надоело, решил все исправить.
Радиатор помят немного, потеет между секциями.
Вопрос- на разборе у нас куча радиаторов от 3.2 Паджеро. Но там мунштук, значит шланг обжимается хомутом. Если там так сделано, то и на спортах можно же так сделать? Давление же, наверное, небольшое, не больше ,,6 АТМ в максимуме,должно же держать, если на 3.2 держит?
Добавлено: 29 фев 2024, 05:35
сдержит. у мну на керпиче были не трубки а шланги и сидели на хомутах. можно и от П2 поставить. он чуть поуже. нужно одно ухо крепежа удлиннять
Добавлено: 29 фев 2024, 07:43
Aleksej2000 писал(а): ↑29 фев 2024, 01:30
Вот ты "мунштук"......
На разборе радиатор от АКПП.
Можешь конечно поставить.
Быстрее двигатель свапанёшь.)))
Добавлено: 29 фев 2024, 10:28
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): ↑29 фев 2024, 07:43
Да самое смешное, что от спорта масляных радиаторов нет, а от 3.2 этих с АКПП как грязи, за копейки.
Там шланг какой то особенный, там же масло и температура, или почтой маслостойкий пойдет, обижать на болтовые хомуты и все?
Добавлено: 29 фев 2024, 10:40
Нет. Там шланг маслостойкий и высокотемпературный.
Там заложено большее охлаждение и коэффициент надёжности.
Добавлено: 29 фев 2024, 15:09
Aleksej2000
Взял от Аута 2011 года масляный радиатор. Он примерно на треть меньше по площади. С одной стороны вроде как крепления подходят. Трубки на радиаторе на хомутах, диаметр одинаковый патрубков с спортовским, можно взять с шлангов родных патрубки и на хомутах болтовых обижать. Тем более если на заводских стоит на хомутах на простых пружинных, то на болтовых тем более.
Вечером сделаю, сфоткаю.
С Аута взял, потому что на местной разборке, заказывать по инету не стал.
Добавлено: 01 мар 2024, 20:56
Aleksej2000
Вчера курил форум насчёт этих трубок/ шлангов/ радиаторов.
Нашел случаи, что срывает шланг, даже с запрессовкой магазинной ( видимо, некачественной )и умирает мотор.
С утра встал, поехал на разбор, и заменил радиатор от Аута с патрубками на радиатор с штуцерными болтами. Чтобы показать на разборе, что мне нужно, притянул свой радиатор и показал, что прикручено штуцерными болтами.
Выдали радиатор, я потом по картинкам на разборах посмотрел, понял что от галоппера радиатор.
Что интересно, на полученном радиаторе штуцерный болт, а на трубку одет типа кислородного шланга и
зажат простым винтовым хомутом. Посмотрел- это колхоз, трубка обрезана болгаркой и зашлифована.
Установил, завтра поеду прессовать шланги.
Romik писал(а): ↑20 фев 2023, 19:01
Сегодня откручивал три крепления. Ключ 24 болт и 27 ключом радиатор. Два ключа одеваешь, чтобы в одну жменю уложились и давишь жменей друг на друга, там нереально создать излом на радиатор, ключи друг на друга работают. Что было в масле, легче открутилась, что было сухое, с разбора, чуть жесче, но не от пуза.
Добавлено: 02 мар 2024, 05:57
Когда ставить будешь поменяй шайбы, они хитрые. в нутри обрезинены.. до визга не тяни. они уплотняются именно резинкой
Добавлено: 02 мар 2024, 09:40
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑02 мар 2024, 05:57
Да, Леша, спасибо. Я видел в теме их упоминание и фото от Саши. Номерок уже вчера записал,буду заказывать.
Добавлено: 23 авг 2026, 15:19
Кирилл76
Кто нибудь вкурсе какая резьба на штуцерах радиатора на мпс1?
