Попытка угона, HELP
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Попытка угона, HELP
Сорван - имел ввиду прокручены сугалики и теперь подходит любой ключ. Но внешне это не заметно. Я вставлял свой ключ и крутил стартером. Машина не завелась. Вызвал эвакуатор и в ремонт. Там и определили сорваный замок.
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
владимир михайлович писал(а):Их не смутило наличие механических блокировок
А что стояло из механических средств защиты?
Владимир Михайлович
Блокиратор на рычаг АКПП.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Я смотрел как блокиратор акпп стоит на машине...хотел плакать.
Отцепить трос от селектора и ручками выбрать драйв не сложно.
Есть еще такая штука как бампинг(полно видео на ютубе)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Dimix писал(а):Я смотрел как блокиратор акпп стоит на машине...хотел плакать.
Насчет того, что блокиратор рычага АКПП почти бесполезная штука согласен. А вот бампинг это больше страшилка. Им открываются только личинки с пиновым механизмом секретов (да и то не все, а в основном не высокого качества). Дисковый механизм секретов нельзя вскрыть бампингом даже теоретически. Не скажу за все блокираторы, но в Гарантах используются замки Abloy именно с дисковым механизмом.
Последний раз редактировалось AdB0kaT 01 апр 2014, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Dimix
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Где там написано что Abloy вскрыли бампингом? другие методы взлома зависят не от механизма секретов, а от того, насколько производитель конкретного замкового изделия, защитил личинку от высверливания, свертывания, отжима и прочего. А бампинг - это именно неразрушающее вскрытие механизма секретов, использующий уязвимость замковой части запирающего устройства. То есть применим к любому изделию, где используется уязвимый механизм секретов.
Последний раз редактировалось AdB0kaT 01 апр 2014, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Dimix
Сообщение Dimix »
Бампингом там другие замки открывали
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
На офсайте Гаранта есть познавательная информация об основных способах взлома механики:
http://flim.ru/product/vzlom
Владимир Михайлович
А вот секретку после попытки угона я придумал интересную. Сиденье и спинка и руль (это на ТЛК100) моторчиками задвигаются так, что между рулем не втиснуться и ребенку. Питание моторчиков сиденья отключается незаметно. Думаю, потенциального воришку это озадачит.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
владимир михайлович писал(а):А вот секретку после попытки угона я придумал интересную. Сиденье и спинка и руль (это на ТЛК100) моторчиками задвигаются так, что между рулем не втиснуться и ребенку. Питание моторчиков сиденья отключается незаметно. Думаю, потенциального воришку это озадачит.
Прикольно. И даже весело. Если нет памяти сиденья, немного не гуманно по отношению к водителю - настраивать надо каждый раз.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
сиденье обычно на 4х болтах крепится...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Владимир Михайлович
Память как раз есть, а два болта из четырех оказываются не доступны.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
владимир михайлович писал(а):Память как раз есть, а два болта из четырех оказываются не доступны.
На самом деле так себе защита. Во первых (и самое главное!) неестественное положение сиденья и руля бросается в глаза с улицы и угонщик наверняка заранее подготовится. Например изучит в инете электросхемы приводов сиденья данного авто. И затем не затрачивая много времени на месте преступления подаст напряжение на нужные контакты проводки для освобождения пространства за рулем, достаточного для угона. Это напряжение можно взять и с принесенного собой аккумулятора небольшой емкости.
Для защиты гораздо проще в дополнение к сигналке поставить хороший блокиратор рулевого вала. Он незаметен, находится в труднодоступном месте и у жулика мало шансов заранее узнать его конструкцию. А любой сюрприз на месте преступления сильно отбивает желание продолжать задуманное.
Владимир Михайлович
Угонщик заранее подготовился. Принес компьютер, считал мой ключ, подключился к сервисразъему и стал колдовать.
После моей модернизации угонщик откроет дверь (причем не компьютером, это стало невозможным, а сломав стекло) и станет двигать сиденье. А оно стоит.
Заранее можно подготовить только лом для выворачивания сидений, т.к. разрыв питания как раз под сиденьем и есть. Короче, если этот нестандарт его не удевит и он выворотит сиденье, то сервис-разъем он все равно не найдет.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
владимир михайлович писал(а):Угонщик заранее подготовился. Принес компьютер, считал мой ключ, подключился к сервисразъему и стал колдовать.
Я же говорю - прикольно! И возможно - эффективно. Но наверняка неудобно, хотя открывать замок на руле еще неудобней
Владимир Михайлович
В чем неудобство? Там память сидений и руля, нажал кнопку, захлопнул и закрыл двери, посмотрел, как сиденье уезжает, а через 15 секунд питание отрубается.
Открыл двери, нажал другую кнопку памяти - и садись.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Ну вот ждать, каждый раз, пока оно встанет на свое место и неудобно. ИМХО, конечно.
Владимир Михайлович
А, понял. Ведь не все время это включается, а только в случаях, когда надо повысить защищенность.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
владимир михайлович писал(а): Короче, если этот нестандарт его не удевит и он выворотит сиденье, то сервис-разъем он все равно не найдет.
Как вариант за вами будут наблюдать во время всех манипуляций с сиденьем и рулем. По вашим действиям будет примерно ясно расположение разрыва в цепи. Кроме того, если это стандартный сервис разъем, то его контакты и местоположение наверняка описаны в техдокумендации по машине. Вобщем не сложность это никакая для наблюдательного жулика с головой. И еще раз повторю - сдвинутое сиденье водителя таким образом, что не пролезет даже ребенок безальтернативно наведет на мысль, что хозяин колдовал с электрикой привода или придумал с сиденьем что то еще. Например приковал его цепью к рулю)). А очевидность меры защиты - уже не есть хорошо.
Вернуться в «Защита от угона»
