Педаль тормоза нажимается в пол
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Педаль тормоза нажимается в пол
Это так, но педаль то проваливается всегда, и при холодной системе, когда только только поменял жидкость и прокачал тормоза, всегда.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Dimix писал(а):При нагреве хотя бы до 130 градусов с плохой тормозухой где хотя бы 3.5% влаги мы получим ватную педаль из-за того что влага будет распадаться на составляющие, кислород и водород, тем самым завоздушивая систему торможения.
Срочно патентуй дешёвый способ получения водорода и кислорода :)
Вода начинает разлагаться примерно при 2000 градусов, да и то степень разложения составляет единицы процентов. Если бы это было не так, водород не горел бы с образованием воды, давая высокую температуру.
Система не завоздушивается водородом и кислородом, там образуются пробки из водяного пара.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Димооон, это я и имел виду
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Bark
Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Сообщение Bark »
Заменил все тормозные шланги и с помощью ремкомплекта обновил ГТЦ.
Изменений никаких, педаль по прежнему близко к полу.
Что ещё может в машине стареть?
Владимир Михайлович
Люфты в направляющих приводят к большему, чем расчетный ход рабочих тормозных цилиндров. Передавливай по-очереди и разом тормозные шланги и наблюдай изменения. Замена ремкомплекта не эффективна, наверняка присутствует износ зеркала цилиндра.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Bark писал(а):Заменил все тормозные шланги и с помощью ремкомплекта обновил ГТЦ.
тему не читал,звиняйте,поэтому:проверьте педаль и если низко поднимите регулировкой по книжке и воздух прально удалить
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Dimix
Сообщение Dimix »
В ГТЦ происходит износ поршня и цилиндра и замена резинок не результативна.
Я менял на trw
завтра на замену шлангов записался
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Урал
Сообщение Урал »
Dimix писал(а):В ГТЦ происходит износ поршня и цилиндра и замена резинок не результативна.
Я менял на trw
верно,был случай на рав4 с пробегом всего 180тык
Dimix
Сообщение Dimix »
Когда в сервис пригнал машину на замену гтц спросили "а какие проблемы?" сказал как бы пробег за 300т. Км надо бы и поменять. Но тормозила так же как с новым
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Урал
Сообщение Урал »
Dimix писал(а):Когда в сервис пригнал машину на замену гтц спросили "а какие проблемы?" сказал как бы пробег за 300т. Км надо бы и поменять. Но тормозила так же как с новым
у деда ваз2103 1979г.в. пробег около млн-гтц :) родной
Владимир Михайлович
У ВАЗа ГТЦ из железа...
Урал
Сообщение Урал »
владимир михайлович писал(а):У ВАЗа ГТЦ из железа...
И дед небесный тихоход-2 раза в год на тормоз нажмёт :)
Dimix
Сообщение Dimix »
Поменял, лучше стало. Но педаль мягкая
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Я хз что случилось. Был тягачом, возил на гонки машину на подкатах + полный салон людей. По окончании всех мероприятий и по прибытии на базу, педаль тормоза стала жесткой и уверенной...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение anton_kv »
Действительно тормозной шланг.... заменил и тормоза вернулись))))
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
