Страница 2 из 2
Re: повышеный износ задних колодок
Добавлено: 27 мар 2014, 22:27
трёхсотый
Кстати гря, вполне м.б. нормой, хотя-бы по площади самих колодок... Но всё равно, не дело. На П2 так прокачали тормоза, что колом вустаёт, и ненать давить в пол, как на спорте. Но на П2 АБС отключенный совсем... На спорте укачались этими тормозами, результата 0.
Добавлено: 27 мар 2014, 22:28
трёхсотый
Олег 13 писал(а):Valve, brake fluid proportioning-Клапан тормозной жидкости дозирования))))))))))
Ну воттонон колдун.. крути его, ммоть вылечишь... а у себя такого не встречал, даже странно, машины - америкосы...
Добавлено: 27 мар 2014, 22:29
Анатолий Петро..ч
Проехал 40000 за год, 1-н раз передние, 2-а раза задние :*VICTORY*:
Мафына в подписи :*VICTORY*:
Добавлено: 27 мар 2014, 22:43
Олег 13
судя по книге он не имеет привода Изображение,..и что можно покрутить на нем, так только крепежные болты))
Добавлено: 27 мар 2014, 23:05
Vados51
Я же про него и писал,он начинает мозг парить и абс видя что задние колёса не блокируются начинает приотпускать передние,я так это понимаю. На раф4 мы просто удалили потроха из регулятора и прокачали напрямую,тормоза стали гуд.)
Добавлено: 28 мар 2014, 01:48
трёхсотый
да в руках его покрутить, повертеть и выкинуть :) Там чё-то вынимается из него...
Добавлено: 28 мар 2014, 05:24
Dimix
Посоны. Я не стал читать вторую страницу ибо первой хватило.
Есть машины с колдуном и без. Зависит от года и раздатки.
Потом жрет колодки из за задраных ДИСКОВ топик старте четко написал поменял колодки и провел ревизию суппортов. А с дисками ничего не делал.
Некоторые дилеры рекомендуют при каждой замене колодок делать проточку дисков.
Илья, у тебя не должно быть волшебника(колдуна)
Добавлено: 28 мар 2014, 06:27
Олег 13
трёхсотый писал(а):да в руках его покрутить, повертеть и выкинуть :) Там чё-то вынимается из него...
АВС не будет париться если выкинуть чего не будь оттуда?
Добавлено: 28 мар 2014, 07:00
Vados51
Я же писал,что выкинули потроха оставив только корпус и тормоза стали гуд,можешь конечно просто новый купить,но он стоит вроде не мало..
Добавлено: 28 мар 2014, 08:39
vla2620
Олег 13 писал(а):короче у всех передние 1к-т =2-3 к-т задних ?
У меня так
Добавлено: 28 мар 2014, 09:16
GriFon
Передних мне хватило на 25000-30000миль только моего пробега + пробег в пиндостане, чего я не знаю.
Задние родные 8000км, 10000 в лучшем случае, это после реставрации суппортов и проточки дисков. что меня не имоверно напрягло, из предыдущих машин имел противоположный опыт.
1 задние колодки = 2 передним.
затем было http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1024173
и этих колодок мне хватило где-то на 30000миль, это были саааааамые дешманские колодки которые нашел на базаре.
Добавлено: 28 мар 2014, 14:10
mehanik
на 50 000 км 2 перед 0 зад
Добавлено: 29 мар 2014, 23:45
duhast e34
Нет "колдуна" на машинах с АВS. У меня пробег около 48000 км, передние износ около 40%, задние около 70%.
Добавлено: 30 мар 2014, 00:07
asferrum
У меня так
у меня тож так.
но суппорта задние от П2.
не клинят. а вот жестянок-пыльников сзади нет,сгнили нафиг...
зачастую,меняю сзади не комплект,а одни внутренние. внешние дольше ходят. конструктив такой.
Добавлено: 30 мар 2014, 08:31
Vados51
asferrum писал(а):
У меня так
у меня тож так.
Это не конструктив такой,а потому что щитков грязезащитных нет,у меня такая же фигня,грязь попадает на внутреннюю сторону диска и как наждачка стачивает внутреннюю колодку.
