Там то же есть...Урал писал(а):эт хим. формула пиваMAVR64 писал(а):иУрал писал(а):жидкость для розжига,углиC2H5OHAN908 писал(а):деньги в разной валюте, в т.ч. и в жидкой
Что проверить перед поездкой и взять с собой?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Что проверить перед поездкой и взять с собой?
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
- Жека Оренбургский
Да, написали вагон и маленькую тележку. 5500 км - общий пробег, смысл с собой вести все расходники для ТО? Сделать перед поездкой замены жиж, проверить колодки, если меньше половины поменять. Проверить аккум и зарядку.
Как максимум взял бы с собой воздушный фильтр, но из опыта после длинных пыльных перегонов можно снять отстучать и продуть компрессором. Ну еще топливный т.к. Казахстан, х.з. чего в бак налить можешь.
Что бы взял:
ступицу переднюю/заднюю если пробег за 100 и ни разу не меняли, по статистике задние умирают быстрее;
масло в двигатель - литр на доливку;
Втулки переднего стаба если давно не менял, хотя сменить на ТО и не парится;
Лампы на стопы и предохранители;
2 камеры от УАЗа с длинным соском, хороший ремнабор для шин;
Хороший компрессор типа Беркута R20-24;
Колесные гайки (парочку) и шпильку, так же гайки/болты для защиты, если стоит не штатная (если нету то поставить); есть свойство откручиваться на плохих дорогах, х.з. почему;
Обязательно рывковый и буксирный трос с шаклами;
Желательны рации во всех машинах, если не СиБи, то LPD/PRM ручные (чтоб не заряжать постоянно, есть шнуры питания в прикуриватель);
Фонарик с запасом батареек и зарядники для телефонов/навигации/фото и прочего.
Емкости под воду как техническую так и питьевую.
Про аптечки, палатку, одежду не пишу, тут индивидуально по потребностям, про подготовку маршрута тоже не пишу.
Удачки в поездке и не забудь про отчет!
Что бы взял:
P IV 3,2; instail;бежевый.
