МаслОУловитеЛь
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение iRiver »
Про это. На кой сопли во впуск - непонятно.
зы: есть же всякие штатные маслоуловители на корейцах мерсах и еще где то. Я эту банку железную не хочу тулить кудато под капот
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение Gameszzz »
Не прокатит у вас затея с банкой такого объёма,как и у меня не прокатило. При закрытой заслонке и этой приблуде вакуум пока создасться чтобы клапан открыть,масло уже наружу давить начнёт.
Можно проверить сравнив интенсивность картерных газов через вытащенный щуп на хорошо прогретом двигателе при штатной вентиляции и после установки данной штуки.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: МаслОУловитеЛь
А штатная система работает примерно так.
Когда заслонка закрыта,в коллекторе вакуум,который открывает клапан. Перед заслонкой канал вентиляции не работает.
Заслока открывается. Вакуума становиться меньше до тех пор пока клана не закроется,но и поток воздуха уже сосёт картерные газы через второй канал без клапана
И сдаётся мне,что чем хуже пропускная способность воздушного фильтра,тем больше масла всасывается
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение ViRuZzz »
Вот мы и колхозим всякие китайские банки, чтобы было как у мерсов.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение iRiver »
Валяется полумертвая крышка клапанная, завтра посмотрю можно ли мочалок напихать под маслоотражательную пластину
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: МаслОУловитеЛь
Что по мне,так идея с маленьким бумажным фильтром была неплохой. Можно пластиковый с сеткой разобрать и лабиринт,мочалку,перегородку........ Вставить. В общем чем короче путь и меньший объём для вакуума,тем лучше.
А вообще я на дизеля в таком случае сверху на клапанную крышку в месте где сейчас штатный выход вентиляции ставил новый дополнительный фирменный клапан вентиляции от TD27 ,в котором было что то типа сепаратора
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение iRiver »
На перебранном двигателе ощутимо быстро появляется масло в шланге с клапана вентиляции. Почитал Д2 как у кого устроено, везде есть дренаж. А у нас походу вместо дренажа с боковых стенок стекает. Но на засранной крышке масло может оставаться внутри и его радостно выкидывает разряжением в коллекторе. Завтра высверливаю ненужную крышку, чистить дроссель раз в месяц очень не хочется.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение maxvid »
Фотки поделай чего и как смастеришь, вдруг каджому так нужно
idled
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение idled »
iRiver писал(а):Про это. На кой сопли во впуск - непонятно...
Чисто из расчета экологии, чтоб типа сжигать эти испарения.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Цыган
Двигатель:: 4а30
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро мин н56а турбо
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение Цыган »
Здравствуйте. Так это получается что тот шланг который с клапаном работает только на холостых а когда даёш газ то от турбины там создаётся давление. И уловитель надо ставить на шланг который идёт до турбины? Или ставить на оба шланга? Если это так то где отверстие для притока чистого воздуха чтобы не создавалось разряжения? Может тогда заглушить штуцер на коллекторе, выкинуть клапан, воткнуть туда пластиковый фильтр а уловитель повесить на шланг до турбины?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: МаслОУловитеЛь
Сообщение iRiver »
Это никак не связано с турбиной
