ПРОТОЧКИ на РВ
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Сообщение dvm99 »
mamont56 писал(а):эт 0.05 мм? :=-O: не сумею...
Что-то, так мало?
Завтра у себя погляжу... :)
dvm99
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Сообщение dvm99 »
Поглядел на этих присланных головках (довольно юзаных) намерил 0,07 на обоих. Значит сместить РВ не получится...
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Сообщение ruskos »
dvm99 писал(а):Поглядел на этих присланных головках (довольно юзаных) намерил 0,07 на обоих. Значит сместить РВ не получится...
Да ну сместить. Рабочая поверхность сальника в номинале около 2-3 мм. Куда вал то смещать в таких параметрах?
dvm99
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Сообщение dvm99 »
Я думал мож больше будет...
Можно было бы проточить щёку у распреда допустим на 1 мм (это уже что-то), а с противоположной (непроточеной) стороны поставить разрезную шайбу. Но есть проблема: вчера посмотрел, там вал в осевом направлении ограничивается только верхней (съёмной) частью подшипника, нижней части (той что на самой головке) щека распреда не касается, поэтому разрезную шайбу ставить не кошерно, она не будет прилегать всей плоскостью.
