Мультитроникс просто заорал что напряжение 15,6 и продолжал еще раз 5 кричать пока я не остановился и не заглушил автомобиль. А и еще при глушении стрелка тахометра зависала на 1500 оборотах а когда заново поворачивал ключ до зажигании лампочек на торпеде стрелка падала и моргали фары. И еще когда стал проверять все клеммы на предмет ржи или окисления у АКб на которой стоят предохранители плюсовая клемма была в очень сильном бело кислотном налете.SNOOPER писал(а):Так что за ошибка у Вас была, на ЭБУ двигателя, или мультитроникс просто заорал о повышенном напряжении?Alex5024 писал(а): Сегодня ради интереса подключил Elm327 через блютус к телефону и мне также был на холостых показан заряд 14,1 на высоких оборотах 14,3. Как то так
М-да по ходу я не один такой прочтите 8 пост по этой ссылке http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=36736
Генератор показывает высокое напряжение
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Генератор показывает высокое напряжение
Последний раз редактировалось Alex5024 20 апр 2014, 22:37, всего редактировалось 2 раза.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Alex5024
М-да а у меня он глюкнул после часа работы пока ехал по деламMihaprioz писал(а):Еще на температуру наружного воздуха и часики.Андрей.с писал(а):В RC-700 есть Поправка напряжения АКБ.
Похоже АЦП у мультига подглючивает. Почитав http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=36736 вспомнил что завышанную напругу начинал показывать после 5-6 часов непрерывной работы.
- Alex5024
Сегодня еще мониторил напряжение пока ехал на работу по трем приборам вольтметр на АКБ, тестер через питание рации (которая включается через прикуриватель) и программой Торкпро на программе выставил показания бортовой сети и показание напряжение на ЭБУ. У всех трех приборов напряжение борт сети с утра на холодной машине было 14,6 по мере прогревания автомобиля показание упало до 14,3 а вот показание непосредственно на ЭБУ как было 13,5 так и осталось.
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Мультик требует калибровки по напряжению. У меня стоит сейчас третий по счету такой "прибор" и все они требовали коррекции показаний напряжения в сети. Так, что данные по напряжению Мультик берет, по всей видимости, не по CAN, а просто работает вольтметром.
В какой то степени это хорошо.MAVR64 писал(а):Мультик требует калибровки по напряжению. У меня стоит сейчас третий по счету такой "прибор" и все они требовали коррекции показаний напряжения в сети. Так, что данные по напряжению Мультик берет, по всей видимости, не по CAN, а просто работает вольтметром.
С кана он тоже должен брать. Но это не суть.
Как бы не врал мультик, но "шубу" на клеммах вырастить, не дело.
- Alex5024
Каюсь не догляделSNOOPER писал(а):В какой то степени это хорошо.MAVR64 писал(а):Мультик требует калибровки по напряжению. У меня стоит сейчас третий по счету такой "прибор" и все они требовали коррекции показаний напряжения в сети. Так, что данные по напряжению Мультик берет, по всей видимости, не по CAN, а просто работает вольтметром.
- Alex5024
Вы бы мне подсказали где и как это делать, а то я не могу найти где нужно проводить эту калибровку.MAVR64 писал(а):Мультик требует калибровки по напряжению. У меня стоит сейчас третий по счету такой "прибор" и все они требовали коррекции показаний напряжения в сети. Так, что данные по напряжению Мультик берет, по всей видимости, не по CAN, а просто работает вольтметром.
Позвонил сегодня в тех поддержку мультитроникса все описал и мне задали вопрос, а температуру он завышает? и я вспомнил что да действительно я датчик температуры вывел на улицу, а в четверг когда случился глюк ну не как температура воздуха не могла быть 55гр. Сказали привозите будем чинить.
- MAVR64
Длинное нажатие кнопки "S" до зуммера, далее дисп установки, дисп поправки. Дальше выбираешь параметр который надо корректировать - стр 30 мануала. Только нужно запастись нормальным вольтметром, который наверняка показывает правду. Измеряешь напряжение на клемме АКБ сравниваешь с показаниями Мультика и делаешь поправку, соответственно "+" или "-".Alex5024 писал(а):Вы бы мне подсказали где и как это делать, а то я не могу найти где нужно проводить эту калибровку.MAVR64 писал(а):Мультик требует калибровки по напряжению. У меня стоит сейчас третий по счету такой "прибор" и все они требовали коррекции показаний напряжения в сети. Так, что данные по напряжению Мультик берет, по всей видимости, не по CAN, а просто работает вольтметром.
