Страница 2 из 2
Re: датчик давления масла
Добавлено: 01 июл 2014, 11:41
evilghost
Маленько флуда, но по теме. На цедии датчик был повыше масляного фильтра, и по логике примерно там и на паджерике должен быть. Там же начинается масляная магистраль, не справа или спереди. У меня маленько капает откуда то оттуда, заказал, придет - попробую поменять с фотками.
Добавлено: 01 июл 2014, 11:52
pagerik
sergez писал(а):У меня тоже бежит в этом месте. Но сказать бежит это грубо, просто иногда висит капля около масляного фильтра и иногда след на защите. Обидно конечно ведь пробег детский всего 10000 км. Скоро на ТО вот и буду выносить мозг дилеру. Как узнаю откуда, то отпишусь.
Вот-вот, у меня тоже самое. Только капля висит на самом фильтре, в нижней точке.
На защите также пара капель.
Попытался подлезть к датчику давления масла - он стоит немного правее фильтра и вроде как под ним сухо.
Что еще увидел - над фланцем, куда вворачивается фильтр, имеется какой-то выступ и вроде как с отверстием (видно плохо, что сверху, что снизу), так вот похоже, что из этого отверстия и сочится.
Может это сапун какой? Например для стравливания масла из турбины. Ведь в турбину масло попадает через сапун двигателя - соединение резиновым шлангом клапанной крышки и впуска в турбину.
Добавлено: 01 июл 2014, 12:49
sergez
На ТО буду выносить мозг дилеру. Но самое обидное, что, то бежит, то не бежит. Когда машина будет на подъемнике, то заставлю все детально рассмотреть в моем присутствии. Обидно машина всем нравиться, но вылезают какие то непонятки на новой машине. Думаю все наладится. Уровень масла кстати не опускается.
Добавлено: 01 июл 2014, 14:34
pagerik
sergez писал(а):Уровень масла кстати не опускается.
Аналогично.
Добавлено: 01 июл 2014, 17:53
igor-857
где вы его там рассмотрели интересно со стороны фильтра???????вот фото снятого мотора 4м41.его со стороны фильтра отродясь небыло.а стоит он на другой стороне мотора
Добавлено: 01 июл 2014, 18:39
МАЯК
дык вон там пимпочка над креплением фильтра и под впускным
Добавлено: 01 июл 2014, 21:45
igor-857
МАЯК писал(а):дык вон там пимпочка над креплением фильтра и под впускным
ну ну !!!и где ж ты её там разглядел??на этой стороне мотора нет датчика давления масла!!!
Добавлено: 02 июл 2014, 05:45
sergez
Фото перевернул. Очень поучительное фото. Спасибо автору, так детально еще не видел, ведь на машине сильно не посмотришь. Выделил красным место где у меня бежит, что за патрубок и что за заглушка. Склоняюсь к мнению, что из патрубка. Все таки надо разобраться откуда течь
Добавлено: 04 июл 2014, 14:52
МАЯК
Не знаю как у вас Господа ::-D: ::-D: ::-D: , но на месте вашей заглушки у меня и есть датчик. мотор 4м41. Сам лично его менял.
Добавлено: 04 июл 2014, 17:41
igor-857
МАЯК писал(а):Не знаю как у вас Господа ::-D: ::-D: ::-D: , но на месте вашей заглушки у меня и есть датчик. мотор 4м41. Сам лично его менял.
соглашусь если на паджеро-3!!!на паджеро4 в этом же месте только с другой стороны блока!!!
Добавлено: 10 июн 2017, 18:05
AlbertZ
Уважаемые Эксперты! Выручайте! Не могу найти место установки датчика (MC840219) давления мала на Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D. Честно сам смотрел просто подняв капот, и не нашел. Я думаю, что вы точно знаете, как и в каком месте я смогу заменить датчик давления масла. Если у Вас есть схема, то пожалуйста поделитесь ей по e-mail: businessjets@bk.ru Спасибо!
Добавлено: 10 июн 2017, 18:30
SmoAG
Датчик давления масла стоит под турбиной, если оригинал то поьребуется длинная голова на 27 что бы его снять. Найти можно по проводку идущему к нему
Добавлено: 12 июн 2017, 21:00
leon76
AlbertZ писал(а):Уважаемые Эксперты! Выручайте! Не могу найти место установки датчика (MC840219) давления мала на Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D. Честно сам смотрел просто подняв капот, и не нашел. Я думаю, что вы точно знаете, как и в каком месте я смогу заменить датчик давления масла. Если у Вас есть схема, то пожалуйста поделитесь ей по e-mail: businessjets@bk.ru Спасибо!
Снимай полностью воздушный фильтр и с турбины шланг под ней увидишь или нащупаешь.
Добавлено: 06 ноя 2017, 07:27
ilev
На паджеро спорт 3.2 датчик стоит с левой стороны (между стартером и ТНВД). Но к нему подлезть очень тяжело. особенно снять фишку.
