Страница 2 из 2
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Добавлено: 08 апр 2014, 20:48
dvm99
mamont56 писал(а):эт 0.05 мм?
не сумею...
Что-то, так мало?
Завтра у себя погляжу...
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Добавлено: 09 апр 2014, 20:46
dvm99
Поглядел на этих присланных головках (довольно юзаных) намерил 0,07 на обоих. Значит сместить РВ не получится...
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Добавлено: 09 апр 2014, 21:27
ruskos
dvm99 писал(а):Поглядел на этих присланных головках (довольно юзаных) намерил 0,07 на обоих. Значит сместить РВ не получится...
Да ну сместить. Рабочая поверхность сальника в номинале около 2-3 мм. Куда вал то смещать в таких параметрах?
Re: ПРОТОЧКИ на РВ
Добавлено: 10 апр 2014, 07:08
dvm99
Я думал мож больше будет...
Можно было бы проточить щёку у распреда допустим на 1 мм (это уже что-то), а с противоположной (непроточеной) стороны поставить разрезную шайбу. Но есть проблема: вчера посмотрел, там вал в осевом направлении ограничивается только верхней (съёмной) частью подшипника, нижней части (той что на самой головке) щека распреда не касается, поэтому разрезную шайбу ставить не кошерно, она не будет прилегать всей плоскостью.