- Alex5024
Длинное нажатие кнопки "S" до зуммера, далее дисп установки, дисп поправки. Дальше выбираешь параметр который надо корректировать - стр 30 мануала. Только нужно запастись нормальным вольтметром, который наверняка показывает правду. Измеряешь напряжение на клемме АКБ сравниваешь с показаниями Мультика и делаешь поправку, соответственно "+" или "-".[/quote]
Сейчас нашел мануал и на 29 странице есть табличка где написано что и как. Спасибо просветили.
Я смотрю тут еще и температуру окр. среды можно корректировать все сегодня займусь. Еще раз спасибо.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
PavelT
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
Такая же проблема у меня, в конце концов по показаниям напряжения просто забил. Причем показания мульта растут при длительном движении.
Все равно же, если будет перезаряд, то предохранитель сгорит, да и все, тогда и буду разбираться.
- Alex5024
А мультиметром проверяли показания напряжения ?Пыж81 писал(а):Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
- MAVR64
Это зря. Никакой предохранитель не сгорит, а вот магнитола может...PavelT писал(а):Такая же проблема у меня, в конце концов по показаниям напряжения просто забил. Причем показания мульта растут при длительном движении.
- Пыж81
Нет. Сегодня весь день в пределах 14,4. Завтра планирую проверить плотность в АКБ и померять напряжение на клеммах.Alex5024 писал(а):А мультиметром проверяли показания напряжения ?Пыж81 писал(а):Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
- Alex5024
Я пока АКБ прогоняю малым током посмотрим что из этого выйдет.Пыж81 писал(а):Нет. Сегодня весь день в пределах 14,4. Завтра планирую проверить плотность в АКБ и померять напряжение на клеммах.Alex5024 писал(а):А мультиметром проверяли показания напряжения ?Пыж81 писал(а):Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Было один в один. По прыганию ТОЖ у меня даже глаза на лоб вылезли. Я уже и не помню что помогло..... вроде все делал в комплексе.Пыж81 писал(а):Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
1. Подогнул контакты датчика ТОЖ. Кстати там их два, один на ECU, а другой - на приборку
2. Долил антифриза
3. Поставил доп. массу. Взял широкую медную косу от жигулей и прикрутил рядом со стандартной массой левого аккумулятора, у меня ее ОД переносил когда гидроник ставил, видно плохо прикрутил и не туда куда нужно.
После этого и мультик не орет и ТОЖ не прыгает скачкообразно
PavelT
- Двигатель:: 6b31
Сегодня отдавал авто электрику для замеров напряжения на генераторе. С его слов напряжение 14,6 в на заведенном двигателе и на фишке генератора и на клеммах одинаковое. А на втором проводе, который идет на блок управления, напряжение 13,6 в, вот и не знаю так должно быть или нет. Кто знает подскажите?
- MAVR64
Немного не понятно где намеряли 13.6 в? Скорее всего падение на контактах. Но это не критично.PavelT писал(а):Сегодня отдавал авто электрику для замеров напряжения на генераторе. С его слов напряжение 14,6 в на заведенном двигателе и на фишке генератора и на клеммах одинаковое. А на втором проводе, который идет на блок управления, напряжение 13,6 в, вот и не знаю так должно быть или нет. Кто знает подскажите?
PavelT
- Двигатель:: 6b31
я особо не разбираюсь в этом, но как понял образно от генератора идут два провода, один на аккумулятор, а второй в блок управления, так вот напряжение 13,6 на проводе, который в блок управления идет.Немного не понятно где намеряли 13.6 в? Скорее всего падение на контактах. Но это не критично.
- Alex5024
Ну правильно один силовой на АКБ, а второй эта фишка в ней два провода и один идет на лампу приборной панели, а другой на возбуждения генератора, если я не прав то поправьте. Вот у меня при нее заведенной машине на них приходило по 12 вольт.PavelT писал(а):я особо не разбираюсь в этом, но как понял образно от генератора идут два провода, один на аккумулятор, а второй в блок управления, так вот напряжение 13,6 на проводе, который в блок управления идет.Немного не понятно где намеряли 13.6 в? Скорее всего падение на контактах. Но это не критично.
