Страница 2 из 2
Re: Ошибка ELC Relay Open (54)
Добавлено: 14 янв 2018, 18:16
Расул
SNOOPER писал(а):Не может.
Смотрите внимательно.
Спасибо, поищу ещё.
Третье тоже должно быть марки E8T101?
Добавлено: 14 янв 2018, 18:39
Расул писал(а):SNOOPER писал(а):Не может.
Спасибо, поищу ещё.
Эта маркировка только на реле АКПП.
То что Вы нашли, это обычное реле.
Реле АКПП висит вверх ногами на стойке за правым динамиком торпедо.
Добавлено: 14 янв 2018, 18:43
Расул
SNOOPER писал(а):Расул писал(а):SNOOPER писал(а):Не может.
Спасибо, поищу ещё.
Те две одинаковые реле с этой маркировкой. Фотографии не могу вставить
Добавлено: 14 янв 2018, 18:59
Да это маркировка с АТ реле
Но судя по всему в сборку двигатель бензонасос MR224839, поставили такие же.
Добавлено: 14 янв 2018, 19:05
Расул
Получается одно реле бензонасос и второе двигатель и мне надо искать третье реле на АКПП с такой же маркировкой?
Добавлено: 14 янв 2018, 19:07
Расул писал(а):Получается одно реле бензонасос и второе двигатель и мне надо искать третье реле на АКПП с такой же маркировкой?
Ну наконец начали понимать о чем разговор.
Добавлено: 14 янв 2018, 19:09
Расул
SNOOPER писал(а):Расул писал(а):Получается одно реле бензонасос и второе двигатель и мне надо искать третье реле на АКПП с такой же маркировкой?
я думал одно на БН, второе АКПП и маркировка у них как вы говорите. Всё бум искать, спасибо
Добавлено: 14 янв 2018, 19:14
Выше в теме картинка где стоит это реле.
До него не дотянутся провода от этих двух, ну никак .
Добавлено: 14 янв 2018, 19:18
Расул
SNOOPER писал(а):В принципе то что говорят в форуме правда.
Проверте реле.
В связи с тем что японские гении, по какой то причине установили его разъёмом вверх. В корпусе реле может скапливаться конденцат.
Вскройте проверте.
Реле находится на правой кик-панеле.
Черное разъёмом вверх, не перепутаете.
У меня вот так. На первой странице на фото реле тоже под панелью стоит
Добавлено: 14 янв 2018, 19:38
Суньте лицо в направлении стрелки, и все увидите.
Оно стоит примерно где вершина стрелки у толстого жгута.
Добавлено: 27 янв 2018, 14:31
Расул
Нашёл, спасибо огромное. Всё ржавое, и контакты и внутри.
Добавлено: 27 янв 2018, 14:33
Во втором сообщении именно про это и говорилось ))))
Добавлено: 06 фев 2018, 16:04
Rancho
Ребята, поделитесь плиз...
Нигде нет этого реле...
Поставка 35-40 дней!
И ценник конский!
Может кто знает где бюджетно покупить md759545 оченн надо!!!
Добавлено: 06 фев 2018, 16:10
Расул
Разбор, или подобрать другое реле. По моему главное чтобы фишки и контакты подошли
